Вітер: 1 м./с., Пн-С
Интересная идейка: электронный датчик уровня топлива
Переглядів: 186464
RA
02.12.2007 р.
Что больше всего раздражает? Меня например - когда брешет датчик уровня топлива в баке. Внезапно в дороге хз где глохнешь и хотя по прибору у тебя еще треть бака в баке оказывается пусто. В автомобильном мире бытует мнение что вертикальный датчик с ползунком-поплавком самый точный. А если еще вместо стрелочного индикатора приспособить цыфровой то калибровку точности можно осуществить вплоть до 0,1 литра. Жду воплощеня конструктива от господ электронщиков...
20.08.2013 р. відповів для Sasha970203
Спасибо. Это та которая самая последняя? Точно работает?
Лично я делал из 124 поста на обычных выводных деталях, но практичнее лучше сделать на смд. Меньше вероятность, что что-то оторвет вибрацией. Схема здесь не сложная, можно любую выложенную здесь печатку без труда проверить или нарисовать свою под детали которыми вы распологаете.
Змінено: 20.08.2013 р., gordei
08.09.2013 р.
Вот что у меня получилось.
11.09.2013 р.
Ребята так что с последней прошивкой, продолжает она работать после какой либо ошибки или нет?
15.09.2013 р. відповів для master777
У меня стоит последняя прошивка, но разницы с предыдущей ни какой не заметил. По прежнему чтобы сбросить ошибку нужно питание передергивать. А вы тоже не поленитесь и проведите испытания. Похоже El хочет больше статистики прежде чем что то править в прошивке. Если бы исходник был на СИ я бы и сам попробовал ее исправить, а углубляться в изучении АСМ нет времени.
16.09.2013 р. відповів для gordei
Ясно. просто у меня пик смд и не хотел лишний раз его жарить. ну наверное придется.
27.10.2013 р. відповів для El
Я сравнивал прошивку со старой и она совпадает 1 в 1. Видимо вы перепутали и закинули старую прошивку ещё раз.
Змінено: 27.10.2013 р., master777
28.10.2013 р. відповів для master777
Верняк, перепутал. Дубль 2.
642 Б.
28.10.2013 р. відповів для El
Большое спасибо!!! будем пробовать.
30.10.2013 р.
Ура работает!!! 56_yahoo Большое спасибо EL.
24.03.2014 р.
и я перепрошил новой прошивкой, спасибо EL, все работает
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
20.06.2014 р.
Люди, кто еще емкостным датчиком занимается или все вопросы к El
01.07.2014 р.
собрал датчик, емкость меняется от 206 пик при сухом баке до 414 пик при полном при длине 180 миллиметров, напряжение на выходе контроллера меняется от 0.5 вольта до 2.5 вольта при полностью погруженном датчике, вопрос как можно увеличить выходное напряжение до 4.5 - 5 вольт.
17.07.2014 р. відповів для evm
Чем меряешь емкость? У EL 70 пик вроде хватает до 5 вольт,а у тебя 208 пик и только 2,5 в? может со схемой  что то не то.
26.02.2015 р.
А схемка попроще есть?
Есть датчик топлива, стандартный 0-100 Ом(или 0-300)
Нужна схемка на 4-5 светодиодов, чтобы показывали уровень. И не реагировали на "болтанку" в бензобаке.
Что можете посоветовать? (задумываюсь над компараторной схемой)
27.02.2015 р. відповів для Lahmandey
Если проще - то поищи подходящий приборчик со стрелкой...и внимательно прочти все страницы темы, идей было немало, возможно что-то и получиться.
05.03.2015 р. відповів для master777
master777 Это как? А где почитать подробнее?.. Я очень люблю когда куча циферков..
Змінено: 05.03.2015 р., Ruslarn150
02.04.2015 р. відповів для Ruslarn150
Ты о чем? Если о данном приборе, то читай тему сначала)
02.04.2015 р. відповів для El
Можете поделиться исходником последней версии, и тяжело подправить прошивку под датчик с более меньшей емкостью или более большой?
07.03.2019 р.
  У меня стоял датчик топлива лет 5,пока не сломал стрелку,точнейший,работает за счет столба жидкости ,которая давит на мембранку с флажком,та перекрывает фоторезистор,дальше ток дет на приборчик-указатель.просто и надежно.Заметно на приборе даже когда поплавок открывается в карбе.Питание от стабилизатора 5в.18_goodДа...и один раз прохудилась мембрана бензостойкая,видно стойкости не хватило,прорезиненая ткань.Думаю заменить тензодатчиком,типо китайских микровесов.
  Для ультрозвука нужны два прибамбаса ставить в бак,ерунда и емкостные датчики,по весу - все остается целым в стоковом виде.19_negative
15.10.2019 р.
Кому интересно смотрите на ветке мопеды.Там новая модель указателя,подходящего на любые баки,без порчи последних.
53.12 мБ.
