Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1440588
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
11.11.2018 р. відповів для tim2813
Как работает кп,после такого пробега.Не бывает что выбивает передачу?Масло какое лучше работает,и не пробовал ставить ведущую звезду на 15 .
11.11.2018 р. відповів для veterok2607
Передачу выбивает редко,если не до включил,ведущую звезду на 16 поставил,масло 10w40-Франция,не помню как называется.
12.11.2018 р. відповів для lozovaya
Ну и как разница при звезде на 16?
12.11.2018 р. відповів для veterok2607
Лучше чем на 14,но мощность падает.Нужно на 4 передачи больше разгонять,звезда на 14-вибрация при 60 км в час,звезда на 16 вибрация при 75 км в час.Пробуй,кому как нравиться.
12.11.2018 р.
Ребята подскажите какой карбюратор у нас стоит,название,номер модели и т.д?
Зверху написано ж...для кого?...07_dirol
У меня мелкая вибрация появляется при 90 км.ч. На более низких скоростях нету.06_question
То у тебя наверно проблеммы с правильной  подачей топлива,из за этого и вибрация.
Перевір кріплення двигуна.
12.11.2018 р. відповів для User
Я так на юпитере чуть не потерял...на проволку привязал и доехал.03_biggrin
Вот моего серийный номер.
12.11.2018 р.
КПП работает без нареканий, только порвались резиновые пыльники на тяге.
У меня и стоит ведущая звезда на 15, правда, задняя на 4903_biggrin Я бы не рекомендовал ставить звезду на 15 при длине цепи 120 звеньев - чревато усиленным износом цепи и ведущей звезды.
Это неверная инфа. Карбюратор Teikei Z24V. Точно знаю, что ставится на Yamaha Majesty 125/150/
И пусть никто не уйдет обиженный.
12.11.2018 р. відповів для tim2813
Красавчик,вот это информация точная!
16.11.2018 р.
У меня точно так же,это пипец какой-то----https://www.youtube.com/watch?v=aEKhzKv-DSA
20.11.2018 р.
Навскидку. Подсос воздуха между карбом и двигателем?
25.11.2018 р. відповів для tim2813
Без всяких подсосов,что то с карбом...
25.11.2018 р. відповів для lozovaya
зачем тянуть в ветку по джаникам вопрос по 139кумб? там карбы изначально капризные, с ускорительным насосом и иглой на диафрагме. ее и проверить в первую очередь
25.11.2018 р.
Мотовладельцы,у меня такая проблема:завожу на холодную с подсосом,завёлся,даю чють газу глохнет.Закрываю рукой входной патрубок под сиденьем и сразу отлично отзывается на ручку газа.Подсоса воздуха негде нет,воздушный фильтр новый,мот с 2013 года выпуска.
Топливный фильтр в кранике в норме,бензин течёт с напором из краника.
что-то наверно с карбом(я его почистил и продул),но ничего не изменилось.
Я думаю, что карбюратор готовит слишком бедную смесь. Остается 3 варианта:
- настройка винтом качества топливной смеси
- поднятие уровня топлива в поплавковой камере
- изменение диаметра главного топливного жиклера
P.s. Понимаю только в теории, в карбюратор Jianshe не лазил21_umnik
P.s. На Оке (ВАЗ 21113) настраивал качество смеси индикатором ИКС-1 Возможно, что-то подобное есть и в Украине.
03.02.2019 р.
Добрый день. Подскажите где можно купить звезду на 15 зубов на нашего железного коня. Обыскал все нет такой, только родные. Большими скоростями не страдаю просто планируются поездки по (относительно) хорошим дорогам хочу разгрузить двигатель.
03.02.2019 р. відповів для Слон
Магазин джианши в Киеве,закажешь отправят.
