+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1440563
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
03.02.2019 р. відповів для veterok2607
Там рідна тільки на 14.
На 15 може ця підійде,06_questionу мене на скутеретті така стоїть, але вона без отворів під планку, фіксується стопорним кільцем просто.
https://jianshe.com.ua/zvezdochka-vedomaya-perednyaya-js110-5-
Был я там в среду. Перебрали все что у них было. Похожих много но по посадочному не подходят. И в Фоссвеле был тоже нет. Только родные на 14.
03.02.2019 р. відповів для User
Не там под кольцо не пойдет.
05.02.2019 р.
Вот, навскидку
https://inomarka.club/katalog/zvezdochki-i-tsepi/zvezda-perednyaya-yamaha-tzr-125-yz-80-1987-15-zubev-tsep-428-jt-moto-102-329-15/
П.с. не получается по-человечески вставить ссылку. Вообще, ищи по артикулу JTF 1263.15
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 05.02.2019 р., tim2813
05.02.2019 р. відповів для tim2813
А ты ставил звезду на 15.Как оно? На 80 км.ч мотор работает норм,не помню точно вроде на 6500.А вот при 90 идет уже слегка в натяг,и обороты там уже под 7500. П.С. со своего максимально выкручивал почти 9000, и скорость была около 120,думал взлечу03_biggrinлегкий он для таких скоростей.Думаю тоже на 15 зведу втулить,чтоб 90,без напряга ити. А и спидометр-тахометр запотевает изнутри,и как с этим бороться?На дальняках какой расход товлива был?
Змінено: 05.02.2019 р., veterok2607
06.02.2019 р. відповів для veterok2607
Я ставил переднюю звезду на 15 зубов, при этом заднюю на 49 и проехал на таком  комплекте (49/15) 15 тыс.км.
По сравнению со стоковым набором JS 150 (47/14) на звездах 49/15 скорость слегка возросла на тех же оборотах, но момент упал непропорционально возрастанию скорости. Сказывается сопротивление воздуха на высокой скорости. На скорости 80 км/ч обороты 6200-6250.
На низких скоростях падение момента почти незаметно, но на высоких мотоцикл тяжелее преодолевает затяжные подъемы и неохотно обгоняет. Максимальная скорость не изменилась, но стала сильнее зависеть от рельефа и направления ветра.
Чтобы не запутаться, какие соотношения более "скоростные", а какие более "моментные", я нарисовал примерный график21_umnik
В круге соотношения звезд и передаточное число, в овале - необходимая длина цепи.
Змінено: 06.02.2019 р., tim2813
06.02.2019 р. відповів для tim2813
С этим ясно,а как по остальным 2 м вопросам.?
- Приборка не потела. Думаю, что можно разобрать, просушить и закрепить внутри пакетик силикагеля.
- Средний расход 2,7 л/100 км. Передаточное отношение изменил, потому что не нашёл заднюю звезду 47 зубов.
07.02.2019 р.
Тормоза посе длительного простоя скртпят и плохо откидывают.Разобрать и смазать?Или просто диск тормозной ржавеет?
07.02.2019 р.
Кроме Пумы имею еще Альфу 110с городской цикл примерно одинаков +- 2,7л. На Пуме по трассе я(94кг)+сын(75кг)+две боковые сумки 15кг + задний кофр 5-7кг средняя скорость 78км/ч (Установлен откалиброванный велокомпьютер) расход составил 4.2л. Когда езжу один расход 3,0-3,2.Звезды стандартные.
07.02.2019 р. відповів для Слон
Скажу,много...у меня при 70км 2.4при 80, 2.8при 90, 3л.Пробег 9т.Езжу в основном сам.Бенз 95.
07.02.2019 р. відповів для tim2813
В Киеве  тут https://jianshe.com.ua/zvezdochka-vedomaya-zadnyaya-47-zubev-js-150-3- В Фоксвеле на той неделе сам видел там цена дешевле где то 240гр.
Спасибо это она.
07.02.2019 р. відповів для veterok2607
Пробег 14500, задний кофр стоит постоянно, сдуру поставил дуги (сейчас снял на дальняк хоть и не большая но парусность). Бензин 92 по месту везде дерьмовый. Два три раза в сезон полная промывка бака и т. д. осадок страшный, фильтры мою почти перед каждой заправкой. На этот сезон принял решение лить только отстоявшийся бензин. 95 пробовал не понравился. пробовал контрабанду из России по ощущениям как на ракете но расход тоже ракетный.
Когда то менял на иж _ю 3 Ведущую звезду.С коляской шла на 16,без на 19.Мотор тянул без замены задней звезды леко обе звезды.Только когда поставил ведущую на 21,перестал тянуть,на 4передаче.Но там мотор мщнее.Думаю если на джанши звезу на зуб больше добавить на ведущуюю,то  нормально тоже будет.Дуги стоят от явы парусности не заметил.Дуги поставил после того как наи..бся при 40км.ч на щебенке.стер руки и плече.Были бы дуги ,ни царапины бы не было.
Змінено: 07.02.2019 р., veterok2607
Из за бензина такой расход.У меня после 9к пробега,фильтр доп и не стоит,достаточно штатного отстойника.Бак чистый.
09.02.2019 р.
кто открывал правую крышку двигателя, меня интересует где находится сеточка и какое уплотнение крышки  желательно с фото
09.02.2019 р. відповів для oleshenko
Фільтр внизу під зчепленням, виглядає так
https://jianshe.com.ua/filtruyushchiy-element-maslyanyy-js150-3-r6-
10.02.2019 р.
а какое уплотнение между крышкой и картером
20.02.2019 р. відповів для oleshenko
Двигатель не вскрывал. Для уплотнения между картером и боковыми крышками есть комплект прокладок.
