Вітер: 1 м./с., Схід
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 188342, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••37383940414243••116
13.05.2020 р. відповів для motobomzh
Вітаю в наших краях.
21.05.2020 р.
Ремонт подкрылка на Shineray  Intruder - видос под спойлером.
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
21.05.2020 р. відповів для motobomzh
Ремонт подкрылка сделан на совесть - продержится некоторое время.                                               На мой взгляд не продумана сама конструкция. По сути железный подкрылок (довольно массивный) закреплен па длинном рычаге. Все это неподрессорено и подвержено вибрациям - рычаг испытывает постоянные переменные нагрузки на излом. В итоге (естественно) груз  ломает рычаг - вопрос только времени. Выход из ситуации - убрать груз на конце рычага. Он там кстати и не нужен абсолютно.        Я его убрал при  ремонте, при этом укрепив сам рычаг. Соединил штатные металлические пластины с пластиком заклепками. Тяжелую пластину  выбросил.
27.05.2020 р.
Помаленьку катаюся на своєму Інтрудері. Уже півтисячі км за місяць (хай трохи більше) набігло. Все нормально. Було. До сьогодні. Ні, і сьогодні заводився, їхав, світло, повороти працюють, ось тільки на дисплеї, де висвічуються передачі, перестало показувати цифри 2, 3. 5. Що воно може бути і як справити.
27.05.2020 р. відповів для Василь
то просто дроти повідходили біля панелі приладів або внизу в роз'ємі, може бути й датчик але в основному це
29.05.2020 р.
У меня тоже 3 передачу не показывает. Остальные показывает. Но я пока еще не смотрел что там. Накатал уже гдето 1300 км.
02.06.2020 р.
Всем добрый вечер.
Я не первый и, наверное, не последний, кто хочет поменять задние амморты на Интрудере на покороче.
Нашёл вот такие в продаже. Но там втулки сайлентблоков 12 мм, а у нас 10 мм. Как думаете, можно ли в тех аммортах поменять сайлентблоки на такие, или такие? Или может кусок трубки 10 мм во втулку запрессовать? Только где её взять, такую трубку?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
03.06.2020 р. відповів для Lasum
Можна, сайленти продаються окремо з трубками на 10 і 12, я як брав то мені прямо в магазині замінили.
Тільки мені здається що ти попав на підробку(не впевнений, але здається)
Оригінал ось https://moto-zapchasti.com.ua/khodovaya/4700-amortizatory-kvadrocikl-310-mm-dvojnaya-pruzhina-xh-moto.html
Змінено: 03.06.2020 р., User
03.06.2020 р.
Может и подделка, разница в цене очень большая. 812 за пару и 962 за один... Как-то не готов я морально. Пока, во всяком случае.01_smile
то теж за пару, будеш брати запитай чи вони з маслом, бо хтось вже лохонувся - зверху все однакове а всередині різне.
03.06.2020 р.
Точно, за пару. Это я ещё не проснулся, наверное. 03_biggrin В общем, буду сегодня звонить, разговаривать...
03.06.2020 р.
От заодно і за сайленти запитай...
03.06.2020 р.
В общем, в Мотозапчастях подтвердили, что амморты масляные. Сегодня должны отправить. +4 сайлента. Сами они не меняют, но уверили, что по посадке они одинаковые и меняются легко. Те объявления, где цены ниже, давно не актуальны.
03.06.2020 р.
Я тоже купил с полноценной масляной гидравликой, но они мне не подошли - оказался маловат рабочий ход. Снял их, лежат в коробке - ждут своего часа. На дорожник они отлично пойдут. Остановился на амортах от Явы. К ним вопросов нет.
03.06.2020 р.
А Вы, вроде, проставки делали... Не сработало?
А от Явы есть только китайские за вменяемые деньги, но они не комильфо.
Змінено: 03.06.2020 р., Lasum
03.06.2020 р.
Да, делал проставки, чтобы увеличить жесткость. Получилось по жесткости нормально, но не смог смириться с недостаточным ходом. Мне надо, чтоб ямы пролетать не притормаживая...
Я взял БУшные чешские , перебрал - по моему из 3х сделал 2 - работают неплохо.
04.06.2020 р.
К сожалению, аммортов нет в наличии. Списывают всё на карантин. Когда будут - неизвестно.
Глянул на Али, есть несколько вариантов. Нужна консультация - кто, что посоветует, или, может, кто сталкивался.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Змінено: 05.06.2020 р., Lasum
04.06.2020 р.
Пять раз покупал китайские амортизаторы. Из пяти раз оказались действительно хорошими только один раз (за 1800грн для Дельты) пр-ва Тайвань. Потрачено куча денег. Зарекся покупать китайские аморты.
04.06.2020 р.
А шо робыть? В Украине аммортов нет. Ну, а из этих четырёх вообще, на Ваш взгляд, ничего стоящего?
04.06.2020 р.
Вариант 1Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
5 вариант - заберите со скидкой мои. Те, что четырьмя постами выше. Чем они меня не устроили - там написано. Как для китайских амортов они неплохие (есть гидравлика и она работает) - обычно приходят гораздо хуже (есть опыт)
Змінено: 04.06.2020 р., Ozi_58
