+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 465194
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1234567••74
14.05.2009 р. відповів для ctepa
Летом +25 с попутчицей, 110км без остановок и без проблем, двигатель 1p39qmb.
krab23
14.05.2009 р.
100км без остановок в полный газ темпиратура +15.двиг 139кмб
14.05.2009 р.
500 км в одну сторону с редкими перекурами.
Температура масла по датчику - 95-105 градусов. Воздуха - около 18.
Назад ехал в дождь. Так что температура масла падала порой аж до 35 градусов на полном газу. Вот такое себе импровизированное жидкостное охлаждение. )
14.05.2009 р. відповів для Romeo75
Уменя нет датчика,а реально поставить  самому ,скоко стоит датчик.Фото название? 06_question
Я неволшебник я только учусь!
Пошукай в поиске форума - оч много информации пережёвано по датчикам температуры уже.
14.05.2009 р.
о, интересная тема, а мб кто скажет сколько, при какой езде и температуре проезжал на morini (Lets, Sepia, Address)?
кинь ссылочку.ПЛИЗЗЗЗЗ
08.07.2009 р.
Все пишут зазор в клапанах 0.04-0.05 а в мануале написано 0.12
это что первие показатели на холодном а вторые на прогретом?
Еще кто то писал, что выставлял 0.05 а когда прогрел ( получасовой ездой ) стал толи 0.14 толи 0.15
неужели так долго надо греть, я где то читала что до 30 градусов для рег. клапанов.
Будьте добры обясните тупой 37_fool какие зазоры на 139QMB и как выставить на холодном или на горячем?
08.07.2009 р. відповів для 139QMB
Зазоры нужно выставлять на холодном. В идеальном случае, на горячем работающем двигателе зазоров не должно быть вообще. Это связано с расширением металла при нагреве. Копаться в горячем двигателе невозможно, поэтому их выставляют на холодном (для каждого двигателя эти зазоры рекомендует производитель). Выпускной клапан нагревается сильнее, по этому и зазор там немного больший чем на впускном.
08.07.2009 р. відповів для Volt
Огромное тебе человеческое спасибо!
А то в основном подобные тупые вопросы игнорируют, а ведь они не перестанут возникать если на них не отвечать 01_smile
+1 18_good
08.07.2009 р.
После Volt`a добавить нечего - единственное что хочу заметить - правильно выставить метки, мы как то с мастером нажрались пива и давай выставлять клапана - 2 часа выставляли, все равно цокотят, пока он меня не обозвал матерно и не открыл крышку звезды ГРМ. а до этого выставляли по метке в лючке генератора - и сразу все наладилось.
Сотрудник магазина Begemoto
08.07.2009 р.
Был у меня Kanuni SLY с 139 движком. Дырчик хороший но клапана - это чтото такое, даже словами описать сложно. По началу перепробовал кучу настроек, от 0.2 - 0.4 до настроек 150сс 0.1 - 0.12, но в результате клапана не только цокали но и движок не заводился, чихал выхлоп, двиг чихал в карб, от чего последний пару раз загорался  03_biggrin
Но однажды наткнулся на мануал по Хонлингам 4Т (есть маленькие различия в конструкции рамы, а так все остальное одинаково) и там были зазоры впуск 0,05 и выпуск 0,1. Поставил эти зазоры и забыл что такое настройка клапанов, так и продал дырчик с этими настройками. Иногда встречаю нового владельца, так он говорит, что вот уже 4.000км и все просто супер, не цоканья, не чихов.
P.S. "139QMB" я советую поставить впуск 0.05 и выпуск 0.1, а клапана, по всем правилам, надо регулировать ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ движке!!!
Змінено: 08.07.2009 р., Tangar
08.07.2009 р. відповів для dochina
Пиву бой! 15_badgrin
08.07.2009 р.
А я такой уже скачала  03_biggrin
Ну ребята, то молчали а тут просто засыпали ответами. Спасибо 58_preved
08.07.2009 р.
Ну раз вы здесь задам еще вопросик:
Какие размени ( или маркировка ) сайлентблоков на крепление двигателя к раме у 139QMB или они у всех одинаковые?
08.07.2009 р.
На ощюп выставляю без щюпов и всьо отлично цокот не наблюдается 31_bigboss
И почему все в метки упьорлись подганяем пршень до такта зжатия когда оба клапана закрыты и работаем.
Мотор любе гарі))
Змінено: 08.07.2009 р., uadred
08.07.2009 р.
Это тебе не днепр, тут на ОЩЮПЬ лучше не соваться, щуп это вам не шутки. Есть щупы - пользуемся. Метки тоже придумали не просто таг.
akella
08.07.2009 р. відповів для Concord
ето очень маленькие зазоры,у меня тоже двигло 139,как и у тебя.На впуск поставил 0.04 на выпуск 0.05,может немного больше,стука нету
у тебя совершенно другое двигло. На фМБ - КАЖДЫЙ раз ты попадаеш на ВМТ(при установке Т на метке). А  на 139 скутерном - через раз. Впрочем - это - не важно. Если ТЕПЛОВОЙ зазор установлен правильно - а при нагреве стучит - смотрим либо распредвал, либо цепочку грм. можно на успокоители глянуть
akella
Ставь от ВАЗа (классики) передние верхний аморт. Только немного болгаркой снять внутреннюю трубку. Ходить будет вечно
26.08.2009 р.
всем привет!!! у мя вопрос что мне даст ремень на 5мм длинее и фильтр нулевого сопр. я читал на форуме что кто-то поставил ремень 100мм а был 95мм и скорость подняласьна 20кмч 05_shok ето так??если да то сколько ето мне буит стоить?? движок 139qmb
1234567••74
