Вітер: 3 м./с., Пн-З
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 386836
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
31.03.2019 р. відповів для Олександр
может. если смесь бедная - будет реветь. замени патрубок. ему цена копейка
06.04.2019 р. відповів для tsinik
Скутер давал эти обороты без акамулятора,поставил другой аккумулятор обороты стали не больше 4500
14.07.2020 р.
Добрый день, такой вопросик. Скутер очень плохо заводится со стартера, при этом с лапки заводиться с одного нажатия. Карб чистый, искра одинаковая, как со стартера, так и с лапы. Компрессия со стартера 9.5 примерно. Аккумулятор новый, стартер крутит хорошо, быстренько, без заеданий. Свечу пробовал новую, одинаково.
Подскажите, что может быть. Заранее спасибо.
Змінено: 14.07.2020 р., vitalik.izium
14.07.2020 р.
Поколдовал,проклял кто ,не?15_badgrin.Стартер не выходит на обороты из-за пониженного напряжения(проседает напряжение от аккума,реле стартера,контакты,малое сечение силового провода,стартер) или хреновый стартер(мне попадался хреновый новый стартер,замена на быушный решила вопрос).
14.07.2020 р. відповів для alikxom
Та хрен знает. Пару недель назад точно так работало и заводилась. Аккумулятор вообще под сиденьем стоит 9 а/ч вместо старого на 4 а/ч, напряжение 12.6 на нем. Скорее всего точно проклял кто-то.12_cray
14.07.2020 р.
Моєму конику в такій ситуації допомогла заміна колець і випускного клапана
14.07.2020 р. відповів для vitalik.izium
по 139 кумб есть профильная ветка, вообще-то. для начала, я бы тебе посоветовал максимально придвинуть индукционный датчик к выступу колокола. иногда прокатывает.
бывали такие приколы, что с кика с полпинка, а со стартера крутит, подхватывает, но не заводится
14.07.2020 р. відповів для tsinik
То надо отверстия пилить в датчике. Ладно, позже попробую, спасибо за идею.
Просто ещё смущает, что раньше то всё ок было06_question
Только что проверил зазор, там 0.4 по щупу.
я не говорил о "проверить".я говорил о максимально приблизить и проверить.
п.с. тема, как дублируюшая головную, будет удалена. так что экспериментируй или вопросы в профильной  ветке
29.05.2021 р.
Здравствуйте у меня растянулась цепь распредвала. Есть ли какой нибудь способ натянуть или только менять?
30.05.2021 р.
только менять
менять.       по колхозному, чтоб доездить еще месяц-два, можно гайку на натяжитель подварить, типа удлинить шток.   но это ЛЮТЫЙ КОЛХОЗТЮНИНГ.03_biggrin
25.09.2021 р.
Добрый вечер форумчане, подскажите. Какие колёса от японских скутеров подходят на 139 мотор 10 дюймов. задолбали задние тормоза. Сменил 5 видов колодок и ничего. Вопрос по торк драйву. какие пружинки подходят на 139 мотор. у меня растянулись и на холостом мопед дёргается как будто собака от блох.
Заранее благодарен.
25.09.2021 р. відповів для grossmehanic
подбирать по количеству шлицов и диаметру вала , проблема скорее не в колодках , барабан схавало , можно подмотать жестянку , вырезать из консервной банки , под нижний упор колодок , как бы развести их немного , а эксцентрик уже сам дожмет , какое то время поработает , пружинки на китайца и купи , 139 мотор это аналог GY6 50
26.09.2021 р. відповів для 6barakuda
Благодарю тебя добрый человек. С колесом я догадался даже флажок перевернул выше. А за пружины спрашиваю может от какой хонды дио подойдёт. По сему и поинтересовался.
26.09.2021 р.
выход найден.https://motodvk.com.ua/zapchasti/barabannyy-tormoz-korpus-zadn-skuter этот барабан и диск от минимокика производства ссср.
26.09.2021 р. відповів для grossmehanic
За пружинки не знаю , знаю что вариатор и сцепление подходят от Хонды , от какой не помню , но там углы другие ,  а пружинки отдельно есть разные , в том числе и тюниные , какой смысл именно с Хонды подбирать , хотя что то мне подсказывает что они там такие же , только пожеще , не помню , не уверен
По ссылке вставка в колесо , мне не очень понятно как она ставится , особенно если диск легкосплавные , с минимокиком совсем не понял
27.09.2021 р. відповів для 6barakuda
Доброе утро. по ссылке это барабан тормозной с ушами под разборной диск как на мотороллерах и как на мини моккике. Я покупаю этот барабан. на токарно вытачиваю переходное кольцо и устанавливаю обод диск от мини мокика.
13.10.2023 р.
Приветствую. Имею на руках китайца с данным двигателем. Пришла пора замены цпг. С магазина стоит на 80сс(47мм диаметр поршня). Появилась мысль поставить на 100сс. Посоветуйте что брать(в плане производителя) и придется ли еще что то доделывать.
