+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Кастомайзеры, и все, кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Всем сюда!
Переглядів: 204295
10.01.2010 р.
Всегда есть люди которые создают или переделывают (ВНЕШНЕ) свою технику, можно сказать КАСТОМАЙЗЕРЫ, и те кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Я думаю наш сайт не исключение! 01_smile Всем сюда! Скидуйте свои работы, эскизы, зарисовки, короче все что с этим связано! 01_smile
Змінено: 10.01.2010 р., MDV
1••21222324252627••38
22.11.2020 р.
покатал на альфе с восходовилкой и и родным альфа колесом с новыми колодками - мягко говоря не то, дисковый - он тормозит от небольшого нажатия, барабан - кой-как при нажатии до максимума + постоянно регулировать, каждые 500-700км)
Альфовский барабанный тормоз по сравнению с восходовским - несравнимы мягко говоря.          Если заменить от руля до траверсы оболочку троса на трубку, или хотя бы установить качественный трос - будет вообще супер. Еще Альфа для восходовской вилки очень легкая и вилка под ней толком не работала - это решающе важно. Все должно быть сбалансировано. Камазовская ходовка покажется неважной, если ее установить на Ланос 03_biggrin. Я не агитирую - каждому свое.                      Мне нравится крепкая на изгиб  вилка, и прочные колеса, не склонные к вихляниям при нагрузках.   Вилки на дешевых китайских мотах пригодны к езде только условно, и то с натяжкой - имхо. Мой Интрудер ведет себя на пересеченке как холодец благодаря в основном негодной вилке.
Змінено: 22.11.2020 р., Ozi_58
22.11.2020 р.
прочные колеса,
А китайское литье,я слышал,что иногда имеет склонность разваливаться.Что выливается в падение,и серьезные травмы.Помнится,кто то из форумчан года два назад разложился неслабо из за лопнувшего на ходу диска.И вот наарашивается вопрос-стоит ли экономить,рихтовать и варить китайское литье?
22.11.2020 р. відповів для KOLIAN
Там, по ходу, силумин. Если крышку картера заварить агроном ~ это одно. А вот колесо... Стремно
22.11.2020 р.
а тут смотря что за диски. родные - там просто мягкий алюминий... на альфодельтах - да, вероятно силумин (во всяком случае - что-то хрупкое, разламывающееся на куски, знаю случай когда на альфе диск раскололся на куски на яме)
22.11.2020 р. відповів для NiTr0
у меня такое было. влетел на скорости в яму. переднее стало розочкой и шина разбортировалась. в заднем вообще промежуток между "спицами" выпал и потерялся. благо, не упал и все норм закончилось. но ехать дальше не было возможности. вот и пришлось совершить "звонок другу" и ночью мопедку эвакуировать за 50 км о т дома в кадике. а потом заменил оба, Саша ЗВИР купил по моей просьбе. так и стоят. а сами спицы дюминтиевые часто дают трещины, о чем ездуны и не догадываются.
но родной передний диск, после слабого давления в шине, как я его погнул н а бордюре, нормально рихтанулся молотком и ничего не случилось
25.11.2020 р.
По проговоренной выше технологии (наматывал на якорь стеклоткань 0,4мм) статор на месте - ничего не задевает.        Вначале посадил конструкцию на эпоксидку, потом, разобрав все, закрепил болтами. Норм.
25.11.2020 р.
Карб PZ на мотор Т200 не стает ни по расстоянию между крепежными шпильками, ни по высоте.    Без переходника никак.        Хорошо, что есть обрезки труб и швеллеров - это неиссякаемый источник материала для тех кому делать нечего03_biggrin. Сварил, обточил, вырезал из паронита проладку - карб на месте.
25.11.2020 р. відповів для Ozi_58
Це ж ше одну каструлю різати треба...03_biggrin
25.11.2020 р.
Завчасно заникав вiд жiнки мисочку глiбоченьку совдеповську з нержi,  але поки що не примiряв. Сподiваюсь що до Великодня не помiтить недостачу релiквii.07_dirol
Змінено: 25.11.2020 р., Ozi_58
25.11.2020 р.
Ой буде тобі... в шоломі ходи додому03_biggrin
02.01.2021 р. відповів для Direktor
Пока многие отдыхают,культурно,я надеюсь,кое кто уже начал работы в новом году.
02.01.2021 р.
05_shokЯка краса.... 18_goodЗ мене "пеньки"...
02.01.2021 р.
З мене "пеньки"...
Будеш поить,пока не скажу хватит?15_badgrinБегом патентуй изделие,будем на продажу клепать!Правда,на Джаньши не подходит...
02.01.2021 р.
Без проблем...07_dirol
Хто не второпав-пояснюю-це високотехнологічний прибор для вивішування заднього(переднього) коліщати на ендуро. Чертєжі розробив Я особисто07_dirol, а КОЛЯН воплотіл в желєзо...18_good
Змінено: 02.01.2021 р., Direktor
02.01.2021 р.
Хто не второпав-пояснюю-це високотехнологічний прибор для вивішування заднього(пену
ну прям конструкторское бюро18_good  хреново шо Колян далеко живет, бо я сегодня тоже работаю и как лох без всяких ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИХ приборов разбирал квадрик BRP.   а так еслиб было рядом, Иваныч хуясь- чертеж накидал, Колян , хуяк - и в железе воплотил......  ляпотаааа.....03_biggrin
02.01.2021 р.
Так я в 2001-му інженером-конструктором на авторемзаводі трохи поработав, до того ж за чертьожной доскою, по-старинкі...07_dirol
31.01.2021 р.
Купил на ОЛХ бензобак от Дельты.        Не удержался, решил пристроить его на место. Приварил крепления - стал нормально. Бак узкий - для кроссача очень подходит. Заодно вытащил из металлолома старое крыло от К750 и путем нехитрых манипуляций болгаркой вырезал из него шикарный болотник на перед (а ля КТМ03_biggrin). Окончательно не закрепил - посмотрю завтра еще, как будет лучше.                                                 Потихоньку проступает зловещий гламур и вырисовывается облик зверя25_spiteful.                                     Задний тормоз, рычаг КПП, и кикстартер (откидной) сделал несколько раньше. Проект неспешно, но движется...
Змінено: 31.01.2021 р., Ozi_58
31.01.2021 р. відповів для Ozi_58
А чого заднє колесо зібране ,,проти шерсті"?...07_dirol
31.01.2021 р. відповів для Stass
О це так - недогледiв... 02_sad        Стасе, маеш око профi!!!18_good        А, зрозумiв. Воно ж (колесо) стояло на мотику з CGшним мотором (вайпер сафарi 125). Я його перевернув на совдеповський мотор - на нему зiрка праворуч... Перекину покришку...
 Стасе, як тобi бак бiленький - не викликае ностальгiю?03_biggrin
