+23 °С
1••36373839404142••90
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
25.07.2011 р. відповів для rapside
В твоем новом карбюраторе на сколько отверстие в диффузоре  мм.?
Змінено: 25.07.2011 р., khomenkoSrg
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
25.07.2011 р. відповів для vl222
Первые пару дней было все норм но сейчас такие глюки . Двигатель ведет себя как провалы появляются тухет после 60 ручку газа даю и постепенно тухнет . Может я нарушаю режим обкатки и он так ведет себя?
Как выглядит свеча? Если ручку газа бросаешь появляется оживление или всеравно тухнет (глохнет )?
вот я тоже думаю может дело в свече у меня так было н другом скутере поменял свечку и пропали такие симптомы . А что касется оживления то после сброса он тупо глохнет и все
Я имел в виду ее цвет, а может она мокрая (карбюратор льет безбожно) или наоборот слишком малый уровень в поплавковой камере.
P.S. Предупреждаю сразу, технику ты купил сырую, ненастроеную. Все детали скрутили до кучи даже не задумываясь о том как оно потом работать будет, и будет ли вообще. Приготовся стать издателем новой Камасутры прежде чем ты сможешь нормально на нем ездить.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
26.07.2011 р. відповів для vl222
Что отдал за него? Покрашен нормально? Я видел в магазине на днях такой же, особо времени не было смотреть, но вот пластик почемуто весь в мелких ямках.
Как раз по внешнему виду притензий нету все норм. и багажник такой модерновый. покупал за 10800
поздравляю, ты себе недорого купил огромную кучу секаса. 01_smile
я недавно избавился от такого гаумна, вернул продавцу через две недели, ну его накуй. одно ремонтируешь, другое ломается и это новый, а что было бы после пробега. кстати у меня тоже глох когда тряхнет на кочке. лечится подгибом язычка на рамке поплавков карбюратора, тот что клапан толкает. а также советую поставить нормальный вакуумный насос, а то карбу бывает горючки не хватает. да и еще, у двух таких новых тарантасов которые я смотрел, не был подключен обогатитель на карбе, так что проверь...
Змінено: 26.07.2011 р., Mark-I
26.07.2011 р. відповів для FILINNN
А я поставил от какого автомобиля сделал на работе типа водосточной трубы 130 длинной 30см потом переходник с 100 на 50 и двумя уголками 90градусов к карбюратору изменился звук и поднял иглу выше но мало завтра еще попробую на одно деление поднять вот фото
Змінено: 27.07.2011 р., SCORPION71
27.07.2011 р.
Вопрос к тем, кто менял воздуховод: после замены воздуховода у вас карб не стал богатить или беднить смесь?
По ощущениям у меня сейчас карб богатит или беднит (без просмотра свечи это не понять, но ХХ ход стал ниже по сравнению с тем как было% карб сосал воздух не через фильтр, а через сетку в воздуховоде прямо "с улицы") смесь немного: когда с места резко даю газа, то есть провал небольшой, но когда на скорости даю газу резко - провала, вроде, нет.
Как можно было б устранить это по быстрому?
Сейчас, к сожалению, нет времени на разборку  задней части и снятия карбюратора 02_sad
27.07.2011 р. відповів для FILINNN
Ну что я избавился на своём боссе от коробки пластика  в виде воздушного фильтра(достало это гамно по самое немогу 28_bad )Поставил воздушный фильтр с чешского мотоблока,работы ещё немного осталось,но скут на ходу,пока могу сказать .что супер изменений в поведении не увидел ,а там будем посмотреть 03_biggrin
И такс испытания показали что фильтр в топку на жаре не работает(стреляет ,чихает и не едет).Рискнул купить фильтр бокс самый большой ,что был в наличии у продавца с треугольным фильтр элементом сказал что с Kymco ,установил практически без переделок(пришлось немного патрубок нарастить )ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАЛИ ЧТО БОМБА 18_good  ОТЛИЧИЙ СО СТОКОМ НЕТ НИ КАКИХ ,на ручку газа откликается на ура ,по макс.скоросте тоже самое что и сток и в карбюратор даже и не лез.Так что товарищи у кого такая же проблема дерзайте первый пошёл  03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
28.07.2011 р. відповів для SCORPION71
Можно Вас спросить, а что за амортизаторы стоят задние? Какой длины? и если покупные то где и почем?
У меня после ремонта корпуса фильтра (сделал так чтоб не ломались крепления на свою голову), подрезки немного пластика слева при езеде получилось так что фильтр терь не ломает, а начало выламывать пластик 02_sad терь и ездить боюсь, попробую поискать воздухан от 150-ки....
Змінено: 28.07.2011 р., GhostAnton
28.07.2011 р. відповів для motowolv
Привет, николаевцам! в знак благодарствия Вам за помощь в Николаеве, имеющиеся в данной объяве цацки, по необходимости перешлю безвозмездно!
Графологу отошлю крышку головы с коромыслами, видел у него с ней проблемы 01_smile
пишите данные в личку, отправлю Гюнселом 20_drinks  17_wink  17_wink
ко всему есть еще крепления двигла и патрубки карба от воздухана и до головы 17_wink
куча болтов, креплений, направляющих тулок и прочее 17_wink
02_sad М-дааа.))))Вот вам и двигатель от Ямахи и другая начинка. А мой Торнадо только большой палец показывает.  18_good
Причина банальна как всегда. Треснут патрубок карбюратора, голодание, нагрев, затяжка клапана.
Приехав в Киев, мы сунули нос во впускной клапан, расслабили его)) и я спокойно продолжаю ездить 66_pardon
Посмотрел я Торнадо NEW.
Только внешний визуальный осмотр. Ходовая часть старая, приборка, сидение и все остальное старое. Двигатель без внешних изменений. В реальности он смотрится лучше, чем на фото. Срез ветрового стекла не ровный как на фото, имеет форму дуги, на морде не место под наклейку, она там есть. Жопа тоже не сильно грузная, но кофр не прицепишь (это гигантский минус как для меня т.к. у меня кофр на 2 шлема). Но багажник визуально довольно большой, по всей видимости поместится шлем. Задние стопы значительно красивее (ну не нравится мне наша "бульба" на заднем стопе!). Совсем другие отражатели (не думаю, что лучше), с какими-то вычурными вырезами, видимо оптика не очень помещалась, не особо смотрел перевернутые они или нет, но возможно свет доработали. Поворотники спрятанные, лучше или хуже... думаю хуже т.к. если уронить нашу модель, то разобьется стекло поворотника, которое стоит не так много, как морда. Пластика на новую модель пока нет!
Пугает в модели лишь одно! не возможность установки кофра необходимого тебе размера, и обязаловка использования той косметички, что туда в жопу вмонтировали 03_biggrin
Змінено: 28.07.2011 р., Oper
29.07.2011 р. відповів для GhostAnton
Амортизаторы обыкновенные не газомасленные но лучше чем обыкновенные длина 350 покупал в магазине возле Восхода цена 220 гр за 1 в другом магазине знакомый брал за 210 гривен но ждет второй мне повезло была пара вот фото коробки
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
01.08.2011 р. відповів для UlikSasha
UlikSasha  а ты  а карбюратор регулировал или не трогал со дня покупки ?
Змінено: 01.08.2011 р., Linkoln1002
01.08.2011 р. відповів для Linkoln1002
да и еше хочу спросить,вот проехал 5000 км,стоит ли чистить карб, едет норм,вот токо обороты немного плавают на холостом на холодную, Что посоветуете?
у меня был аналогичный случай. проверь патрубок между карбюратором и цилиндром и места его соединение, возможен подсос воздуха...
04.08.2011 р. відповів для krab23
Ну как то тебе постараюсь объяснить.... Так как возникают проблемы с китайской техникой и нужно их устранять, а когда в городе нет нормальных мастерских, и ты стоишь над мастером смотришь и подсказываешь ему, как лучше, что бы не  угробить, то приходится вникать самому. так как в техникуме и институте я "экономайзер мощностных режимов" не проходил, не было такого в программе,а некоторые его называют "система отключения ХХ", вот думаю дай ка загляну на форум, где все делятся своим опытом, вот читал, читал, читал, читал и узнал, от kaadoc, который не выбросил карб, а стал его доводить до ума, что могут быть такие проблемные карбы... Вот теперь интерес развивается дальше, но к сожелению мой вопрос настолько примитивный, типа как чё не прёт или почему  после часа маслания стартером сдох аккум, что СПЕЦЫ не хотят отвечать, тратить своё время на чайников. А вот разбрасываться карбюраторами как то не думал, пока я пойму, что каждая запчасть китайская фигня и после покупки сразу в ведро, я наверное разорюсь. А иметь Китай и комплектоваться дорогими запчастями, это равносильно что Запорожец заправлять 95 бензом и покупать на него запчасти в магазинах ПЕЖО, БМВ, МЕРСЕДЕС и ремонтироваться в этих же сервисных СТО. А по поводу пружины оъясняю - она так придавливает мембрану, что никакое давление не заставит ходит шток, а сама мембрана плотная и плоская, и отличается от мембраны что я купил. И обточил я шток потому, что данная мембрана не входила в другой карб одинаковой конструкции, там на 1 мм отверстие уже было...
ВОТ и СПРАШИВАЮ у СПЕЦОВ, ребят, так как же работает этот "экономайзер мощностных режимов"???
06.08.2011 р.
День добрый. Подскажите где берете ремкоплекты на ваш карбюратор, (в принципе нужна только игла), если у кого-то завалялась готов купить хоть новую, хоть б/у. 17_wink
Suzuki SkyWave 250
Тема: Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
07.08.2011 р.
Тоже мучался с патрубками. Заменил за короткий промежуток 2 штуки. Потом придумал. Под карбюратор подложил деревянную щепку размером, чтобы  и не провисал карб и не напрягал патрубок. Второй сезон езжу (12 тыс. км после замены последнего патрубка). Забыл о нем
10.08.2011 р.
1) Сальник (манжета армированая для валов) на крышке редуктора со стороны вариатора - 25х42х7 подходит 25х42х10(ЛуАЗ полуоси; Тула Муравей ступицы колес) ~ 5грн.
2) Подшипники на крышке редуктора (со стороны вариатора):
  а) JAPAN KOYO ISN 02815 - игольчатый
  б) 6303/Р6   С&U - шариковый
  в) 6205/Р53 - шариковый
3) Подшипники редуктора (со стороны колеса):
  а) 6302 - шариковый
  б) JAPAN  ISN  6302 - роликовый
4) Подшипник редуктора на оси заднего колеса - JAPAN  KOYO  62/22RS
5) Сальник (манжета армированая для валов) коленвала со стороны вариатора ТС 30х45х5
6) Сальник редуктора на оси заднего колеса (через который постоянно подкапывает трансмисионка на заднее колесо) - ТС 32х52х7 подходит 32х52х10( Сальник редуктора мотороллера "Муравей", Сальник задней крышки КПП «Ода», Сальник задней крышки кпп для Иж-Авто 2126 / Иж-Авто 2717 Шифр детали 2126-1701210; и т.д.)
7) Манжета карбюратора (через которую постоянно сифонит) подходит от китайских 50сс и 80сс
ТС 32х52х7
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Змінено: 24.10.2011 р., kaadoc
ivan_s_a
10.08.2011 р. відповів для Valero
  а) 6302 - шариковый
6) Сальник редуктора на оси заднего колеса (через который постоянно подкапывает трансмисионка на заднее колесо) - ТС 32х52х7 подходит 32х52х10(Сальник бака, для стиральной машины; Сальник задней крышки КПП «Ода» ; Сальник задней крышки кпп для Иж-Авто 2126 / Иж-Авто 2717; и т.д.)
ТС 32х52х7
Молодец! , но позиция 6 "Сальник бака, для стиральной машины" - это несерьезно 08_lol , лучше ни кому не говорить 15_badgrin , да и маслостойкость его вызывает сомнения.
Тема: Huoniao-HT150-10
18.08.2011 р. відповів для SANCHEZ
А вот у меня такая фишка, едет и разгон неплохой! Мопеды одинаковые!
на данный момент стрелка спидометра достигает 130 км/ч, пробег 5000, но чтобы этого достичь пришлось повозиться!
Тюнинговый коммутатор без ограничителя, поэтому и не едет больше 80-90, прямоток выхлопная и воздушный фильтр нулевого сопротивления (это добавило ещё 20 км), тюнинговый вариатор и пружинки помяжчче в сцепление, настройка зажигания, карбюратора!
После этого всего неделю настраивал коммутатор, так как он с опережением зажигания, не трубно, ну нужно покрутить))
Усиление передней части пластика, и замена пружин в вилке!)
и того вышло, разгон до сотки 9-11 секунд, на дальнюю дистанцыю вообще ссупер))
В дальнейшем тюнинговый коленвал и оськи с сальниками, и это должно ложить отметку спедометра на 150))
Так вот))
Я доволен покупкой, хоть и купил б/у))
18.08.2011 р. відповів для Bush
Так вот))
Кстати хотел заметить недостаток, проводка слабая очень, замены не обойтись, заметите это если долго не заводиться с стартера, то они гарячие(провода) нужно заменить хотябы этот провод, он серый, от акумулятора и до гинератора!
19.08.2011 р. відповів для Quilly
На счет утечки бензина может быть.у меня в низу в карбюраторе дырочька была протерлася об раму в низу.при простое скутера плохо заводился.уже заметил когда в гараже бензином вонять начало..тогда и понял что бенз течет.заделал дырку и все ок
19.08.2011 р. відповів для Sigor9977
Не, бензин не течет вроде. Я думаю может он уходит в бак, у нас стоит электроклапан обратный или нет? Как заведется - все нормально, но иногда начал глохнуть на старте и почихивать как газ сбрасываю. Чую надо лезть в карб и заниматься настройкой?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
