1••31323334353637••90
expert
31.03.2011 р. відповів для geely
in-это вход (ставиться в сторону карбюратора. 20_drinks
31.03.2011 р.
Здравствуйте ребята, простите за мою неграмотность но я не из России и даже не из Украины. У меня проблемы со скутером,  нужна помощь. Течёт масло в зоне вариатора( Мне кто то сказала сто это сальники, но я  даже понятие не имею что это), скутер заводится без ключа от кик-стартера, и не могу выключить, приходится снять шланги с топливного фильтра, но самое интересное что не работает ни один из приборов, типа нету тока (наверное неисправен замок зажигание). Сломались крепления для зеркал, такое у многих бывает(VIper storm 150), кушает топливо где то 6-7 литров на сотню ( думаю проблема в карбюраторе но не знаю как настроить),  посоветуйте как клеить пластик( есть пару трешин от самуреов и от плохих дорог), и только что поменял спедометр( тоже от Viper storm 150, но более старый, и у него 120km/h , без тахометра, а у моего заводского есть на спедометре 140km/h и тахометр, так вопров вот в чём, будет спидометр показывать правильную скорость?). Скутер думаю стоит своих денег, если бы знал что нужно сразу после покупки прокручивать болты, у меня сейчас бы не было столько проблем. Жду вашей помощи. 01_smile
Змінено: 31.03.2011 р., scriptserver
01.04.2011 р.
01.04.2011 р. відповів для vovas
На карбюратор нужно ставить ГБО 2-го поколения с электронным редуктором. Что имеем: балон на 20л - 355 грн, редуктор(миникит редуктор, клапан, мелочевка) - 600 грн, мультиклапан - 270 грн, ВЗУ - 60 грн, кнопка - 85 грн, бензиновый клапан 100 грн, миксер - 10...75 грн, шланги,хомуты и т.д - 100-150 грн. Итого материалы: 1695 грн. Разместить все можно самому, а спецы только проконтролируют сборку и выпишут бумаги это будет еще гривен 200. Итого получаем 1895 грн все вкупе.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
02.04.2011 р.
Шармы начали делать уже инжекторные! http://www.cfmoto.cn/Product_infos.php?id=52 Интересно можно ли будет наш карбюраторный Шарм "тюнингонуть" до инжекторного ихними запчастями?
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
02.04.2011 р. відповів для Taras
Лучшее - враг хорошего! У меня был Кадет -1,6 инжектор, ушла куча бабла на обслугу и ремонты. Переделал под карб и забыл, расход бензина увеличился процентов на 10, немного уменьшилась тяга, но этого мотора "дури" и так, хоть убавляй.Даже при нынешнем росте цен на наш некачественный бензин эксплуатационные расходы с инжектором значительно выше "карбюраторных".
04.04.2011 р.
Вчера тоже доделал свой Торнадик.
Напомню, после покупки с пробегом около 4000км перечитал весь форум.
Снял весь пластик отрегулировал клапана, впускной был зажат, выпускной в порядке.
Выбросил сетку из впускного патрубка, отрегулировал карбюратор выкрутив винт качества на два с четвертью оборота (с завода было один с четвертью), опустил на одно деление иглу.
Поставил термодатчик на 92-87гр через тройник который выточил знакомый токарь. Установил это хозяйство через 15-20см после выхода ОЖ из головы.
Поменял лампы в фарах поставил галогенки 55/60  ватт через реле и провёл новые провода на фары.
Поставил светодиодные кольца в габариты из 42 диодов. Светят так, что даже днём в солнечную погоду видно.
Врезал прикуриватель.
Поменял антифриз, масла были до меня поменяны.
Покатался сегодня по городу.
Температура включения вентилятора на предпоследней метке приборки.
Раньше включалось на втором деление, даже до середины не доходило.
Едет скутер отлично, провалов нет.
Змінено: 17.04.2011 р., Grand1
04.04.2011 р. відповів для Grand1
Из плохого, еду и замечаю, что температура растёт к красной зоне подбирается. Думаю дай остановлюсь. Остановился кнопкой заглушил, вентилятор помаслал и выключился, смотрю а под скутером небольшая лужица. Наверно перелил антифриза, вот лишнее и выплюнуло.
Начинаю искать откуда вытекло и смотрю а нижний патрубок с двигателя сорвало и вся ОЖ вытекла.
Я вспоминаю, что не зажал его когда собирал скутер.
Прикинул, что проехал пару км пока его сорвало.
Хорошо, что с собой взял литр ОЖ на всякий случай.
Быстренько стал его заливать, периодически покручивая стартером без заводки.
Короче литр я залил, движок завёлся звуков посторонних нет.
Проехал ещё км 10 до гаража. Подлил грамм 100 в расширительный бачок.
Вроде всё.
Но теперь переживаю, не словил ли я прихват или ещё какая гадость не вылезет. 06_question
Все это из-за того, что у нас не работает как положено расширительный бачек. Причина - пружина в крышке залива тосола.  19_negative Она попросту не может сжаться полностью и скинуть лишний тосол в бачек.
Результат - большое давление в системе охлаждения. Отсюда имеем течи сальника помпы. Возможно, после замены твоего датчика сильно вырасло давление и помогло скинуть твой патрубок.
Но, возможно я не прав, может так оно и должно работать.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
04.04.2011 р.
SergioStreet
я просто ну очень много перебрал нашей советской техники, а МТ и юпитер5 с закрытыми глазами могу разобрать и собрать!
А вот в мотороллеры ни разу не лазил кроме как поменять ремень, и на маминой Дио почистить карбюратор и поменять ремкомплект.
До торнадо у меня был вайпер шторм, не знаю как у кого, но на том монстре все что я делал так это только поменял ремень и ручку газа, так как родная стерлась тысяч после 6ти и я вообще был в шоке от него, что тот китаец не морочил мне голову как прогнозировали многие из моих знакомым и тех кому просто больше заняться нет чем кроме как пи......ть. 01_smile
И ответила она,-
04.04.2011 р.
Привет,Ребята у кого была такая вигня,Немогу выставить холостые.на горячую выставляю вроде работает потом опскаются ниже 1000, а на холодую то до 3000 доходит то опускаются до 1500,клапана выставлял,может мимбрана.карбюратор чистый смотрел,и еще после того как сбросиш газ, не сразу переходит на холостые с задержкой  1 сек гдето.
влад
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
05.04.2011 р. відповів для Rem79
и кстати сегодня хотел уже забрать скутер из магазина,но мне предложили сделать  так называемый тюнинг.Тоесть,после предпродажной подготовки довести карбюратор,проводку и обкатать двигло с окончательной обработкой керамикой.Я согласился.По уверениям мастера Петровича Могу после садиться и ехать хоть на море,но аккуратно.Цена вопроса 1000гр. Не знаю,как на скутере,но ма шашине я обработал керамикой двигатель ещё год назад.Только не той керамикой,что продаётся в магазинах.А специальный порошок мешается с маслом и обрабатывается узел.На машине я остался доволен.Посмотрим что получится.В пятницу заберу и отпишусь...Если есть интерес...
Тема: Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
08.04.2011 р. відповів для mehanik-ya
Я купил сей скут занедорого, с массой багов. Соблазнился на аппарат как будто классом выше
Потерт пластик после нескольких падений, за зиму умер аккумулятор, двигатель под переборку весь (шум коленвала, компрессия 4, проблемы с карбюратором, весь в масле снизу)
В общем, есть куда руки приложить 01_smile
пока езжу на все том же дио, за запчастями для китайца
Прочел ветку, вырисовалось некоторое понимание особо проблемных мест этого скутера. Раз уж буду разбирать по сути весь - позаглядываю, авось после устранения получится откатать сезон без проблем. Электрическую часть, скорее всего, переделаю всю. Не нравится реализация.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
08.04.2011 р. відповів для Bobo92
1. Слей все жидкости
2. Выставь верхнюю мертвую точку сжатия.
3. Потом сними карбюратор, открутив хомут, а не болты на патрубке в головке.
4. Сними все патрубки с двигателя, они мешают. На карбюраторе не снимай, напутаешь.
5. Раскрути болты крышки головки.
6. Выкрути натяжитель цепи. только не центральный болт а два боковых и аккуратно вытащи, чтоб не порвать прокладку. Хотя я на герметик садил в все ОК!
7. Выкрути 2 болта что держат распредвал и сними аккуратно цепь с шестерни предварительно запомнив, что шестерня должна быть большой дырой вверх - это метка, цепь уже будет отпущена, подвяжи ее, чтобы она не упала, а то если она спадет с звездочки коленвала, придется все раскручивать, чтобы одеть обратно.
8. Потом открути гайки шпилек, и маленький болт который держит цилиндр, справа у двигателя.
9. Все аккуратно снимай и щупай.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
08.04.2011 р. відповів для Lambert
ооо,ну да,работы там хватит 01_smile  ну над ток смотреть что б посадочные места коленвала не разбило 21_umnik  иначе новы двиг прийдется кидать 25_spiteful
10.04.2011 р. відповів для budniciok
Сделал все как ты писал! 01_smile  Вот только дальше интересно (Щупай) шатун должен чуть-чуть ходить влево-право?? 05_shok
11.04.2011 р.
У меня проблемка, кто подскажет как решить?
У меня сейчас не стоит воздушный фильтр и патрубок, просто голый карбюратор, каогда пытаюсь завести двигатель, то с того места где крепиться воздушный партубок сикает бензин. Что это может быть, и как лечить?
Я вход к карб прикрываю рукой, чтобы схватилось быстрее, а оно в руку брызгает...
Змінено: 11.04.2011 р., budniciok
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
13.04.2011 р. відповів для krab23
krab23, у нас не знаю где такое чудо можно найти, но лечится этот патрубок очень просто(при наличии родного).
Привет! Если это та же проблема, то лечится довольно просто, и навсегда 01_smile (то есть потом будут подходить патрубки от шторма, которых как грязи, и к стати в гаражах возле пожарки появились цельно алюминиевые) У у омеги высокий патрубок, раза в 2 -а выше штормовского, еще и повернут в другую сторону, поэтому если и у тебя такой, то найти его практически не реально.
Я разрезал старый патрубок на 2-е части, что бы нижняя часть дополняля штормовский патрубок до нужной высоты, правда потом пришлось еще нарастить патрубок от воздухана к карбюратору из-за другого угла поворота. Езжу уже так тыс 5, пока работает.
Если будут вопросы, пиши, можно будет встретиться и покажу в  живую 01_smile
Если нет родного, то возможно заказать здесь. За источник не ручаюсь, нашёл гуглом.
Silyia, ты по ходу немножко темой ошибся с этим сообщением, но всё равно спасибо, порадовал, хоть и верится слабо  03_biggrin
Змінено: 13.04.2011 р., CruelSilence
16.04.2011 р. відповів для krab23
Блин такая проблема, двиг больше 4тыс оборотов не крутиться.После 4тыс. об. чото пропадает и обороты падают до холостых(на холостых отлично работает).Пробывал манять катушку,комутатор ,топлевный насос,карбюратор - тожесамое.Завтра гляну клапана, но если не они , я тогде уже и незнаю чо делать 02_sad .
16.04.2011 р.
привет всем двух колёсным ! может комуто будет интересно моё маленькое хобби 01_smile .
В прошлом году я стал счаслтливым обладателем аппарата под названием КСИНГЮ икс игрик 150 т клон эсашки(воздушное охлаждение, карбюратор)
за лето двигатель успешно сканчался  , запчастей на него я не нашол, с эсашки не подходят   в итоге за зиму был найден и установлен двигатель от эсаш 150ай 2005 года+облицовка руля+приборка+фара+радиатор.
В итоге получился гибрид хонда-ксингю  динамика вроде как увеличелась, максималку пока не проверял ( до 95 разгонял а потом светофор  )
ничего невозможного не бывает , бывает мало пива !
18.04.2011 р.
Привет Макси народ! Вот и я стал в этом сезоне обладателем диванчика под названием Speed Gear 260 и всё бы хорошо, но проехав 400км. лопнул впускной патрубок с карбюратора. Подскажите пожалуйста где и у кого его можно заказать, да и вообще стоит ли, ведь новое может быть такоеже г... Спасибо.
