1••34353637383940••90
23.05.2011 р. відповів для rabbit
1. свеча
2. бензин с присадками, содержащими свинец
ага, вона где собака порылась. А я то думал... 04_blush
мужики позвольте и я свои 5 коп вставлю, еще от чего может гореть свеча так это от повышенного расхода бензина!!!
не проверяли сколько ест???
просто ответ основан на моих ошибках, ранее на МТ у меня горели свечи как только дам газу в тапок, бывало такое что я продавцу свечи привозил менял по гарантии по пару раз за день )))))
а когда довел до ума карбюраторы и стал маленький расход бензина, то я вообще забыл что такое свеча и где она находится!!!
И ответила она,-
24.05.2011 р.
Такая ситуация, карбюратор полный пыли. Эксплуатация происходит конечно в нещядящем режиме( гдето 5 км в день по пыли слоем 10-20см ), но как мне кажется фильтр возд просто должно забивать полностью но не пропускать в карб пыль.Имеем мы новые хомутики все, новый патрубок от карба к фильтру, новый фильтр (купленый 400км назад),корпус фильтра целый без трещин. На соеденениях не может пропускать потому как в местах контакта патрубка эти места чорные и без пыли.Собственно грешу на сам фильтр, остался только он, хотя он без видимых повреждний, сама бумажка внутри целая. Может быть у кого еще есть варианты?
25.05.2011 р. відповів для Dimkadj
Я смотрю проблемма таже что и у рэбитта? Долго думал и не мог понять из-за чего может так реагировать на ямы. У меня только одно осталось- это резиновый удленитель под карбюратором. Возможно что при встряске он открывает микротрещену и двигатель глохнет из-за обеднения смеси поэтому у рэбитта при подгозовке и неглохнет. На мой взгляд проверить(а не ездить постоянно) можно так, снять карб и удленитель и в первую очередь проверить визуально, если ничего то можно плотно закрутить изолентой и ставить, дай бог чтобы неглох. 18_good  Ничего другого мне в голову не приходит. 06_question
Змінено: 25.05.2011 р., eigor
Соглашусь с А2995,надо проверять но в первую очередь это карб и смотреть на все трубки подряд!Может впускной патрубок треснул!?Если ты говоришь что пошатал карб и глохнет,надо настраивать карбюратор,и скорее всего клапана.Попробуй еще такую штуку,выкрути винт качества и просверли в нем отверстие не шипко глубоко,потом берешь трос тормоза или подходящий по толщене (что бы не мягкий был) и припаиваешь с помощью кислоты,тросик к болтику,на другой конец что то за что можно крутить,тросик длинной 20-25см!Когда будешь ставить карб выведи тросик на сторону где залевной счуп в картере(на право)!Потом на заведенном откручивай и винтик за тросик откручивай пока обороты не будут падать,потом находишь середину и радуешься работе движка!У Ромки выкручен на 5об. у мене не знаю.Но сначала найди причину почему глохнет!!! 03_biggrin
Зы посыль пришел спасибо!
25.05.2011 р. відповів для eigor
Я щось неможу зрозуміти що таке резиновий удлинитель под карбюратором? В мене під поплавковою камерою ранше стояла трубка яка була піднята в гору коли я її опускав з неї виливалась бензина,я зрозумів що це злив з камери, я її заглушив тобто зняв кришку з іншого карба і поставив в цей що зараз. Ранше такого не було я це посліднім часом таке сталось.
A2995 Карб я перебирав вже неодин раз, жикльори продув,карб від грязі почистив, а от рівень в камері я незнаю який повинен бути, знаю як це робити з прозрачною трубкою а от рівень який незнаю!  РЕЗИНКА КЛАПАНА де вона знаходиться??? Я в карбіраторі  знаю щоде знаходиться але деяких назв незнаю тому це проблема для мене. Те саме на розігрітому двіжку і на холодному.
Как про впускной коллектор я писал когда-то. У меня тоже глох на каждой яме. Исследование показало, что глох из-за того что нижний винт, который держит коллектор на цилиндре был короткий и он нормально не закручивался в цилиндр. На ямах крепление двигателя чуть ударяет по карбюратору (у меня видно где на карбюраторе это было) и приподнимает его. Приподнятый карбюратора отрывает нижнее крепление коллектора от цилиндра и образуется щель, в которую засасывался воздух.
Вылечил это просто: выкинул китайский винтик и закрутил винт подлиннее плюс подложил между винтом и коллектором шайбу. С тех пор проехал уже 3 тыс км примерно и ни разу не заглох на ямах 01_smile
26.05.2011 р. відповів для rabbit
як дивитись з верху на карбюратор побачиш з права  клапан,до нього йде  трубка така пів колом її одразу видно,прикріплена двома болтами але будь уважний там є маленькі дві прокладки ризинові дуже маленьку дивись щоб не повипадали.
Если у тебя 150ка , то там другой карбюратор,и мембранка в другом месте(может быть внизу).а брать с ремкомплектом карба праатически в любом магазине,особенно для 150ки.
to sattana на вопрос о гене 150ки тебе лучше спросить в соответсвующих ветках,например штормоводов.Там пару видов их,однофазные и трехфазные,но если мне не изменяет память то около 100вт +-
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
26.05.2011 р.
Завелся сегодня с полтыка!  56_yahoo  57_sunbespectacled  56_yahoo  55_yu  40_dance
Но карбюраторы - это зло!.. 38_focus
29.05.2011 р.
про то что некоторые мопеды долго живут, брал Хонду дио фит, в 2006 году вродибы ,накатано было 7 тыщ (возможно она проехала и 17 или 27 никто не знает потому как на спидометре пробег до 10000 а потом проварачивается) но состояние было при покупке (как новая) даже мухами не обосрана (самый резвый из тех что я катался в Одессе при покупке, а обкатал я штук 40) ну так дальше, у родителей спидометр уже прокрутился 7 раз (а это 70000) это то что я замечал, сколько он прокручивался пока меня небыло я не знаю, за этот пробег поменяна задняя резина (родная бриджестон стерлась, стала как на баллидах) поменяны свечи несколько раз, поменян ремкомплект в карбюраторе, и заменен поршень с кольцами (родной прогорел), мотороллер пашет как конь, и цемент на нем возится и все что можно представить, плюс папик по выпивке проверял его на прочность раз 10. И все на ходу, так что вопрос сколько какая техника ходит очень и очень спорный......
А я в свою очередь желаю всем по дольше не знать что находится под пластиком у наших зверей!!!!!!!
И ответила она,-
Змінено: 29.05.2011 р., Yastreb
30.05.2011 р. відповів для Memphis
Могу тебе сказать на то, что все вопросы, которые задаются, обсуждались не раз. Если задаете повторно вопросы, то это говорит, про то, что тема не изучалась или же лень искать.
Вопросы плана:
- как открутить вариатор - был;
- как открутить колокол - был;
- почему может работать вентилятор - было;
- почему звук при старте в районе вариатора - было;
- почему пятно по центру при включении света - было;
- как менять охлаждающую жидкость - было;
- как отрегулировать карбюратор - было;
- почему может задок вправо кидать - было;
- что может стучать в район заднего колеса - было;
- почему задние тормозные колодки изнашиваются не равномерно - было
- и т.д. и т.п.
Лично у меня второй раз за месяц лопнул пластик на руле - так что теперь спрашивать в 100500 раз как спаять пластик?
Люди просят советы так нужно помагать! 20_drinks  , а не считать сколько кто и о чем  вопросов задал!!! Сколько людей сколько же проблем и вопросов. А то уже с такими затянутыми ТОРНАДОВОДАМИ как ты уже и совета на форуме спросить страшно будет что бы не обкакали. 13_evil  Как на меня то уже почти наверное все главные узлы на форуме обсудили----- так про че дальше на форуме обсуждать ????  64_treaten
Я еще три года назад когда купил свой круизер задал какой то вопрос на форуме и сразу кокой то спец с тараканами на автарке как накинулся ---- по типу уже спрашивали - и сразу мнение о форуме спортил,хорошо нормальных больше   20_drinks  20_drinks  20_drinks ....
Короче хватит считать ---кто сколько чего спрашивал, а просто относится с пониманием друг к другу,мне интересней с кем то общатся чем через поиск разрозненные посты читать и складывать до кучи.(А то получается такой продвинутый технический форум што прям  СТРАХ 05_shok ).
31.05.2011 р. відповів для murchik72
Возможно проблема в самом бензине?
Посмотреть еще стоит настройки карбюратора.
Тема: Eriskay Crown - теперь он мой!
04.06.2011 р. відповів для deonisii
1. Попробуй поменять тормозную жидкость и прокачать передний тормоз.
2. Просто отрегулируй карбюратор.
-Зачем купил мотоцикл?Жить надоело?
-Нет,захотелось...(c)
06.06.2011 р. відповів для eigor
Сережа, я смотрю что необходима информация по нагару свечей, могу поделиться дабы небыло споров и флуда на пять страниц. Все очень просто. Если нагар на серединке свечи (имеется ввиду нагар, а не налет сажи которая снимается протерев пальцем) то это негодные сальники клапанов или направляющие втулки, а если нагар на ободке то это маслосъемные кольца. Неуверен насчет следующей версии но если мне не отказывает память то мокрение вокруг свечи снаружи являет собой негодные компресионные кольца.
любую информацию по нагару свеч можно найти забив в гугл 25_spiteful  там более компетентно изложено  17_wink
к примеру вот:
Диагностика двигателя по нагару свечей
Опытные водители, механики и диагносты знают о том, что вывернутая свеча может стать хорошим подспорьем для определения состояния двигателя.
В нормально работающем моторе в хорошо работающей свечи цвет теплового конуса может меняться от светло-серого до светло-коричневого. Если же свеча покрыта сухой либо же влажной черной копотью – система питания готовит богатую смесь. Иначе говоря двигатель заливает топливом, отчего свеча будет пахнуть бензином. Наверняка при этом наблюдается черный дымок из выхлопной трубы и повышенный расход горючего. В том случае если электроды и изолятор свечи покрыты маслянистым жирным шлаком – возможен сильный износ или повреждение деталей цилиндропоршневой группы.
Виды нагара на свечах зажигания
1. вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной
2. типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива
3. наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси
4. работа на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл
5. двигатель с такими свечами после длительного простоя
6. вывернута из неработающего цилиндра
7. полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой
8. вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец
При неверном подборе свечей возможно скопление нагара либо наоборот, оплавление электродов. Запомните, каждому мотору нужны конкретные свечи. Поэтом при подборе комплекта обязательно сверяйтесь с заводской маркировкой.
Советуем отдавать предпочтение новому типу свечей с более тонким центральным электродом. На сегодня минимальный диаметр иглы составляет 0.4 миллиметра. Изделия с покрытием иридия или платины служат в несколько раз дольше. Тоненький электрод лучше очищается от нагара, а самое главное, он всегда обеспечивает  надежное искраобразование. Двигатели с иридиевыми или платиновыми свечами пускается гораздо лучше и уверенней работает на переходных режимах. Кроме того, за счет немного раннего и более полного поджигания топливной смеси повышается мощность и снижается расход топлива.
Не забывайте также о том, что свечи подвержены износу. При увеличенном зазоре между электродами изношенных свечей возникает повышенное пробивное напряжение. Из-за негодных сгоревших свечей могут выйти из строя наконечники, провода и даже катушка зажигания.
Поэтому, никогда не экономьте на комплекте новых свечей и вовремя меняйте изношенные детали. А вот цвет старых свечей, структура нагара и степень их загрязненности станут для Вас отличной подсказкой в определении состояния двигателя.
взято из autosocial.com.ua 66_pardon  66_pardon  66_pardon
а вот, что касается двигателя мотоцикла, хотя принцип один и тот же
http://www.motorbike34.ru/svd/cnt/motozapchasti/spark_plug 66_pardon  66_pardon
или детальнее:  21_umnik
Если вы выкручиваете свечки, и они выглядят так, как показано на рисунке слева, то радуйтесь, двигатель вашего автомобиля прекрасно работает. Это нормальное состояние свечей, оно характеризуется серовато-желтым налетом и слегка “изношенными” электродами (электроды со временем выгорают и округляются).
Основные симптомы неисправностей двигателя, которые отражаются на состоянии свечей:
Эта свечка покрыта черным нагаром. Типичный пример работы двигателя с повышенным расходом топлива (слишком богатая топливно-воздушная смесь).
Возможные причины: неправильно отрегулированный карбюратор или неисправный инжектор, неисправность воздушной заслонки, засоренный воздушный фильтр (из-за недостатка воздуха, смесь интенсивнее обогащается топливом).
Данная свеча покрыта маслом. Это говорит о недостаточной температуре нагревания свечи или попадании моторного масла в цилиндры. Повышенный расход масла характеризуется бело-синим выхлопом при прогреве.
Возможные причины: износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец, гильз цилиндров.
Это типичный пример бедной топливно-воздушной смеси. Езда на такой смеси приводит к перегреву двигателя, может вызвать прогорание клапанов. Перегрев свечей характеризуется нежеланием двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании.
Вероятные причины: слишком большое опережение зажигание, низкое октановое число топлива.
На этом рисунке вы видите свечу, покрытую отложениями из металлов. Это происходит при использовании бензина с высоким содержанием присадок, повышающих октановое число. Этот слой имеет цвет красного кирпича и обладает свойствами электропроводности в условиях работы в цилиндре. Это приводит к тому, что искра пропадает, так как ток не будет проскакивать между электродами, а пройдет по этому слою.
Эту свечу выкрутили из неисправного цилиндра, на свече видны металлические осколки и капли моторного масла. Такое обычно происходит при поломке перегородки между поршневыми кольцами или при неисправности клапана.
В этом случае двигатель троит не переставая, расход топлива повышается почти в два раза, мощность двигателя заметно снижается, выход один – ремонт.
На рисунке мы видим свечу, электрод которой оброс зольными отложениями. В этом случае двигатель ест масло (оно сгорает в цилиндрах). При перегазовках из выхлопной трубы валится густой синий дым.
Причиной могут быть пришедшие в негодность маслосъемные кольца или выработанное моторное масло.
На фотографии мы видим свечу залитую бензином. Искрообразование в этом случае нарушено, что делает запуск двигателя невозможным. Это обычно бывает при отсутствии искры между электродами или нежеланием смеси к воспламенению (обычно бывает при запуске двигателя в сильный мороз). В этом случае следует выкрутить свечи зажигания, прокалить их на огне и прочистить металлической
Змінено: 06.06.2011 р., SergioStreet
vovas
06.06.2011 р. відповів для kaadoc
Скорей всего из-за мембраны, потому, что остальное логики не подлежит 05_shok  06_question , даже замены карбюратора, от Сереги ко мне , не чего не давало 27_dash , уже начали грешить на датчик холла, но потом все стало на свои пути 18_good , а с трубой, поменяли декоративные накладки и звук стал шептать басом.
ivan_s_a
06.06.2011 р.
Распишу подробнее про ремонт, мож кому пригодиться.
При ревизии карба обнаружил, что резиновая мембрана на заслонке болтается. Заводом она крепится к верхней части заслонки при помощи пластиковой шайбы, которая прижимает к заслонке и удерживает мембрану.  Шайба держится на своих  усиках.   Возможно, пластиковые усики соскочили, шайба прослабла и мембрана стала свободно болтаться. В результате этого вакуум, который и поднимает заслонку, уходил из верхней части (которая под верхней крышкой карбюратора) вниз.
Мы взяли автомобильный герметик и промазали места крепления шайбы к заслонке, где усики, и между самой шайбой и мембраной. При замазывании старался, чтобы герметик зашел подальше в щели. Лишнее вытер тряпочкой.
Сегодня, уже по-работе, был в Севастополе, встретил Владимира, говорит скут стал ехать. 01_smile
06.06.2011 р. відповів для vovas
и я себе такую хочу трубу 04_blush можно поподробней где взяли как сделали? 42_friends
ivan_s_a
06.06.2011 р. відповів для karcher
Это "тюнинг" моего гаражного производства.  97_topickonesnose  01_smile
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
29.06.2011 р.
Не могу не поделиться положительным шоком! Последнее время постоянно контролирую расход топлива (все прекрасно знают почему ) С начала сезона расход по городу 3 л, а по трассе (скорость 90-100 км/ч) - 3,3. С недавнего времени скутер начал плохо заводиться на холодную, не держал холостые обороты... Начал искать причину: хорошо продул фильтр воздушный промышленным компрессором, настроил карбюратор, залез в клапана и ... впускной был зажат так, что невозможно было хоть как-то всунуть щуп! Отрегулирова следующим образом: впускной 0,05 и выпускной - примерно 0,17-0,18. Почистил лепестковый клапана клапанной крышки. После всех процедур прокатал 250 км, из них: 50 км - по городу (езжу резво) и 200 км по трассе со скоростью 70 км/ч с редкими прострелами 90 км/ч. Заехал только что на заправку - расход ШОКИРОВАЛ! 2,4 л на сотню!!! Заправляюсь одним и тем же бензином (одним из самых дорогих), но за три года эксплуатации ни разу не было такого расхода, всегда был 3-3,5 л на 100 км! Чудеса!
P. S. Пробег перевалил за 27 500 км. В следующем посту расскажу что и как менял за последние 3000 км.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
ivan_s_a
29.06.2011 р. відповів для kaadoc
А че ОЦЕ обсуждать, эт для инжектора, для карбюраторов должны быть специальные примочки.
Кстати, меня посещает мысля о инжекторе. Неоднократно читал, как люди оппозиты переводили на впрыск. Детали жигулевские...
