1••33343536373839••90
12.05.2011 р. відповів для beard
Был  "опыт" после заправки промывки забыл закрутить пробку завел. Струя выше головы.
  Манометром меряли давление от 0.2 до 0.5 атм.
  На голове тройник. Одна из рез. трубочек соединена с пластиковой фигурной коробкой-
  накопителем - отстойником масла. Из этой коробочки картерные газы за счет разряжения
 в патрубке перед карбюратором попадают в карбюратор.
  Просмотри - может где то трубка пережата.
ivan_s_a
13.05.2011 р. відповів для Kerrick
Интересно а такое возможно найти на наше двигло?
И насколько подымется мощность двигателя  01_smile
На американский сайтах видал комплекты на наш мотор. Там было ЦПГ 300сс и 4-х клапанная голова. По деньгам не помню, что-то около 500у.е. + доставка. Теперь давай считать: оригинальный ,японский мотор выдает  около 21л.с., наш 17. Кроме ЦПГ значение имеет СДИ, карбюратор и выхлоп, т.е. должен быть системный подход. Итого, 5 л.с. выходят очень дорого.
 ИМХО, выгоднее приобрести бездоковый донор, там есть все, еще пластик на продажу останется.
13.05.2011 р. відповів для Yastreb
Вопрос!!!!!
Знаю что некоторые уже ломали голову чтобы поставить другой движок на торнадо (в плане с японца)
скажите мне пожалуйста если я влеплю движок с японца еще и немного большего объема (400 кубов), какие проблемы у меня будут с доками?????
Я не силен в таких вопросах, подскажите кто что знает!!!
Возможно я не совсем понятно описал вопрос но не судите строго, заранее спасибо!!!!!!!
никаких проблем возникнуть не должно!
Только при снятии или постановке на учет будут проблемы.
Дабы узаконить переделки через институт, придется заплатить лишних (в моем случае) 500у.е. 25_spiteful
 Но я вертел все эти институты и больше склонен к доверкам, ибо это будет единственный способ продажи после подобных переделок.
  если делать все это, предусмотреть нужно все до мелочей)) если есть разница в кубатуре, то придется взять за основу бездок и все основные узлы с него, радик, патрубки, колесо, коммутатор, карбюратор, двигатель, навесное. Хороший сварщик, механик, проектировщик и электронщик 25_spiteful  07_dirol
13.05.2011 р. відповів для SergioStreet
Ты что на торнадо чтото другое уже влепил????
насчет сварщика и переделки это все другой вопрос, так как заниматься этим есть у кого и весь для этого инструмент тоже есть.
Ну а насчет предусмотрения мелочей, так это очевидно, есть разбитый сузуки бургман (разбита рожа) что касается движка и всего остального то все огонь, он даже на ходу, и без доков!!!
Просто хозяину его востановление обойдется в "чималеньку" сумму, а еще и нет доков!!!
И ответила она,-
Змінено: 13.05.2011 р., Yastreb
beard
13.05.2011 р. відповів для motowolv
Привет всем, насколько я помню на Торнадо вот этого не было? Это судя по всему слив бензина на зиму?
Эта трубка - слив бензина из поплавковой камеры карбюратора. У нас тоже есть такая трубка. Только винт открытия слива находится на самом карбюраторе, а не внизу шлангочки.
а че ж получается, у него весь объем трубки заполнен бензой от самого карба? или тогда смысл в этом его винтике на конце трубки...
17.05.2011 р. відповів для white_wolf
народ, вот все мысля меня пробивает: а как бы на торнаду втулить карб от явы? Кто что мыслит по этому поводу? 03_biggrin  04_blush
      Да ставь что хочешь, только не пиши сюда больше этод бред
-А на мою думку такі ідеї не є "бредом" і мають право на життя в певних ситуаціях. Звичайно, за умов нормальної настройки і роботи рідного карбюратору виникають питання в доцільності подібних заходів.
Змінено: 17.05.2011 р., kitsirko
17.05.2011 р. відповів для Memphis
Имхо, карб от МТ подойдет лучше: 650 кубиков / 2 цилиндра - 325 кубиков 1 цилиндр ))) А ява, если не ошибаюсь 350 кубиков.
К тому же надо ставить карб какой угодно, но надо чтоб придерживалось одно условие - он (карб) был расчитан на 250 кубиков.
Если карб от донора расчитан на больший объем - смысла нет, т.к. будет переливать все время. Если же на меньший объем - будет беднить смесь.
на сколько я помню то на яве старушке (у меня есть и этот агрегат) что на 350ке (двухцелиндровой) что на 250ке (одноцелиндровой) стоит одинаковый карбюратор, просто в 250ку смеси подается меньше изза того что объем целиндра меньше, соответственно втягивается меньше смеси (обратной тягой), термины извините правильно возможно и не подобрал, но смысл устройства и работы знаю!!!
Можно попробовать поставить карб, но я не думаю что это даст положительный результат!!! Хотя все возможно!!! Поставишь отпишись!!!
Не стану писать еще одно сообщение , просто здесь допишу!!!
По поводу карбов и жеклеров это очень и очень спорный вопрос. Вто время как у меня явовский карб стоял и на ИЖ Юпитер 5 (и работал лучше чем родной) и на МТ у меня вообще в карбюраторах стояли жиклеры с соликсовского карбюратора ,№ 97,5   что дало мне расход (правда еще стояла пара в мосту на скорость и четвертая скорость длинная) в сумме 5 литров на 100км. Так что все познается при установке и пробе девайсов!
И ответила она,-
Змінено: 17.05.2011 р., Yastreb
17.05.2011 р. відповів для Yastreb
А я все-таки думаю, что там жиклеры разные  31_bigboss
Тоже самое и для автомобильных карбюраторов: для Жигули с двигателем 1,3 л и 1,6 л  стоят одинаковые карбы, но там разные жиклеры стоят  42_friends
может и разные, но ут смыл попробовать уйти от вакуума и обогатителя сразу. Будет лучше или хуже - кто знает. НАдо продумать конструкцию 01_smile
17.05.2011 р.
Нашел проблему, из за которой провозился неделю с карбюратором (нестабильная робота, как на холостых так и в движении, нет тяги как для 150 сс, выдавал мах. на 80 сс) была трещина в крышке клапанов .
Змінено: 17.05.2011 р., Bogdano2008
17.05.2011 р. відповів для ykrom
Может быть в патрубке? Трещина в крышке не может никак влиять на работу двигателя, кроме как будет течь постоянно масло. Трещину ты нашел- это хорошо, тоже надо, но, видимо был подсос воздуха еще где-то, который ты, пока калупал свой мотор, случайно устранил
Патрубок это тот что из карбюратора крепиться к головке ? (там всё нормально, поставил дополнительно прокладку. ) Как это крышка не влияет, а компрессия ?
17.05.2011 р. відповів для rabbit
Не от этого надо уходить. В этом ни чего страшного нет. А прийти к тому, что бы двиг работал без воздухофильтра - было бы интересно. Повысилась бы моща, максималка.
Надо менять или жиклёры или карб.
18.05.2011 р. відповів для pastux
Без фильтра и так можно ездить или поставь нулевик, правда прийдется кольца менять каждые тыщ 5 :-).
19.05.2011 р. відповів для kitsirko
Люди, что с вами случилось, раньше на этот форум приходил, чтобы почитать полезные советы разбирающихся в технике людей, вычитать что то и вправду полезное.
Сейчас сплошные тупые идеи вроде "поставим карб от явы"
У Явы двухтактник, 350 кубов и ДВА цилиндра! Притом, двигатель работающий на смеси бензина и масла! Да и карбюраторы совсем разные
Как вы собираетесь его туда тулить?
Чем плох наш карбюратор?
Вот и прошу: ставьте себе хоть движок с газонокосилки+прямотоки и наслаждайтесь высокомелодичным пердежом на скорости, только не пишите этих ваших "идей" сюда, в тему технической эксплуатации.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
20.05.2011 р. відповів для Vovchik
бля мій шторм жре 4,5 л бензи!! 05_shok задох.я думаю, да? чьо робити??? 43_help  43_help  43_help
Карбюратор здох...
20.05.2011 р. відповів для shumaher66
Без фильтра он только на холостых пыхтит, ехать он не будет. Проверял лично. Так что не надо говорить, того - чего не знаешь.
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
21.05.2011 р. відповів для AKSU
Да может быть микротрещина в водяной рубашки карбюратора и охлаждающая жидкость через впускной коллектор попадает в цилиндр!
Был такой случай в моей практике!
В бесконечных поисках большей мощности !
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AB1515AA.png
22.05.2011 р. відповів для mikodell
Привет всем !Вот такая проблема=(Завожу скутер начинаю ехать до 45 все в норме только даю больше он начинает сильно дергаться а то и вовсе глохнет...Снимаю воздухан лупит как нада , все работает отлично .Одеваю и также проблема=(Карбиратор чистил .Свечи менял.Выхлоп стоит прямоток он точно не забит.Подскажите что мне делать...Уже неделю его кручу не знаю в чем суть поломки=(Возможно ли такое что воздух где то сосет???Кто сталкивался помогите.Скутер купил бу неделю назад ехал нормально рывки чувствувались когда стрелка доходила до 100 и я давал весь газ до упора.И еще он стрелял когда я збивал газ.Я разобрал выставил правильно зажигание помыл его собрал ,после этого он еле завелся и рывки стали очень сильно заметны .Искра очень плохая но он заводиться хоть и с сильным трудом.Помогите сделать скута ато сезон ездить не на чем=(
Может пора поменять возд. фильтр (сам говоришь что лучше работает когда снимешь его). Если не поможет есть смысл искать другой карбюратор на пробу (у кого то взять на пробу 100% рабочий от 150сс) + клапана настрой точно, выкрути свечку и вместо неё вставь отвертку и лови самое верхнее положение поршня (может цепь растянута, и без отвёртки не поймаешь то положение в котором хорошо заводиться )
Тема: Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
22.05.2011 р. відповів для energymax
Безпонятия куда деваеться у тебя топливо,может ктото сливает 03_biggrin
Я недавно ездил на дальняк,расход составил на  300 км. при скорости 70-80 км/час=8 литров,при этом я влюбляюсь в этот движок 18_good Всреднем 2.7л, на 100 км,по городу с ускорениями 4 л,на 100 км.
Посмотри у себя цвет свечи,глянь утечки,посмотри чистоту воздушного фильтра,отрегулируй уровень поплавковой камеры карбюратора,проверь зазоры клапанов.......
23.05.2011 р. відповів для kaadoc
Что ты сверлил? Какого диаметра отверстие? Я под этой мембраной отверстия на своем карбюраторе не нашел
Змінено: 23.05.2011 р., ykrom
