Вітер: 2 м./с., Зах
1••18192021222324••90
20.01.2010 р. відповів для Quilly
Саме перше глянь на задній бризговик, глянь чи добре пркручений воздушний фільтр і крпус фільтру, і ще щоб точно  перевірити на ходу заведи гадюку і прислухайся де іменно дрибіжить в мене таке саме було і думаю не тільки в мене дрибіжав корпус воздушного фільтра я зробив так прикрутив корпус фільтра до крпуса де входять сапуни з мотору ось так!
і ще одне перевірь чи карбюратор не стукає в корпус з низу в мене так і було піложив камеру від ровера і маю спокій
20.01.2010 р. відповів для Dimkadj
Спасибо за совет! Немного не уверен в источнике, но кажется эта вибрация прямо зависит от оборотов, это не просто неконтролируемое дребезжание, это ровный рычащий звук (место-источник пока не определил, от двигателя до вариатора) который возникает при определенных действиях водителя - плавное наращивание оборотов с 3000 до 4000 (срабатывает примерно на одном и том же показателе оборотов, что относительно подтверждает версию). Если немного быстрее накрутить обороты (и дать соответственно нагрузку на трансмиссию) - вибрации нет.
Вот почему и подумал про ремень. Скажу сразу, я в этой технике новичок, последнее что водил из двухколесных - ИЖ "Планета 4" 15 лет назад. Но как бы с физикой знаком и пытаюсь своими догадками понять суть проблемы. Если не прав - говорите, объясните. Молчание и безразличие - вот настоящее наказание в общении.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
GiM
Дима как едет скут с таким воздуховодом
У него же отсутствует впускной резонатор при замене на трубку ПВХ 06_question
29.01.2010 р.
Всем доброго времени суток!1 Вот преобрел себе Bravo 260, ктото может скинуть мануал на него или ссылкуб и если ктото может подсказать по настройке карбюратора недержит холостой ход а если завел то обороты поднимает до 2000 02_sad . или в аську 237706531 или на мыло. s0ite_@ukr.net    Заранее всем благодарен за ответ!!! с Уважением Сергей
ivan_s_a
31.01.2010 р. відповів для Site
В мануале,  тот, который шел со скутом, нифига толкового нет - общие рекомендации, ну разве, что эл.схема проводки. Почти весь мануал  есть на сайте СкайМото, поищи.
2000 - нормальные обороты на холодную. Если обороты не падают через 1-2 мин. - проверь эл.клапан на карбюраторе, он такой же как и на других 250ках (Торнадо...), еще внимательно проверь впускной патрубок на предмет разрывов (карб. лучше снять).
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
02.02.2010 р. відповів для rapside
вроде как снял, прочистил и заново отрегулировал но всё-равно нестабильность на холостых была, сейчас вроде всё нормально оно с обкаточкой понемногу всё налаживается, но на холодную не проблематично но не очень хорошо заводиться, как будто обагатитель не включается. Главное когда на горячую заглушишь и через пару минут опять заводишь чувствуется как обогатитель поднимает обороты, а вот на холодную не хочет или это меня глючит, фиг его знает. Как буду проводить ТО снимем карб посмотрим что там и как.
Ребята, не трахайте мозги, не разборки-чистки-настройки вам не помогут, даже покупка нового обагатителя ничего не даст, он рабочий, это проблема карбюратора, но его мы трогать не будем, а доработаем обагатитель под карб. Как я уже писал-делов на час. Скоро все подробно опишу. До весны куча времени. Просто на "пальцах" не объяснишь, сделаю фото и тогда.
И фильтр скоро будет.С фото.
ARN-150
06.02.2010 р. відповів для nikon
Привет всем! Немного удивило то, что моя инструкция по ремонту пускового обагатителя не нашла ни какого интереса. Ни вопросов,ни предложений,ни благодарности за совет. Я конечно не ради благодарности тружусь,но все же... Просто я уверен что обратись вы к авто-мото слесарю с такой проблемой, он только покрутит-разберет-соберет, потом пожмет плечами и отправит вас восвояси.А проблема так и останется. Проверено лично работает на все 100%
в наше время людям легче отдать 20гр за обогатитель чем что то переделывать! тебе конечно спасибо за совет 20_drinks
Если было бы все так просто! Зачем бы было огород городить?
Замена обогатителя ничего не даст,они все одинаковые. Вы не внимательно читали мои посты, я уже писал что это проблема карбюратора.
Я два года мучался,помогал газом при прогреве,пока не нашел решение.А вы говорите "20гр"  06_question
ARN-150
nikon
06.02.2010 р. відповів для oleg42293
у меня два АРН и работают все четко,на одном шалил обагатитель,был заменен проблема ушла...
не скажу что проблема в карбюраторе.. через руки прошло штук та 200таких карбюраторов, если и были причины то только в обагатителе,конечно не спорю все бывает даже такое что на голову не налазит...
Змінено: 06.02.2010 р., nikon
Тема: Defiant Vegas & аналогичные 125сс....
16.02.2010 р. відповів для DrDeathD14
У меня есть передняя морда,и низ до половины,под ремонт и покраску,он поцарапан,если у тебя твой пластик сильно побит то это один из вариантов,у меня просто была возможность за 500 грн поменять пластик на своём,то я поменял..также есть корпус воздушного фильтра с отломаным задним креплением,черный пластик закрывающий замок зажигания и.т.д.,два передних амортизатора под замену сальников,карбюратор...блок електронного зажигания(комутатор)новый сайлентблок в двигатель..кому интересно стучите в асю 415135294
Змінено: 16.02.2010 р., Jekson
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
18.02.2010 р.
Сделал заказ...
1 Поршневая группа 180 сс для двигателей 152QMI и 157QMJ  3 100 руб.
1 Услуга по доработке ЦПГ 180сс  300 руб.
1 Спортивный (широкофазный) распредвал 900 руб.
1 Пружина сцепления KOSO на скутеры 125/150сс, 1500rpm  400 руб.
1 Пружинки сцепления KOSO на скутеры 125/150сс, 1500rpm  350 руб.
1 Впускной патрубок карбюратора улучшенный 300 руб.
Итог : 5 350 руб.
Доставка : 0 руб.
Налоги : 0 руб.
Общий Итог: 5 350 руб.
 Метод доставки пока не оговаривал, почтой будет не менее 200 гривен... 02_sad Буду просить передать через проводника поезда, товар пойдёт из Ростова-на-Дону.
Змінено: 18.02.2010 р., kaadoc
25.02.2010 р.
Поставили мне карбюратор спортивный "Косо".Отписываюсь кому интересно.брал в "Скутермаге".Вообщем ребатя еб...лись часов 5.Поставить то поставили,а скут глохнет и обороты не держит.регулировали,думали мож что в настройках не так.Под вечер сняли этот "косо" начали разбирать сам карб.Оказалось одно отверствие недосверлено до конца.Короче понятно какой у "косо" контроль качества.Немножко покаттаюсь отпишусь по ощущениям и динамике как он,а то у нас еще скользко.Ну разница чувствуется.до 60 км. быстрее стал скорость набирать.И заводится легче.Такие дела.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
04.03.2010 р.
Всем привет, прошу помощи! Еду всё отлично, а если резко сбросить газ начинает почти стрелять из выхлопа или, как буд-то в выхлоп всасывает воздух и хлоп, выстрел и  начинает чихает и прпрпрпрпрррррпр и в конце концов глохнет.  Я уже у всех своих знакомых мастеров был, все говорят клапана регулировать нужно. А я в первую очередь поставил: свечку новую, топливный фильтр новый, карбюратор чищен и настроен. Я как бы даже не представляю, как клапана настроить и какие зазоры нужны, меток ВМТ нет. Я думаю этими коромыслами, что на крышке клапанов, но там разметка не понятная. В общем нужно знать, каким макаром подлезть и какие нужны зазоры??? Мне мастер знакомы говорит что хорошо бы притирку клапанов сделать и виставить 0,9мм на впуск и 1,4мм на выпуск. Как быть????  06_question
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Тема: Keeway Matrix, F-act, Focus (125сс). Обсуждение.
07.03.2010 р.
Думаю разницы особой не будет. На неделе буду решать проблему с резьбой свечки, если не получиться, буду ставить ЦПГ на 150 кубов, выльеться правда де-то в 800 грн, но зато +25 кубов это немало.
Карбюратор должен подойти, а может везде одинаковый идёт, как для 125 так и 150.
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
09.03.2010 р. відповів для Drag0n
Пропан. У меня баллон 50л, но реально влазит 44л газа. Так вот полной заправки хватает на 350-360км, т.е. порядка 12,2-12,5л/100км. Зимой конечно чуть больше выходит, приходится дольше прогревать... Ну должен признать - у мну электронный корректор зажигания стоит, подозреваю что это он мне помогает немножко экономить. Было такое: приехал к карбюраторщику на стенд, а он офигел - у меня трубка вакуумного корректора висела в воздухе, а движек все равно почти как часики работал - лишь чуток беднил на холостых из-за глючного ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода).
Змінено: 09.03.2010 р., AKSU
15.03.2010 р. відповів для beard
Не переживай цоколь ламп головного света BA20D, у меня в руках коробка и лампа из фары надпись четкая BA20D так что не переживай все у тебя правильно.
а как же в теме ставили галогенки с цоколем PX43t, я ж себе такие две заказал!  05_shok
В стоке лампочки вставляются в патрон, а сам патрон Н4, тоесть по идее твои PX43t какраз должны подойти.
А разве можно на холодную обороты регулировать??? если это тот же болтик что и при регулировке на горячую то я уже крутил не помогает!!! И если я начтрою на холодную 2000 оборотов сколько же будет тогда когда он прогреется ведь пока он у меня не прогретый это 500 оборотов а как прогревается становится 2000 оборотов! Да форум перерыл уже но в связи с своей не компетентностью понять что мне делать немогу!!! может  быть из за плохого масла в картере?? ведь когда прогреется все же нормально работает!
Масло совершенно непричом. Окончательно конечно нужно на прогретом, но для проверки можно и так, разница не существенна.
1500+-100 - прогретый
2000 - на холодную
Тот самый болтик, тонкая регулировка натяжения тросика газа (на карбюраторе).
Может я ошибаюсь, но похоже чтото не то с карбюратором (забит) и необходима чистка, переборка. Такие или похожие случаи уже описывали и не раз, заводской брак.
Змінено: 03.01.2012 р., Oper
15.03.2010 р. відповів для Gekon2001
У тебя явно не работает пусковой обогатитель.... 47_mail Это такая хрень 27_dash  электрическая на карбюраторе
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
15.03.2010 р. відповів для --cooper--
только что пытался на гарячую отрегулировать холостые заметил что при закрученом полностью болтики обороты выше 1000 не поднимаются это уже на прогретом!!! а на холодную вообще 100-200 оборотов и потом глохнет!!!
Что делать есле "У тебя явно не работает пусковой обогатитель....  Это такая хрень   электрическая на карбюраторе"
Должно же комуто по статистике не повезти с Торнадо  12_cray
Да, совсем забыл про регулировку на руле. Там попробуй подтянуть немного тросик, а потом окончательная и тонкая регулировка на карбе. Отрегулируй клапана, они тоже могут быть причиной неадекватного поведения мотора (плавают обороты и т.д.).
Попытайся его снять, посмотри нормально ли он установлен. Подключи к акумулятору, через несколько секунд центральный стержень от нагрева должен вылезть (на холодном двигателе), остынет и залезет обратно.
А само лучше если не знаеш - не лезь, или приготовся к тому, что можеш сделать хуже, или не собрать обратно разобранную деталь.
17.03.2010 р.
Да, приятно что в семье есть с кем посоветоваться, спасибо за размер трубки. В поплавковой камере уровень нужно регулировать или не трогать, карбюратор реально снять через лючок? А то вчера на учёт ставил, первые 20 км- холостые то 1000 то 2000. Заранее спасибо.
18.03.2010 р. відповів для oleg42293
Дело такое,пару дней назад пропали прогревочные обороты вообще,чтоб завести мотор нада накрутить ручку газа,обороты потом постоянно держутся 1100-1300 примерно,повышеных оборотов нет.Всё что я делал так это снял и поставил электроклапан (интересно было заглянуть что там),но всё делал очень аккуратно.Сегодня снимал карбюратор,весь перебрал, прочистил, проверил клапан, всё рабочее и чистое.Кидал клапан на аккумулятор, высовывается на 4-5 мм через минуту-две гдето ,при отключении засовывается. Что же могло случится, подскажыте, какие есть идеи?На скутере еще не ездил, стоит дома, прогреваю на пороге по 20 мин в день.Замерял клапан, на холодную (+25) цилиндрик торчит на 10мм + иголочка 8мм
