+19 °С
1••46474849505152••71
vaperist
02.07.2011 р. відповів для okoolo
между цилиндром и карбюратором
02.07.2011 р. відповів для vaperist
Была такая мысль, посадил на геметик, подтянул хомут, не помогло. Может цилиндр подтянуть?
Змінено: 02.07.2011 р., okoolo
03.07.2011 р. відповів для VladimerTD
Я уже писал, что буду высверливать) Но на неделе.
Вообще, мб стоит один раз купить нормальный карбюратор и больше не париться? А то этот микуни меня уже чес слово задрал, нифига не могу его на стабильную работу настроить...
Допустим, встанет ли мне карб от дио? и вообще, как выбрать подходящий карб? По кубикам?
Змінено: 03.07.2011 р., SsZloB
03.07.2011 р. відповів для SsZloB
То есть если прикрутить к патрубку и колесо не будет цеплять - можно ставить, так?) Обнадежили)
В принцепе если он туда влазит и можно его прикрутить чтобы небыло подсоса и он соответствует твоей кубатуре то нет проблем.я как то на мотоцикле заменил карбюратор на явовский и результат был отличный.
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
04.07.2011 р. відповів для IzoBara
смотри ещё карбюратор. у меня таже фигня была пока не заменили мембрану с иглой.
какой пробег у клапанов? мне притирали после 20000 а чёрный нагар это скорее богатая смесь 80% что карбюратор.
04.07.2011 р. відповів для BogdanM
Здравствуйте, у меня Fada 150, вот собственно в чём проблема. Он работает на повышенных оборотах. Двигатель не прогревается. Уменьшил холостой ход до упора иначе едет сам. С уменьшенным холостым ходом конечно заводится плохо, а через 4-5 минут начинает повышать обороты (хотя всё должно быть наоборот). Смотрел карбюратор: почистил, поменял мембраны, иглу. Вообщем просмотрел вроде бы как всё что можно. Не смотрел ещё только электроклапан (пусковой обогатитель), может в нём причина? Короче подскажите кто может. Кстати ещё и расход бензина большой, где-то около 3,5-4 литров.
Змінено: 04.07.2011 р., Jekon
05.07.2011 р.
а вот у меня вопрос:
у меня sepia zz. откатал  два года без проблем, но под конец стал хуже заводится. Зимой решил поменять поршень, но той зимой так и не завел, пришлось ждать потепления и тоже с трудом завел. Так как я в скутерах разбираюсь плохо помог знакомый - что то накрутил в карбе, поменял свечу и скут стал лучше заводится, но через 2-3 дня как и после зимы - утром на холодную заводил минут 15(дергал лапкой), потом как прогреется с лапки заводится, но неохотно, а стартером - как будто медленно крутит, хотя скорость нормальная. и холостые меняются постоянно, то глохнет, то газует. В чем может быть проблема?? карбюратор смотреть?? может купить ремкомплект?
и еще когда он холодный подрыв хороший, можно и на заднем колесе кататься, но как прогреется не едет вообще. где-то читал что могут ролики изнашиваться или перегреваться, но повторю что в скутерах разбираюсь плохо. Подскажите пожалуйста 01_smile
05.07.2011 р. відповів для VladimerTD
80-90 будет есле все нармально с трансмисией
Вот откуда возьмется такая скорость!?Максимальные обороты двигателя останутся прежними,может даже немного меньше,так откуда возьмется большая скорость?Мощность-да,немного возрастет,но опять же для полной отдачи нужно и с трубой химичить или менять,и карбюратор перенастраивать(а ещё лучше заменить),и фильтр воздушный.Трансмиссия тоже не даст развить бОльшую скорость-и заменой грузов/ремня тут не отделаешься.Вывод:работать такая поршневая будет,ездить будет,но без серьезных работ и финансовых вложений 80-90 ну никак не побежит,разве что с крутой горы...
07.07.2011 р.
люди помогите! непоступает бензин до карбюратора..карб промывал и продувал с трубками..до бензоклапана доходит а дальше неидет.в чем проблема? из за сальников может быть? 43_help
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
08.07.2011 р. відповів для vancha77
расход бензина зависит от многих причин, при исправном двигателе и настроенном карбюраторе в среднем 3.5-4л на 100км при скорости 50-55км.
08.07.2011 р. відповів для odcc48
можно обеднить смесь и добиться расхода бензина от 3л по трассе до 3.5л по городу при тех же скоростях,но при этом ухудшится динамика и могут появиться провалы при наборе скорости. В жаркую погоду на обеднённой топливной смеси двигатель может перегреваться, в конечном итоге чтобы меньше жечь бензин нужно правильно пользоваться ручкой газа, никогда резко не открывать дроссельную заслонку а плавно по мере увеличения оборотов двигателя.
12.07.2011 р.
Нужен совет. 02_sad
Проблема: не могу завести скутер, трудности с запуском двигателя (с кик-стартера с 30-го раза заводится)
Наблюдения: Свеча после маслания кик-стартером мокрая(залита), значит топливная смесь с карбюратора поступает в камеру сгорания. Искра свечи с проблемами, поменял свечку проблема осталась. Происходит следующее, открутил свечку и прислонил к корпусу скутера для просмотра искры, помаслал стартером, исрка не появляется в то время как удерживаю кнопку «Пуск», как только отпускаю кнопку, то проскакивает слабая искра в свечке. Просмотрел на сопротивление катушки генератора и датчик момента зажигания, в пределах нормы. CDI модуль зажигания не проверял, так как он либо работает либо нет, но раз я завожу с 30-го раза, значит он работает, далее катушка зажигания проверял на сопротивление, тоже в пределах нормы, как и с колпачком на свечку так и без него. Проводку всю прозвонил, проводка в норме.
Вопрос: почему искра на свечке проскакивает как только отпускаю кнопку «Пуск» на стартере? Из-за чего искра слабая? Что стоит ещё раз проверить или заменить?
P.S И ещё, когда завожу скутер, то при ХХ работает стабильно, но как только даю малые обороты, которых не хватает для движения с водителем на борту, то возникает постукивание со стороны ведущего вала. И если плавно дать обороты, при этом стуке, то пропадает мощность чтобы тронуться. А если перегазовать, и дать резко высокие обороты, то всё нормально. Мощность как и прежде. В чём может быть проблема?
13.07.2011 р.
Привет всем!
Нужна помощь, а то чтото моему шторму очень плохо стало, помогите кто знает советом 43_help
1. Стук в моторе на малых оборотах (есть подозрения на коленвал)
2. На оборотах около 8-9 тыс кидает черный дым клубками.
3. Еще замечал вибрацию гдето после 7 тыс об, но не всегда.
И еще может кто подскажит диаметр выпускного отверствия карбюратора на 150-ке?
P.S Кольца в норме клапана только отрайберил, и если менять коленвал то сальники нужно менять?
43_help  43_help  43_help
14.07.2011 р. відповів для zaremba
при установке 82сс поршень 50мм тебе прийдёся менять и коленвал.
C чего вдруг такие выводы?
Я ставил ЦПГ 51мм и кроме жиклёра в карбюраторе и роликов в вариаторе не менял.
15.07.2011 р.
У меня возникла проблема. Из-за чего может дыметь мотор кроме карбюратора (черный дым), особено когда резко даешь газу, а на высоких оборотах свыше 8 тыс может вобще кидать клубы дыму? 43_help  43_help  43_help
Уже неделю немогу справить, и все это случилось после заправки на Авиасе, потом немного попустило когда залил Вог   95 мустанг, но все-равно когда газуеш оч сильно дымит. или может все-таки карб, но в нем уже все перечистил, иглу опустил до конца и полностю перекрыл обогатитель. 43_help  43_help  43_help
pusk
15.07.2011 р. відповів для Faust87
Парни помогите!!!Приобрёл себе скутер не на ходу,и мне не как не удаётся его завести.Искра есть,поменял лепестковый клапан и карб.,крутит бодро,схватывает но не заводиться,свеча чёрная,компрессия-палец не удержать.Понимаю что карб переливает,вроде опускал иглу,но всё равно не помогает.На что мне ещё внимание обратить,что ещё посмотреть???? 12_cray  12_cray  12_cray
подсос воздуха, смотри где..вариантов масса: между цилиндром и картером, между крышкой цилиндра и цилиндром, между впускным патрубком и карбюратором, между картерами в конце концов..как правило сопровождается бензомасляным покрытием поверхностей..а вообще раз купил не на ходу, разбери все промой, продуй..и будешь знать что все гуд.. 66_pardon
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
16.07.2011 р. відповів для dexar
Не, не получается. Когда автор открывает газ, он обедняет смесь? получается у него переливает? Возможно воздушный фильтр , возможно  нужно просто почистить/настроить карбюратор. Зы . знаю ,что чистил и мыл и настраивал. Просто это можно сделать по разному.
Зы.зы, обогатитель можно подкрутить ,чтоб он меньше богатил.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 16.07.2011 р., Dezinermm
Тема: Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
20.07.2011 р.
Сегодня состоялся первый,пробный,"сухой"запуск двигателя!Снял свой двигатель,частично разобрал-генератор,трансмиссия,лепестковый клапан с коллектором и карбюратором перекочевали на новый двигатель.Собрал,поставил на раму,подключил все шнурки.Что интересно завелся с первого кика-я не ожидал даже,что так быстро заведется!Дал поработать секунд 30,на газ откликается,и заглушил.Теперь дело за подключением собственно радиатора и всех шланг,а так же подгонка креплений глушителя.
21.07.2011 р.
Люди добрые помогите советом, я поменял подшипники на валу ( Lets 1 ) и поставил новые кольца. Когда собрал и начал заводить то карб начало сильно заливать, холостого нет и с перелива постоянно течёт бензин. При ремонте я карбюратор не трогал, до ремонта ездил с этими настройками и радовался. Я пробовал менять уровень иглы на поплавке но каждый раз история повторяется (бензин течет). Сама иголка на вид нормальная. Может я что то не так делаю или чего то не знаю? Подскажите пожалуйста!!!
как я ремонтировал свой [url=www.motogad.com.ua]Скутер
