29
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18301752
sanekyoo
09.04.2013 р.
280грн. Ручной бортировочный инструмент
нужно переходить в депутаты....
вот тогда можно купить свою шиномонтажку 18_good
Змінено: 09.04.2013 р., sanekyoo
09.04.2013 р.
Сегодня пытался разобраться со скребущим звуком и относительно трудным проворачиванием заднего колеса. Думал колодки задние не разошлись или прикисли, снял колесо, но там все нормально двигается все вроде в норме.
Как я уже писал, у меня два одинаковых скутера, так вот если на другом покрутить рукой заднее колесо, то оно крутится почти как у велосипеда без труда, а у этого крутится с заметным усилием как будто шестеренки крутятся в густом-густом масле и звук как у тролейбуса при разгоне. Масло в редукторе сменил. Вот снял видео , может кто умеет ставить диагнозы по фотографии  01_smile  ? В вариаторе что-то может тормозить  колесо ?
http://www.youtube.com/watch?v=INjJapG8BPs
Ну и заодно компрессию померил, правда компрессометр взял у соседа по гаражу и не уверен , что он очень точный, но цифра чуть расстроила  02_sad
Крутил не стартером, а киком (раза три дернул) или если стартером крутануть побольше набежит  03_biggrin  ?
Змінено: 09.04.2013 р., maksash
09.04.2013 р. відповів для maksash
Стартером будет ещо меньше.У меня больше 7 вобще некогда небыло и заводился с полоборота и ехал под сотню.Как стало 5.5 заменил поршень.Пока не мерял.Но не думаю что там больше 8. 01_smile
дело в том что на холостых у тебя еще  и крутятся подшипники сцепления.. игольчатый и шариковый.
 только после срабатывания сцепления они перестают крутиться.
ну и чё??? у меня тоже так гудит как в твоем видео, я особо и не парюсь, колесо не клинит и работает как нужно, от руки вал выходной при снятом колесе практически прокрутить не могу, это нормально, нет ну конечно если постараться с усилием то может чуть и прокручу но немного так и должно быть, не знаю что тебя смущает...  06_question
09.04.2013 р.
Может это и нормально, но смущает то, что на другом  скутере крутится заметно легче и без особого шума. Значит какой-то из двух неисправен  03_biggrin .
Еще вопрос такой, при выключенном двигателе , если катить скутер  ремень вариатора крутится ? Думаю снять его временно для локализации звука.
09.04.2013 р. відповів для ratman
Серый привет!С проектом 110го почти закончил,осталось поставить поршневую,колесо и глушитель.Запустить,поставить пластик и пробовать ехать!!Думаю, в лучшем случае в конце апреля,не раньше...Начал заниматься корейским или тайваньским(короче кто его знает чьим!!)леадом или саньёнгом,ну в общем разобрал,уже покрасил раму.Посмотрел,по ходовой явных разрушений нет!Двиг у меня на ходу,делать ни чего не надо(надо конечно,поменять подши на первичном валу редуктора,но пока не буду).Резину поменяю,купил 110/80-10 метзелер(наконец то она появилась!!!)С пластиком придётся повозиться.По электрике планирую поставить комут постоянного тока,там стоит какой то непонятный,большой!В общем хочу успеть сделать его к 20му числу,у нас открытие сезона,хочется поехать на скутере(жаль конечно что не на кабине с двигом 110го).А с аккумами я не заморачиваюсь,умирает-покупаю новый,благо у нас на оптовом не дорого стоят...Но с двигом 110 придётся наверное приобрести какой нибудь хорошего качества,кика нет!!Аккум сядет с толкача не заведёшь!!!!
нет  ....... ремень стоит на месте.......
колодки сцепления отведены от колокола....... и сцепления НЕТ,
10.04.2013 р. відповів для stakan
Спасибо, оказывается еще на первой странице документ есть по замене этих подшипников. Буду снимать сцепление, проверять.
10.04.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-929900/message-1298480/#1298480
10.04.2013 р.
Сегодня первый раз проехался после зимы-нормально.Аккум вроде еще живой,посмотрим.Колесо заднее спускает,но уже едет SHINKO с бегемото 1009010.Потеплее будет,датчик топлива поставлю новый,тоже едет(Китай)-на 1 сезон хватит,думаю
10.04.2013 р. відповів для Lyka
Слав привет.Ну ты на переделанную раму ещё ни чего не перекидывал?
Мне прям нетерпится когда ты запустишь. 03_biggrin
10.04.2013 р. відповів для Chado
Зачем тогда паниковал????
катайся на здоровье...... 03_biggrin
10.04.2013 р. відповів для ratman
Серый привет!Уже всё перекинул,жду железяки!!Пока занимаюсь леадом,сегодня подготовил всё к сборке,помыл,покрасил и т.д..
11.04.2013 р. відповів для Lyka
Да-а,красотище.Видать что ты прям душу в это дело вложил.
Слав,ты говоришь покрасил,а на втором фото на крышке вариатора что за облезлое чёрное пятно???
Я думаю после пробного выезда на 4х тактной кабине ты на ЛИД наверное и не сядешь. 01_smile
11.04.2013 р.
Там в ветке про зажигание в предпоследнем посте реализация ФУОЗ, которая, скорее всего, понравится тем, кто с электроникой... не очень.. а с токарно-фрезерными работами - без проблем. Во всяком случае, раньше я такого решения, воплощенного "в железе", не встречал.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1298935/#1298935
11.04.2013 р.
перерізав в головці різьбу під вкрутку(на свічку). Минулого року вкрутка залишалася при відкручуванні свічки, а зараз відкручується разом зі свічкою і починає пошкоджувати різьбу в головці. Як і чим зафіксувати ту вкрутку щоб не відкручувалася? Якщо різьба надто пошкоджена - чи є вкрутки з різьбою більшого діаметра ззовні чи це вже індивідуальне замовлення?
11.04.2013 р. відповів для q3a
футорка-- неправильная......
Колян появится и расскажет  как надо делать.......
 на вид все просто--- две резьбы и все... на самом деле  там есть свои тонкости..
если  нет возможности сделать правильную... посади футорку на фиксатор резьбы  самой сильной фиксации..... думаю поможет...
и присмотри  в продаже б.у. головку--  не думаю что она сильно дорогая....
не знаю на сколько поможет, НО в своё время мой товарищ делал себе футорку так в ней наружная резьба была конусная, после перерезания резьбы на голове он всё хорошо вычухал вымыл и вкрутил эту футорку в голову на кислоту, зажал со всей дури, так она там зикипела и не откручивается как бы не затягивал свечу, все работы делал токарь по проточке и конусной резьбе, товарищ только вычистил залил кислотой и закрутил со всей дури...
Змінено: 11.04.2013 р., zxdx1
11.04.2013 р.
Уважаемые знатоки. Еду значит сегодня, все нормально.... И тут один маршрутчик начинает быковать...... Короче говоря пропала тяга, упала максималка..... После того как дал просраться с горки на МАКСИМУМЕ.... И резко как-то...... Думал что прихват, а остыл, все те же симптомы...... Грешу на глушитель(может забился?)
