29
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18301750
11.04.2013 р. відповів для martin_es
Уважаемые знатоки. Еду значит сегодня, все нормально.... И тут один маршрутчик начинает быковать...... Короче говоря пропала тяга, упала максималка..... После того как дал просраться с горки на МАКСИМУМЕ.... И резко как-то...... Думал что прихват, а остыл, все те же симптомы...... Грешу на глушитель(может забился?)
может и глушитель, а может и кольцо одно лопнуло... смотреть нужно...
как  по мне...глушитель   если забился ОН ЗАБИТ ВСЕГДА,.. и на горячую и на холодную...
у  меня  были  похожие проблемы...я даже   хотел  снимать цилилиндр...оказалось все банально просто...
при определенной температуре отказывала свеча зажигания...
 ее поменял  и все прошло...
потом  было так что отказывал бензонасос.... но эт было оооочень жарко на улице...
для начала  просто  поменяй свечу... ( даже если  на  сто процентов уверен в ней).... это  самое  простое и легкое ....
если  все будет продолжаться ...тогда  надо  рыть дальше..
с ув. стакан.......
11.04.2013 р.
привет всем и поздравляю с наступившим мотосезоном 01_smile !!!извините за оффтоп,прошу модеров сильно не бить 04_blush вопрос такой:у соседа скут китаец 4х тактный и у него лопается уже 3я такая штука(см фото)надеюсь и в ваших япошках такое стоит!!!обьясните причину и как устранить!!!
11.04.2013 р. відповів для stakan
свечу поменял, все по старому(плохо) 12_cray
11.04.2013 р. відповів для DimYY
такой металл......
даже если ролики и  косят...даже  если  и слайдеры разболтаны... у меня на лиде не ломало...
склоняюсь все таки  что металл...
осмотри все остальное... вариатор и  втулку   вариатора... зазоры и   выработки... может что то  косит вариатор... паук то  зажат втулкой намертво... а  вариатор работает...  он то и ломает...
если это не прихват..(узнаешь только после вскрытия)..тогда  топливо возможно...  фильтр.насос .карб...
надо бы посмотреть... когда  заглохнет...  есть  ли бензин в карбе... слить с поплавковой  камеры..
 может  нехватат...
я чёт тоже думаю что была микротрещина,но за 12,5к пробега уже 3 штуки лопнуло,коленвал меняли,помоему и варик меняли уже,как уже писал скут не мой а соседа 04_blush
может  появиться все тот же  КОЛЯН..У  которого опыт  в ремонте скутов  очень большой...и сталкивался  он  и  с китайцами ...  может чё   подскажет...
я  только  крутил  свои  лиды... 06_question
со Стаканом соглашусь что это металл такой плюс мне кажется варик восьмерит потому когда едешь на скорости ремень выходит вверх и из-за биения варика на какую-то часть паука приходится большее давление потому он и лопается... нужно проследить внимательно как крутится варик на заведенном движке есть ли биение и если есть устранить...
ПС. сам себе на лид ставил неоднократно китайские и тайваньские варики и всё было пучком гонял на максималке ничего не лопалось до износа полного...
Змінено: 11.04.2013 р., zxdx1
если заводится нормально то смотри глушак в первую очередь, а еще лучше одолжи погонять у кого то глушитель и проедься посмотришь как будет вести себя скутер... если не глушак то смотри варик ремень и ЦПГ.
 может  нехватат...
Когда остыл полностью, стал развивать нормальные обороты..... Получается прихватило 02_sad .... Как вести себя в следующий раз, если прихватит? 06_question
Вполне вероятно,что от температуры(как на максимуме проехался)в глушителе отпал кусок нагара,и соответственно перекрыл какую нубудь трубку внутри.Снять глушитель,попробовать подуть в него,может сразу определиш забитость а может и нет,тогда как выше говорили-по возможности поставить другую трубу на пробу.Заодно хотя бы заглянуть в выпускное окно-может что то криминальное увидиш...
Причина-китайский металл...У меня на Дио китайские пауки тоже лопались 19_negative ,нугрузки ведь там немаленькие!Как устранить? 21_umnik Проще простого:Поставить паук с Дио,понятно что родной оригинальный  ставить.Ходить будет 18_good С уверенностью можно даже сказать,что японский паук переживет тот китайский скутер...
 может  нехватат...
знать бы насколько и как он у тебя тупым стал и насколько упала максималка, дело в том что симптомы также похожи, особенно после последнего определившегося факта (нормальной работы после того как постоял), на то что под главный топливный жиклер попала соринка, потому потупел и максмималка упала, а когда постоял соринка могла выпасть с жиклера на дно отстойника, спусти топливо винтом нижним с карба, таким образом перестрахуешься может быть какая то кака вылетит вместе с остатками бенза...
sanekyoo
11.04.2013 р.
тоже собрав 90куб. промчался.. снял видео. максималка супер.
потом покатался и обороты и максималка упали. лазил по скутеру, смотрел искал причину--не нашел.
потом треснул глушак в месте соединения трубы и самой банки. и скут полетел как угорелый.
заварил глушак. и опять скутер перестал набирать обороты.
вот теперь буду покупать глушитель.
11.04.2013 р.
Зацените....http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=BoTkGuClG-E&NR=1  а здесь небольшая информация http://www.moto.com.ua/news.php?id=1670
старайся сразу завезти... ну во всяком случае киком  ....  что  бы поршень  к цилиндру не прихватился..
 можно разобрать... осмотреть поршень... почистить  .. убрать наплывы ...если есть такие... осмотреть  повреждения...
  если честно...я катался... ничего не разбирал.... только после очень сильных прихватов... снимал..
11.04.2013 р.
Снимал сегодня  задний вариатор, все осмотрел, подшипник который шариковый, крутится без шума . И сегодня мне показалось  не так уж и сильно все это дело гудит  01_smile . Может зря я заморачиваюсь ?
Гляньте кино http://youtu.be/j4z9TX612ME , может кто увидит что-нибудь необычное .
Еще по поводу ремня, как износ определяется? Измеряется ширина ?
А вот сцепление , накладки вроде в норме.
Извиняюсь за качество фоток, снимал на телефон, а он гад резкость не может навести.
Змінено: 11.04.2013 р., maksash
11.04.2013 р. відповів для maksash
да ...ширина...
длину менять  не нужно..он оригинальный...
по поводу звука....
он   у меня  на скутах  присутсвует...
на полтиннике  и в ходу   прослушивается  чуток  редуктор....
на девяностике------- пока не знаю.......
ничего  ужасающего я не услышал....... 06_question
по моему не стоит тебе заморачиваться...
