Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18301710
12.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Где ж его найти
на разборках или у барыг...
Звонил на одну разборку, у них ничё нету, говорят вообще на куботуру проблема, хотя там раньше покупал выхлопнуха на леадика своего. Может под кините номерков каких-то разборак,  БУДУ БЛОГОДАРЕН  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
тут посмотри.
Да смотрел я тут, во сномном, на полтини на куботуру ничего нету  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
13.04.2013 р. відповів для martin_es
03_biggrin Ты шо викторину решил устроить, в идеале родной порезать почистить ну или обратись к людям кто делает, можно попросить внутренние трубки большего диаметра поставить. Кинь кличь, почистить трубу,  за вознаграждение, дешевле китая думаю встанет.
Самому скоро чистить надо, вроде всё есть но всё никак.
резак  и  воздух тебе в помощь.....
воздух нужен что  бы не только выдуть каку  изнутри,а еще и разжечь сажу изнутри...
 выжигать однозначно..
Ув. леадоводы, нужен совет: что делать с забитым глушителем?
1. Выкинуть, купить новый китайский....
2. Выкинуть, купить бу японский.....
3. Или же выжечь...
1 Выкинуть, купить новый китайский....Ну не выкинуть, а отложить до лучших времён,пока руки к нему дойдут, и покупать не китайский, а тайваньский глушитель.Разница между ними большая,по внутренностям, да и по наружи есть отличия.Если покупать, то выбирай тот, что потяжелее.
2. Выкинуть, купить бу японский....можно, но можно ведь купить б/у , точно так же забитый
3. Или же выжечь..-хороший вариант,лучший способ сжатый воздух+бензорез или резак, можно конечно и паяльной лампой + старый пылесос, работающий на выдув
13.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Проще их продублировать такими же. Не надо старые выкорчёвывать (что гораздо более затруднительно, чем новые вваривать). Места там хватает, фотки я выше выкладывал (примерно в середине февраля). Передняя камера замечательно выжигается автогеном через отверстия для новых трубок до их вваривания. Из минусов - глушитель надо по обоим швам резать (по Игвасу), если один рез - очень затруднительно под вторую выхлопную трубку отверстие в задней крышке "угадать".
13.04.2013 р. відповів для denis_1992
Можно и так, у кого какие возможности. Горожанину наверное проще отправить на прочистку+доработку, самому затруднительно если ты не Стакан и не работаешь с железом. 17_wink
13.04.2013 р. відповів для kovalek9
Ребят Подскажите какой можно амортизатор поставить на зад на леад 100 ХОРОШИЙ  01_smile  01_smile  01_smile
Я брал у Вас в Украине на "Бегемото",вот этот- http://begemoto.com/index.php?productID=1673
Про качество говорить пока рано,но работает класно.По кочкам прям плывёт скут.
13.04.2013 р. відповів для ratman
Серый ссылка не открывается но всё равно хочу сказать, у парня сотка, она по тяжелее твоего будет, может не хватить и будет пробивать, особенно с пассажиром что на лидах часто бывает.
РС. Серый. Разобрались уже.
Змінено: 13.04.2013 р., ZASEKAN
Пробуй так begemoto.com/index.php?productID=1673 скопировать в адресную строку
Змінено: 13.04.2013 р., Andy_e
13.04.2013 р. відповів для Andy_e
Беру свои слова обратно, этот амортизатор выдержит наверное. Вот только как на нём Серый Ратман ездит  06_question
я  ленивый... работаю РЯДОМ  с железом....... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
13.04.2013 р.
Сеогдня воткнул акум...  03_biggrin  Работает бомба.. . 18_good  18_good  И сразу все траблы с бендиксом ушли, скут заводицо с пол пни.. . 18_good  Вечером фотку выложу куда вместился он мне, и причем ни капли не мешает, стал очень плотно по бокам паролон тоненький подложил чтоб не терся, в фиксации дополнительной не нуждается.. по ка всё ОК...  18_good
13.04.2013 р. відповів для Vervet
Юр...даже если  ничего нет.. с воздухом...можно взять камеру...накачать ее насосом, потом  вставит шланг...  думаю хватит одной накачанной  камеры...
конечно если  с зила  или краза...тогда на два глушителя эт точно... 03_biggrin
13.04.2013 р. відповів для zxdx1
Хорошо бы посмотреть как падает напряжение на клеммах аккумулятора при запуске электростартёром, замерить можно только стрелочным вольтметром. Проверял свой аккум. 7 лет ему уже, под нагрузкой стартёром напряжение падает до 10.2 В, еле прокручивает с места, правда и компрессия 9.8 кГ/см2.
13.04.2013 р. відповів для stakan
кстати да самый действенный метод хорошо заменяет компрессор, даже для накачки колес безкамерных на корч гож, НО лучше использовать безкамерку на диске от легковой ну или от грузовика это вообщем бомба, вот это эффект действительно классный, сильный порыв и выброс воздуха, любая безкамерка сядет на диск...  01_smile
Змінено: 13.04.2013 р., zxdx1
13.04.2013 р. відповів для odcc48
стрелочного вольтметра нет, посему мерить не буду, но эффект по ощещению намного лучше чем от старого аккума... я вот что у Вас хотел спросить, а зимой вы на скуте ездите? как этот аккум к морозам стойкий или будет дохнуть??? скажем в сильные морозы я не езжу но до -5 катаюсь бывает, хотелось бы узнать его возможности в такую погоду...
Нет возможности измерить, тогда и не надо. В холодную погоду не езжу, в этом году ещё не выезжал, снег у гаража. Кислотный аккумулятор не боится холода, если полностью заряжен. Ездил раньше и при минусовой температуре, запускается двигатель несколько хуже, так как и крутить тяжелее, ремень становится более жёсткий.
13.04.2013 р.
Подскажите, возможно ли установить на мотор АФ-20 трубу от 90ка.....?
Например такую: http://www.moto.com.ua/shop/id-110/
Заранее спасибо..... 01_smile
Даже нужно, легче дышать лучше переть будет.
Лидаводы хочу поделится впечатлениями от иридиевой свечки  18_good  58_preved вооот такое вот  18_good мощность и эластичность движка поднялась слегка, откатал бак уже всё нормально, цена правда можно 2 НЖКашки купить но оно того стоит, возможно даже жор уменьшится но про это пока не скажу, огороды блин, загружен и по ямам.
я  просматривал  такие глушители в магазине... в том числе  и  тайвань..они потяжелее китая...
обозначений нет  ..полтинник или  девяностик....  барыги  парят и говорят что они вообще одинаковые...
 на полтиннике и девяностике...
