12
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18282569
18.04.2016 р. відповів для Andy_e
Ну знаю что нельзя,но из за этого(болтанка) не могут износиться кольца за примерно 600км( или кольца попались не очень)( все ли вландовские поршня тоньше родных?,по крайней мере у меня так.....может мне положили не те что надо?
18.04.2016 р. відповів для Anton1999
и зазоры были такие что с кнопки на горячюю заводился без газа,что есть своеобразным показателем,значит все было хорошо......
Показатель зазоров на кольцах-это щупы...
У меня цилиндр шенг и шенг с вландовским поршнем,
   поршневые шенге сейчас порнуха полная.  своих денег не стоит.
Я её брал давно,прожила 1000км(кольца ушли)
   шенге уже года 3 - 4 как скурвилась. я от них отказался. отличий от простяцкого китая нет.
18.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Думаю на глаз можно различить 0.013 и 0.3мм или даже 0.6-7мм
Да и как бы знаю какие должны быть зазоры)  01_smile
18.04.2016 р.
і ще є проблемка супорт тре об діск тормозний чомусь( і як закручую оську на передньому колесі то зажимає тормозний діск що колесо непрокручується, що порадите? Якщо можна то фотки скиньте може якоїсь шайби немає...
18.04.2016 р. відповів для olegsuzuki
Та ну вот цилиндр живой,без износа вообще,да и Лида с ней относительно неплохо чувствует себя
Не могу понять в чем дело и все  33_wacko  27_dash
  посмотри внимательней, нет ли ступенек в цилиндре?  в верху,  между окон ?   ступеньки сгрызают кольца быстро.
18.04.2016 р. відповів для Ohotnik
Да нету,проставки между подшипником с лева и самой вилкой,не знаю как правильно она называется,на вид как толстостенная трубка,иди и покупай,стоит она не дорого,просто кто то потерял родную
та ну вот и в этом дело что нету ступенек,поршневая отличная,стачивать неу чему, склоняюсь к тому что такие кольца попались,может забыли хромом покрыть?
Ты мне этого можеш не рассказывать,я хоть и определяю на глаз зазоры,но все же щупами пользуюсь.А так же другим мерительным инструментом,и в случае подобных вопросов-что бы говорить предметно-с цифрами,а не с ощущениями.Это я себе могу собрать-пользуясь глазомером для определения зазоров на кольцах и в паре поршень-цилиндр:можно ставить и ездить,или все таки точить,а клиентам-только замеры с помощью мерителей.Да,и еще:встречались мне клиенты-которые предъявляли претензии,что мотор помер за неполную тысячу пробега...Ага,китайские запчасти тут не причем,а причем оказывалось отсутствие чистого воздуха,в следствие сухого элемента.
Ох и вредный ты.... Вернее упрямый... Обкатку делают для того что бы кольца легли нормально, так как свежие кольца не прилегают как положено по всей окружности, и зазор в замке меньше, со временем кольца притираясь ложатся на стенку цилиндра, а если сходу дать люлей то замок сойдясь не даст кольцу лечь там где надо и кольцо, возможно, сделает притирку не там, или избыточную, а в худшем случае просто лопнут.   Я не помню историю твоих ремонтов но помоему ты хотел на хоженый цилиндр поставить свежий поршень, что есть ошибка, если на горшке есть эллипс то результата не будет, и будешь  науку постигать своим карманом, если я ошибся и ты точил под поршень то беру слова обратно... По поводу хадо, наличие ревитализантов препятствуют обкатке,  обкатывать лучше на обычном масле, сам лично против хадо ничего не имею, ездил на нём, да мотор вроде веселей крутится, спалил на полтинике пару л. и сменил, выхлоп воняет очень мерзко, но на 90 запаха такого нет, возможно это из за разной степени сжатия масло по другому сгорает..
  Короче.  есть такая мудрость, 1 ремонт это 2 поршня, потом расточка и опять 2 поршня.. но совать в неизвестный горшок новый поршень что бы авось походило  06_question хороший поршень ныне не так дёшев что бы рисковать.
 Сам на полтиник   вланд ставлю, недавно закончил обкатку, скут до 20 км.ч обочину шлифует запросто.  на 90 вланд не ставил, не скажу..
ПС  в гараже лежат вландовские кольца, отмотавшие 10т, и с хромом там полный порядок, не знаю что тебе попалось.
Змінено: 18.04.2016 р., ZASEKAN
18.04.2016 р.
Нашел вот такое,даже не знаю,покупать или нет?
http://www.motolux.net/index.php?itc=1005470
С сухим фильтром проблем нету,фильтр моется каждые 200км,пропитается маслом, а потом еще корпус фильтра обмазывается солидолом что бы все к нему липло,в итоге, до фильтра все забито пылью,солидол уже не солидол,а вот тонкий слой за фильтром чист,и даже немного не покрыт пылью,как будто только что намазал....так что этот вариант отпадает
18.04.2016 р. відповів для 66funtik
Привет  всем вот  и  я  сегодня  проделал  хорошую  работу,  пока  снят  двигател  и  доступно,  решил  поменять  втулки  на  центральной  подножке,  за  5 лет , снова  розбило  в  елипс  и  болталась...неприятно...  ну  вот  что  получилось  18_good
  Может  кому  пригодится...думаю  по  фото  разберётесь..... 04_blush
Тоже отверстия на подставке разбиты.... Но пока не прижимает, езжу.
Я СМР стандартного размера ставил на родной горшок, так как нутромера не имею и зазора в кольцах точного не знаю - где то 0,4, то в присутствии элипса нет сомнений про нагару поршня ниже второго компрессионного кольца, хотя тяга не пропала но на горячую заводится только с газом, и жрет два литра на двадцать километров что для меня ого-го и я не нашел других причин прожорливости скутера, да и времени нет в связи с весенними мероприятиями - то напыление на кольцах стерлось быстро
Сам поршень показал себя нормально жалею что не расточил родной горшок, вот только думал выжать из родного все что только можно а уж потом точить, пока тянет - но жрет, жрет - но тянет, тут посоветовали на что обратить внимание, спасибо обязательно займусь.
Сейчас проблем много но я немножко оправлюсь и налажу свою Лиду
18.04.2016 р.
Хорошо,что мне лучше купить?Бюджет 550грн с расточкой включно
Родная поршневая есть
точить стоит 150 грн на немецком станке для этих дел
Остается примерно 350,вот и нужно купить что то нормальное на эти деньги
А где покупать СМР?
Где вланд я знаю.....
У Тебя зазор между поршнем и цилиндром большой,происходит приличная перекладка.Кольца перекладываются вместе с поршнем,тем самым работают они, ни плоскостью профиля,а ребром.Поэтому и стираются быстро.И качество колец ТУТ значения не имеет,просто качественные кольца проедут на 100-200км больше плохих.
Ещё раз:Точи цилиндр.А так,хоть золотые кольца ставь:до жопы.
Наверно,ещё и фаcки приличные с колец снял? 30_crazy
18.04.2016 р. відповів для Limon
Там не "аццкий" зазор чтоб они перекатывались
Так,просто теоретически,золото мягкое и сотрется быстрее чем алюминиевые кольца,Так что не вариант 08_lol  08_lol  08_lol
А где покупать СМР?
СМР тяжелее родного на двенадцать грамм
Вот его осмотр http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-150
и мои отзывы http://www.begemoto.com/skuter/yaponiya-50-110ss/dvigatel/cpg/cm-racing/porshen-cmr-honda-af-3435-d-40-p-12-tw
советую ознакомится
P/S. сам новичок еще, так что опыта мало берите в расчет 01_smile
18.04.2016 р.
а как может быть такое что у официалов дороже чем в скутер хаус,по моему развод......http://scooterhouse.com.ua/vland-tajvan/4586-porshen-vland-honda-lead-90cc-d-48-palec-d--12-tw.html
