12
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18282561
19.04.2016 р. відповів для Vervet
Резинка от крышки вариатора от 20 лиды и 90тика одинаковые?
Від кришки варіатора чи кожуха варіатора?
Хоча, вони і там і там різні.
Это от 20 лиды
19.04.2016 р. відповів для Anton1999
Не гони беса, я живу в сельской местности, 60% по грунтовкам, огороді рібалка и пр.. вчера менял поролон который прошёл более 2т без мойки, и весьма прилично себя чувствует, у лидки забор воздуха происходит из более менее чистого места, это у других из под колеса сосёт... Я раньше тоже заморачивался, раз в 500 км обслуживал, потом раз в 1000, и не от лени, а просто понял что часто не лучше, так как Ф.бокс и саморезы дольше проживут, + я пользуюсь пропиткой, которая сей час  под 400 гр наверное стоит,   а солидол на пластик  03_biggrin вот нафиг.. Ты лучше найди тонкий поролон, мм 5 и изолируй хобот на всос воздуха, я помоему делал фото, можно поискать в теме... не бросайся в крайности, лида в этом плане очень продуманно сделана.
19.04.2016 р.
Меня терзают смутные сомнения бендикс нужно менять и оказуется ещё и крышку вариатора нужно менять((((  и куда я смотрел когда брал)) ну ничего будем делать. временами ни у кого крышки не завалялось и скоки она будет стоить?
19.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
я тоже думал то она не тянет пыли,прооехал как то по прогоревшей соломе 400 метров,разобрал фильтр и увидел что там куча пепла от соломы,
Я вот проезжаю 400км без разбора и вижу при разборе что половина фильтрующего елемента забита,вот так вот
mayor видалений
19.04.2016 р. відповів для Chado
Олег, резинки разные. Ещё зависит какая крышка на 90ке- с люком, или без. У меня тоже этой резинки не было, ставил от полтинника, пришлось немного подрезать.
19.04.2016 р. відповів для Liadovoha
Долго обьяснять.Пока не проточишь цилиндр под другой поршень(не важно какой),будешь эти кольца пачками в мотор закидывать(и фирма колец,тоже в Твоём случае,значения не имеет).
Ну вот опять,что запрещает хорошим кольцам стать под цилиндр,принять его форму и спокойно ездить?
Не вводи никого в заблуждение....   30_crazy
Тебе хотели сказать что твой цилиндр уже давно нужно было точить , а не кольца с поршнями менять ! Ты ставил новый поршень с кольцами и зазоры уже были большие и не удивительно что компрессия слабая . Во первых твой цилиндр протоцен под другой поршень , затем он уже не новый и с выработкой которая сточит любые кольца очень быстро , тут дело не в вланде или шенге  а в том что поздно поршни менять  . Самый лучший вариант это рассточить родной японский цилиндр и под нормальный поршень , если нет родного то и шенговский  пойдет .
мой родной цилик был расточен под Вланд в 2010 или 2011 году, но 2011 уже катал на расточенном.
Так как на Вланд колечки отдельно не продаются, я каждый сезон, в начале сезона покупал новый поршень Вландовский, стоил он тогда сотку, или чуток дороже, и менял, и так три сезона подряд.В 15 году уже просто снял поршень,очистил, выбрал получше колечки и так сезон откатал.И никаких проблем не было,из за того, что в катанный цилик пихал новый поршень.
А вот Рома Мойр впихнул в шенгеновский  езженный цилик поршень какой то левый, но в хорошем состоянии, дык у него движок тупить начал,холостой держал только при почти закрученном винте
Это от 20 лиды
похоже как от двадцатой
Изолируй всос снизу, тонкий, листовой поролон, и неморочь голову... http://www.moto.com.ua/postphoto/1040880_1.jpg   пепел вообще самая летучая и всепроникающая гадость, для мотора почти безвредна, так как мягкая, но если ты гоняешь по кострищам,  06_question   ну флаг вам в попутный ветер...
19.04.2016 р. відповів для kim
Бендикс фигня, даже китайский работает и ходит хорошо, а вот с крышкой действительно попандос, так как стоит она  прилично, хотя люди восстанавливают.
Крышку надо брать потомучто мою уже пытались востановить но так заварили косо что храповик не сидит на месте. Так что придётся брать новую или б/у. А там они одинаковые или бывают разные???
Чтоб не взять не то что надо
Ты не одинок с подобным просчетом на этом форуме, у меня тоже много чего просто по вандальскому убитого стояло на моем скутере, все пришлось ремонтировать
А за сколько брал, если не секрет?
Змінено: 19.04.2016 р., inhaus84
на девяностик бывают крышки двух видов, с лючком  и без. они взаимозаменяемы, но те что что лючком,те посвежее будут.
19.04.2016 р. відповів для inhaus84
Но я предостерег, http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1583334/#1583334 так что помощь с этого сайта уже была
01_smile
Брал за 5000 зареган как 50
Дк как там с крышкой есть у кого?
Змінено: 19.04.2016 р., kim
Тю. Не дорого.
А состояние, рамы, двигателя (вариатор, сцепление, цпг, коленвал), амортизаторов, пластика, фар?
Пластик на 3 оптика на 2 дальше пока не залазил
ссылку на бу надо?
Дорого будет стоить,зато оригинал 07_dirol
http://moto7777.com.ua/honda/honda-lead90-hf05-kryshka-zavodnaja.html
Это от 20 лиды
Примерял несколько лет назад.
Не подходит.
Изолируй всос снизу, тонкий, листовой поролон, http://www.moto.com.ua/postphoto/1040880_1.jpg
Моё мнение, это перебор.
Голодание по воздуху вполне реально.
