12
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18282498
19.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Почему голодание, я перекрыл только снизу, то что на фото полуфабрикат, при полной сборке поролон перекрывает только подачу с низу, откуда идёт самый пыльный воздух, верх и частично бока открыты...Но это как ты сам понимаешь не сфотографируешь.. Плотного прижатие к патрубку нет, как ты сам понимаешь, отверстия под яйцами не перекрываются, крупный и частичный мусор остаётся на предварительном поролоне, при обслуживании просто вытряхиваю.  И ещё по поводу голодания, посмотри на щель в белом пластике, ту что под седлом на раме и скажи кто больше перекрыл, я или хонда....   Оценив продувку я понял, что самый грязный воздух подаётся с низу, и устранил.  ПС поролон тонкий, 5мм,крупнозернистый.. Динозаврик, всё продумано..
19.04.2016 р.
Объясните что это за прикол такой, мысли появляются но все же есть необходимость в совете
После проезда не скутере и выключении замка зажигания, повторный поворот ключа сопровождается хлопком из выхлопа, таким -"ПОХ"
Что это, ведь я на стартер не нажимал 06_question , а только повернул ключ зажигания в рабочий режим.
И это сопровождается постоянно, после прогрева и повторного включения электроники скутера.
Резинка от крышки вариатора от 20 лиды и 90тика одинаковые?
Від кришки варіатора чи кожуха варіатора?
Хоча, вони і там і там різні.
Это от 20 лиды
Примерял несколько лет назад.
Не подходит.
Если немного доработать и приклеить ее клеем к крышке то все отлично подходит! У меня на 90 прокладка стояла от 50(проблем не было!)
19.04.2016 р. відповів для inhaus84
Это говорит о том-что его жутко льет.При включении зажигания вероятно проскакивает искра,и воспламеняет остатки смеси.Может я и не прав,но мне кажется что это именно так и есть.Тем более что ты вроде жаловался на сильный расход...
19.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Все верно, жрет, но на карбюраторе смесь откручена на 1,8 оборотов, а холостые по звуку (уже колесо немного крутится начинает), электро-клапан выдвигается в рабочее положение, фильтр недавно менял (покупной в смазке). Трубки идущие от бензонасоса не проверял, пока не к тому, но на уст мотаю, обязательно займусь.
Может быть такое когда воздух сосет из под патрубка воздухофильтра?
Я грешил почему-то на коммутатор, не знаю почему просто чуйка какая-то, вот коммутатор засел в голове, знаю что это мозги, может в них?
19.04.2016 р.
Нашел временную замену вланду(пока не расточу оригинал)
Какой то китайский поршень,но сделан качественно с виду
Прикол вот в чем,есть у меня огрызок какого то кольца который у меня стоял раньше,все ржавое кроме хрома,и ломаются как чугун,
Дело в том что покрытие цветом и прочностью такое же как и на огрызке,такое же по твердости,не могу поцарапать обломком рабочую поверхность нового,но внутрянка царапается,вот подозреваю что у меня в руках кольца хром,да и лежали в мокром гараже и ржавчины ноль,хотя да, масляная пленка была
так что вот поставлю и  отпишусь что оно такое,все равно не жалко,проехал на нем 30км и закинул на полку до лучших времен,купил как галимый китай за 150грн
И как отличить Хром от обычной стали?кто знает?
19.04.2016 р. відповів для Vervet
Долго обьяснять.Пока не проточишь цилиндр под другой поршень(не важно какой),будешь эти кольца пачками в мотор закидывать(и фирма колец,тоже в Твоём случае,значения не имеет).
Ну вот опять,что запрещает хорошим кольцам стать под цилиндр,принять его форму и спокойно ездить?
Не вводи никого в заблуждение....   30_crazy
Тебе хотели сказать что твой цилиндр уже давно нужно было точить , а не кольца с поршнями менять ! Ты ставил новый поршень с кольцами и зазоры уже были большие и не удивительно что компрессия слабая . Во первых твой цилиндр протоцен под другой поршень , затем он уже не новый и с выработкой которая сточит любые кольца очень быстро , тут дело не в вланде или шенге  а в том что поздно поршни менять  . Самый лучший вариант это рассточить родной японский цилиндр и под нормальный поршень , если нет родного то и шенговский  пойдет .
мой родной цилик был расточен под Вланд в 2010 или 2011 году, но 2011 уже катал на расточенном.
Так как на Вланд колечки отдельно не продаются, я каждый сезон, в начале сезона покупал новый поршень Вландовский, стоил он тогда сотку, или чуток дороже, и менял, и так три сезона подряд.В 15 году уже просто снял поршень,очистил, выбрал получше колечки и так сезон откатал.И никаких проблем не было,из за того, что в катанный цилик пихал новый поршень.
А вот Рома Мойр впихнул в шенгеновский  езженный цилик поршень какой то левый, но в хорошем состоянии, дык у него движок тупить начал,холостой держал только при почти закрученном винте
Юра , ты все правильно написал . Я сам по мере надабности меняю поршни не точа цилиндр и все нормально  . Но если ставишь новый поршень с кольцами в езженый цилиндр и через 1000 км  или меньше стираются кольца то тут уже нужно точить цилиндр . Образовалась элипстность или выработка в районе окон то кольца будут умирать любые .
20.04.2016 р. відповів для inhaus84
Коммутатор?Даже не представляю-что с ним может случиться,что бы он так влиял на расход.Тут причину нужно искать в другом месте.Смотреть всю цепочку от бака и до воздушного фильтра.
Ты знаешь,такое было у меня тоже.Но как то пару раз и все.Может от того что вот сейчас в предохранителе провод плохо припаян был.Советую всем проверить это.Лампочки ДОРОГИЕ светододные накрылись из-за перепадов 10_ireful2
20.04.2016 р. відповів для Chado
а стабилизатор на этих лампах дорогих стоял?
20.04.2016 р. відповів для kim
фиг его знает-но у меня много людей заказывали,для скутеров и авто-все нормально.Сейчас заказал в 2 раза мощнее такие же.Посмотрим
Самое  большое заблуждение что винт смеси влияет на расход, не влияет, жиклёр холостого хода работает только до тех пор пока дроссельная заслонка внизу, как только пошла вверх и игла начала подниматься сразу в работу включается главный жиклёр, это примерно на 1/3  или 1/4 хода ручки газа, в этом можно убедится разрегулировав карб и прокатится, при старте будет тупить и как только газ открыл и обороты набрались, скут едет нормально. В своё время здорово навозился с настройками и подбором жиклёров, когда менял обогатитель.  По поводу клапана, замерь глубину колодца куда вставляется бочонок с иглой, и сравни с рабочим ходом обогатителя, поймёшь перекрывает он или нет... В моём случае например, когда я заменил обогатитель, который действительно перекрывал канал, то мне пришлось ставить жиклёр бОльшего сечения, от другого карбюратора.
20.04.2016 р.
Может кому надо для ремонта пластика
www.begemoto.com/latunnaya-setka-dlya-remonta-plastika-063h03mm
Змінено: 20.04.2016 р., Chado
20.04.2016 р.
По сигнализациям подскажите какая хорошая?Можно и с двусторонней связью.
вот такую нашел,не знаю хорошая или нет
http://prom.ua/p125691502-motosignalizatsiya-thor-obratnaya.htmlи еще http://prom.ua/p125693123-moto-signalizatsiya-steel.htmlhttp://motodvk.in.ua/p241473233-moto-signalizatsiya-kurosawa.html
mayor видалений
20.04.2016 р.
Здесь выше в теме Вова Лидавоха кому-то рассказывал про хон. Вот, расточили оригинальный цилиндр под второй ремонт (поршень Вланд), и представилась возможность сделать фото. Пальцами, на ощупь, хон не чувствуется, зато на фото отлично видно.
20.04.2016 р.
подскажите люди добрые болты крышки вариатора от аф 20 подойдут на 90 вот эти
http://www.motozvezda.com.ua/honda/lead-af-20-hf-05/komplekt-boltov-krishki-variatora-honda-lead-af20
только несколько...я не помню какие именно,но  не подойдут...
крышка девяностика  ведь  отличается размерами....
лучше   закажи на разборке....
я не знаю сколько они сейчас ,но раньше за них просили   10 гривен или чуть больше...( по  старому курсу)
 купи..б.у   и будет тебе  счастье.... главное не терять их...
20.04.2016 р. відповів для stakan
нашол и заказал комплект болтов отдал 200
итого заказал крышку варика трос спидометра прокладки бендикс и нашол голову в зборе 01_smile
крышку купил там где я давал?
нет, нашол дешевле  за 1100  03_biggrin  тоже оригинал с разборки
http://velomoto.biz/show.php?id=8815
