Вітер: 3 м./с., Пд-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587934
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••78910111213••79
03.12.2012 р.
Сегодня узнаю скока стоит фара.
03.12.2012 р. відповів для sjenia
А где будешь узнавать? Новую фару тебе предложат только Бурговскую.Скай - модель для внутреннего рынка Японии.Реально поискать на разборках.Обратись к Фатману в Донецк.Может у него что то есть.
06.12.2012 р.
Действительно купить сналету можно только бурговскую оптику, с описанным нюансом. Скаевскую по труднее будет.
Если на разборке не найдешь и сильно хочется - стучи.
06.12.2012 р. відповів для pashaburgman
Ок спасибо буду иметь ввиду.
07.12.2012 р.
на мегазипе запчасти все для ская, сам стал обладателем ская 2009 года, япошка ксенон сам поставил, днем только дальний свет и никак иначе, хотя в августе попал в ДТП от старого ская остались рожки да ножки передка вовсе не существует только рама и двигло думаю забабахать кастом )) вот только радиатор с вилкой и колесом найду от чего нибуть
Змінено: 20.12.2012 р., Axis25
07.12.2012 р.
Я бы так безаппеляционно не утверждал. Не все для ская.. надо внимательно смотреть на коды стран (е-ХХ) и дополнительно уточнять у них...
13.12.2012 р.
Ну че пацыки наконец и кнам добралась зима мать ее а еще в ту пятницу и субботу катался и не чего не предвещало полной жопы, так что сегодня снял акум ко егде попшыкал намазал погладил свего коника и сказал до новых встреч в новом году, но мабуть не выдержу с бегаю раньше подержусь за выхлопуху, а тож будет скучать и плакать коник один. снег сыпет маь его уже почти 12 часов не переставая, и че же будет дальше???. ну че парни какие есть мысли как зиму пережить чем себя занять подскажите плиз. 03_biggrin  55_yu
13.12.2012 р. відповів для viggo
Как писал Pashaburgman в одной из веток этого сайта что тюнить механику бургов и скаев бессмысленно (завод все за нас сделал) то надо заняться другими "глобальным проблемами " - подогрев зеркал, попы,ручек.Может кто впадет в детство и будет ставить светодиоды,стробоскопы и прочие игрушки. Лично я жду заказанную "польскую приблуду" - попробую прокачать ею донора. А еще есть мечта - найти выходы на Москву и прикупить у Бургман клуба накладки на глушитель из нержавейки.
13.12.2012 р.
еще рас сдрасте все, а подскажите на простого ская или бурга спинку как на экзекуте поставить можно или нет???? 06_question
Мона! 18_good А еще лучше поставить кофр - и спинка не нужна и место для пива добавиться!
Змінено: 13.12.2012 р., L_rider
14.12.2012 р. відповів для L_rider
      А  сдесь че нельзя прикупить 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
14.12.2012 р. відповів для bravovod
Накладка пластиковая - уронил мопед и сломал пластик и еще они очень дорогие.
15.12.2012 р.
Комлпект спинки на мегазипе например обойдется тебе более 500 уе...
За эти деньги ты купишь самый самый зашибенный кофр с дополнительной спинкой.
Сам юзаю и то и другое. В городе прикольнее просто со спинкой, на дальняк конечно цепляю кофр.
21.12.2012 р.
Благодаря GiSу сегодня ко мне приехала "польская приблуда". Игорь - с меня конина! 32_king  20_drinks
Змінено: 21.12.2012 р., L_rider
21.12.2012 р. відповів для L_rider
!  Ждемс отчета об установке апгрейда 26_newrussian желательно с видео на понятном язике 01_smile
21.12.2012 р. відповів для bravovod
Весной будет ставиться, когда потеплеет.Ну теплолюбивый я - зимой мерзну в холодном гараже. 35_hang
Григорий, перестань! С тебя демонстрация работы этой польской приблуды на Открытии сезона 2013 в Чернигове 01_smile
22.12.2012 р. відповів для GiS
Приблуда будет ставится на запасной мот.На основном дизель - шум завод убрал.Так что выложу видео. 31_bigboss
25.12.2012 р.
народ есть у кого ни буть ненужные вилка колесо переднее, от вилки можно только перья можно без сальников??
25.12.2012 р. відповів для Axis25
На Бургман-Клубе (Россия) есть координаты людей , занимающихся разборкой данных аппаратов.В Москве точно есть разборка. Здесь, на Украине , можешь обратится к Pashaburgman или Fatman.Если не найдешь их координаты - стучись в личку.В твоем случае лучше купить бездоковый и отремонтироваться(дешевле будет).У нас на сайтах продаж мототехники есть продавцы которые привозят б/д технику и в Россию.Удачи!
1••78910111213••79
