Вітер: 2 м./с., Зах
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587927
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••6789101112••79
30.11.2012 р. відповів для L_rider
Так точно на герметике. Монтировка помогла  01_smile . Теперь разбираюсь с АБС. Не тухнет сигнальная лампа, сзади вроде диск АБСа погнутый. Тут видно http://www.youtube.com/watch?v=sXvKLgziElM&feature=youtu.be , треск идет от колодок, без них треска нет.
Кстати это так на холостых крутится колесо, на прогретом двигателе 8 км показывает, это нормально?
Змінено: 30.11.2012 р., sjenia
01.12.2012 р. відповів для sjenia
Боюсь у тебя подшипники умерли в заднем колесе.Крутится - это нормально. Но когда зажмешь и отпустишь курок заднего тормоза колесо перестает вращаться( у меня так).
01.12.2012 р.
Батенька... а какой пробег у коня то ?  И сезон это сколько  у тебя ? А то понимаешь это очень сильно разное понятие в километрах для разных людей...
01.12.2012 р.
Прювет усем бюрер водам ну что сезон закрыли или естакие как я еще катаются до сих пор, да вопрос к специалистам какой размер у нас на пыльниках и сальниках на вилке и как они подходят со всех годов или они стандарт на всех, или можно с какой не будь техникпохожей поставить??? за ранее спасибо за совет. Да и говорят зимы не будет так что продолжаем кататься дальше а мряка не беда 56_yahoo
01.12.2012 р. відповів для pashaburgman
Паша ,это ты меня "батенькой" дразнишь? Этот хлопец 3 месяца назад приобрел БургаLX с пробегом 28т.км.Судя по фотам шестеренок - им ездить и ездить - или я не прав?
01.12.2012 р. відповів для viggo
Размер одинаков для всех годов один.На Мега зипе срисовывай парт - намбер и заказывай.Ну насчет покататься - так ты летом ремонтируешся а зимой катаешься - а я - наоборот. 11_blum
01.12.2012 р.
Все верно купил недавно. Пробег одометр показывает 28, а там сами понимаете.
 За сезон думаю тыщ 15 пробегу.
Значит подшипники заднего колеса сегодня поменял, были убитые закрыты были с одной стороны может что ни разу не менянные. но диск АБС все же подогнут вот - http://www.youtube.com/watch?v=SihI8EE5QRk&feature=youtu.be.
Интересно а его можно выровнять? Или замена?
Еще обнаружил что колесо было не правильно собрано, втулки были поменяны местами. Вот так было а так должно быть . Или это не имеет значения?
Еще в догонку вопрос про зеркало, у меня такая проблема  видимо механизм поворота зеркала заклеен супер клеем. Что можно с ним придумать?
Змінено: 01.12.2012 р., sjenia
01.12.2012 р.
Не ну к Вам "батенька" это не мой стиль.. .еще при совке воспитывался... )) Это я вопрошающему ))
Так вот, 28 тыщ это как бы хорошо, но зона риска начинается после 30 тысяч в среднем по статистике. Обычно ближе к 40.
Если ты думаешь накать до 15 тысяч, то попадешь в зону риска. Особенно если преимущественно этот пробег будет по городу, а не дальняки. Еще конечно зависит как предыдущий хозяин накатал эти 28 .. город или трасса ?... Так что смотри сам. Хочешь гарантировано откатать - вскрыавай и делай инспекцию. Если сильных дальняков не будет - если че дочапаешь и так домой на первой передаче.
А колесо правильно собрал. Так лучше отрабатывает пыльник.
У меня на метеостанции домашней зафиксирован максимум 18.4 градуса... Ляпота... гасаю на всех дырчиках какие доступны и хочется ))
Узнав стоимость абс-ного диска ты просто прозреешь.. .Ровняй аккуратно... Если не выйдет - стучи.
В общем вскрывать пока не хочется. Перед дальняком думаю( 3-4 тыщ за раз)проверю еще раз шестерни и все дела. Если я правильно понял из сотен страниц различных форумов, главное отслеживать состояние мелкой шестерни. Если она в норме то причин для разбора нет. Если есть износ мелкой то можно ее поменять и откатать еще какое то время, но уже имея ввиду что пришло время точить шпонки. Как думаете моя задумка верна?
02.12.2012 р. відповів для pashaburgman
Везет-же ,вам южанам! А я дырчик помыл на мойке,просушил,спреями разными побрызгал,аккум снял,тряпкой накрыл и оставил зимовать в гараже.Вроде и покататься сейчас можно,погода  позволяет - но - не в той стране наверное родился или работал не там(холод не переношу совсем и экип не спасает) .А отработал 32г. в металлургическом цехе - привык к жаре.
02.12.2012 р. відповів для sjenia
Примерно правильно думаешь.
02.12.2012 р.
Рад приветствовать участников данной ветки 20_drinks Вот и я стал обладателем етого чудо аппарата 41_dance2 И сразу такой вопрос:туго крутится заднее колесо,так и должно быть или что-то не в порядке?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
02.12.2012 р. відповів для bravovod
Поздравляю! Оно так и крутится - туго.Глянь на всякий случай на ручник и на тормозные колодки (задние). 42_friends
02.12.2012 р. відповів для L_rider
 Спасибо -ща пойду гляну.
02.12.2012 р.
У кого ксенон стоит отзовитесь. Сегодня хотел ставить, а оказалось что в одной фаре Н4 а в другой Н7. Я так понял би ксеноновых ламп  Н7 не бывает? У меня просто есть комплект биксенона Н4, вот я думаю купить ксенонавую лампу Н7 и поставить вместо биксеноновой Н4, как думаете слепить не будет?
А вам что - стокового света мало?
На 400ке когда ездил разница была значительная и в потоке выделяешься сильнее. Только нужно чтоб не слепило, а то только хуже будет.
Света мне всегда мало...я бы еще противотуманки прилепил, кстати не кто не ставил себе?
03.12.2012 р.
Ну на 400 бурге света в стоке ну просто нет... там сразу с салона надо чтото делать.. а вот на 650ке совсем другое дело. Мне абсолютно достаточно стокового и больших премуществ в установке друзьями ксенона не видел. А геморойчик бывает....
У тя кстати евро версия бурга раз лампы разные. Ты приглядись еще к настройке пучка. Увидишь что единственный дальний мало того, что единственный, так еще и светит на обочину вправо. Можешь попробовать поднастроить.
Лучший вариант это фара от ская. Я себе вообще сообра скаебург. Идеальный вариант. Все лучшее собрал и со скаев и с бургов.
Фара на скае - пипец . Оба дальних и оба ближних. Дальним можно ставить на место водил, которые бурееют и не переключаются вовремя. А вот бурговским дальним хрен кого испугаешь. Я на дальнем ездил почти постоянно и мне очень редко моргали чтоб переключился. Ещё бы, он все равно фигачил пешеходов на правой обочине.
03.12.2012 р. відповів для sjenia
Полностью поддерживаю Pashaburgman .Я сделал точно также - поставил скаевскую оптику на бурга - никакой ксенон не нужен! Я был уверен что у тебя Скай что даже начал интересоваться почему тебя стоковый свет не устраивает.
1••6789101112••79
