Вітер: 3 м./с., Пд-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587932
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••46474849505152••79
13.06.2015 р.
Вчера,на трассе Никополь - Новая Каховка я в очередной раз разбился...Дороги НАСТОЛЬКО безобразные,что нету слов(литературных) 03_biggrin маленький пример: у меня установлен неплохой кофр"Гиви",с исправными замками...на трассе Кременчуг - Александрия(70км.) вчера останавливался 13 раз закрывать кофр.А под Каховкой у меня разорвало диск заднего колеса(фотки выложу позже),по всему диаметру оборвало закраину диска,колесо заклинило и я в кювете...Мопед пострадал сильно..Я меньше,но ребра поломал.Очухаюсь,отремонтирую мопед и пойду покупать эндуро,больше ни на чем по нашим дорогам ездить нельзя.ЗЫ.Диски целые ,не рихтованные,не катанные...
13.06.2015 р. відповів для L_rider
Очень жаль технику и еще больше жаль вас. Поправляйтесь!  42_friends
Burgman-shop.com.ua
Сочувствую! Дорога на Каховку никогда не отличалась ровностью, но в этот сезон видать особенно....
14.06.2015 р. відповів для L_rider
Кстати что за кофр такой? Гиви отлично закрывается и там такая система, что открываться он не должен, по идее.
15.06.2015 р. відповів для 3BIP
У меня кофр Гиви и тоже не представляю как он может открыться даже на самых жестких колдобинах.
Да может от вибрации и ям дорожных что-то сломалось,не разбирался еще,ребра лечу... 02_sad
15.06.2015 р. відповів для L_rider
та да, кофр сейчас не главное...
Выздоравливайте!
17.06.2015 р.
Выкладываю фотки краша...
17.06.2015 р. відповів для L_rider
ипона мать... на какой скорости?
17.06.2015 р. відповів для 3BIP
Моя комфортная скорость - 80-100км/час...быстрее не ехал ,это точно...уже край путешествия почувствовал,до моря оставалось 150км. 01_smile
Ээх... китайские диски видел, чтобы разваливались, но японские... видать таки дорогам край...
19.06.2015 р. відповів для L_rider
Хренасе!  05_shok Выздоравливай!
19.06.2015 р. відповів для AKSU
Спасибо! 01_smile
31.07.2015 р.
А я пешеход... угнали с закрытого гаража... У нас началась волна угонов, тырят где угодно и гараж уже не панацея... Даже в частном доме угоняют с гаража. Если кто увидит 650-ку продающуюся по ЗЧ дайте знать.
31.07.2015 р. відповів для Hunter_83
Сочувствую...
06.08.2015 р.
Всем привет,L rider выздоравливай,мужики подскажите сегодня мне поменяли масло в трансмиссии,сливали через контрольную,потом еще долили 400 мл,то есть перебор ,там 360,как быть 43_help
06.08.2015 р. відповів для suzuki_75
Спасибо! Может мопед не очень ровно стоял - вот и влезло "лишнее"масло... 01_smile
07.08.2015 р. відповів для L_rider
Доброго дня Всем.  Подскажите пожалуйста правдивые сухи о том что на Suzuki  SkyWave 650 часто бывают проблемы с коробкой передач.
07.08.2015 р. відповів для mix-1800
Бывают,но это плата за техническое совершенство...Все болезни аппарата давно разобраны,разработаны меры по устранению тех или иных неисправностей...Чтите форум - там все есть... 01_smile
