Вітер: 2 м./с., Зах
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587921
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••47484950515253••79
07.08.2015 р. відповів для L_rider
Подскажите сколько примерно стоят эти пластиковые шестеренки которые изнашиваются в коробке.
07.08.2015 р. відповів для mix-1800
Набор шестерен стоит примерно 120долл.Посмотри на первой странице нашей ветки там под спойлерами много чего лежит... 01_smile
Определитесь какой Бургман вам нужен:650-й или 400-й.... 02_sad
08.08.2015 р.
Все....Сегодня я поехал!!! 55_yu  56_yahoo
10.08.2015 р.
ДОГНАЛ!!!! На Вайпере 125J!!! Чувак нихрена ездить не умеет.
10.08.2015 р. відповів для Hunter_83
Свой догнал?
Свой вернул!!?? Поздравляю!Раздевай барбоса до трусов... 22_aggressive
10.08.2015 р.
Я отстал метров на 60-70 (2 раза не воткнулась вторая на китайце), и когда свернул на улицу, его уже не было, но уехать он не мог. Позвонил ребятам, поъехали на мотах и пошли искать по дворам. Он когда заезжал упал, откатил и бросил. Нашли его через минут 15, было включено зажигание, мигала аварийка, горел свет, горел "Чек", видимо загорелся когда упал. По рассказам людей со двора он взял монтировку и рюкзак (видимо меня поджидал если увижу куда он завернул), потом пошел в парадную и ушел со двора уже без ничего. Вызвал милицию, нашли рюкзак, в блокноте были телефоны СБУ, прокуратуры вроде и т.д. В портмоне было фото на документы (люди со двора сказали, что он), карточка привата. Личность уже установлена.
Сняли отпечатки, сказали пока ничего не трогать, не разбирать, не ремонтировать. Отогнал бегемотика домой... вернее то, что от него отсталось...
10.08.2015 р.
Гонял его и по встречке по одностороннему и на красный и ппц как...
Фигня,кости есть - мясо нарастет...,главное - дома! 01_smile
11.08.2015 р. відповів для Hunter_83
Искренне рад! Поздравляю!!!  18_good
Burgman-shop.com.ua
Ай молодца! Поздравляю! Лучше уж так, чем вообще никак!
Искрение рад за Тебя САША!!!!!Удваиваю радость с ТОБОЙ!!!!Ждем развития событий по делу......держи в курсе НАС.... 20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends
Жги резину, а не свою душу!..
Рад что так все обернулось. Поздравляю. Успехов.
13.08.2015 р.
Ну, я Хантера на Одесской ветке уже поздравлял. Поздравлю и тут  42_friends  20_drinks
Сунь Дзы "Искусство войны".
14.08.2015 р. відповів для Hunter_83
...вернее то, что от него осталось...   12_cray
От варвары, your..bunny..wrote!!!  10_ireful2
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
Змінено: 14.08.2015 р., yustas
17.08.2015 р. відповів для yustas
Hunter, а в каком отделении разрабатывают? Мой нашли в отделении возле Староконного, да и угонщика сразу взяли, я в 2 ночи вышел и увидел, что его нет и сразу позвонил. Взяли по горячему. Сейчас уже вызывали на суд, но я не в Украине.
Искренне поздравляю!!! Береги его.
17.08.2015 р. відповів для Bosun
Малиновское отделение на Филатова. В личку могу подробнее отписаться.
18.08.2015 р.
Мдя... безпредел... хорошо что все хоть так обошлось
У нас тоже бывает подобное но оч редко
На подобный случай я установил GPS трекер (в этой теме я про него писал) с ним как то спокойнее) бережет нервы и экономит время в подобных случаях)
02.09.2015 р. відповів для AleKZ
Трекер классная весчь. Смотрел как он работает, круть. и денег стоит всего 500 грн.
Движение - это жизнь.
