Вітер: 2 м./с., Зах
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587888
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••48495051525354••79
05.10.2015 р. відповів для valod6ka
И сервис есть бесплатный я им пользуюсь у них еще есть программа для телефона на андройде в плеймаркете
http://orange.gps-trace.com/
06.10.2015 р.
Всем привет. Ребят продаю своего 250-ти кубового коня и хочу пересесть на бурга 650-го. подскажите куда смотреть в первую очередь при покупке? на какие модели (года) лучше не смотреть? Не хочется налезть на дорогой ремонт сразу же после покупки
07.10.2015 р. відповів для Dimka890
Да тут как бы все есть... только прочесть нужно...
в кратце год от 2005 смотреть на пластиковую шестерню что на эл моторчике сняв моторчик можно заглянуть во внутрь и посмотреть состояние остальных шестерен остальное все как у всех смотришь
15.10.2015 р.
Я вам немного музыки и тюнинга принёс
Burgman 400 L5 "Iuki"
15.10.2015 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо!!! 03_biggrin
15.10.2015 р.
Мало того что крокодильчика задушили чтобы сидение пошить, так они его еще и в красный цвет покрасили. 03_biggrin
Оригинальные запчасти для японских скутеров
15.10.2015 р. відповів для tizen
С крокодильчиком все понятно, но телевизор в жопе то зачем!? Дальнобойщикам фильмы показывать!?  15_badgrin
Burgman-shop.com.ua
15.10.2015 р. відповів для Burchik0548
Как в жопе я видел вроде в спинке сидения, сейчас еще раз посмотрю 08_lol  08_lol  08_lol
15.10.2015 р.
Такое размещение "телевизора" встречаю не впервые. Рекордсмен в этом плане, это бург, продававшийся в Одессе на оптовой базе лет 5 назад у которого стояли ТРИ телевизоро (монитора). Один вот так назад в спинке и два в правом и левом бардачках. Ото псих какой-то тюнил ))
16.10.2015 р.
Оставлю и здесь немного пищи для размышления, а также статистики с BUSA (да простят меня админы за ссылку, но в рунете этой инфы никак не соберёшь)
Отдельно отмечу, что на BUSA отписываются не только американские райдеры, а со всего мира.
http://burgmanusa.com/forums/15-burgman-650/117698-busa-survey-650-cvt-failures.html
Чувак перелопатил 200 из 500 страниц форума по 650-кам и собрал статистику по отказам CVT и ремня среди юзеров, и получил следующие цифры:
10 – 2003 MODELS @ MILES 7,500 37,000 26,228 28,000 52,000 40,000 62,000 40,000 28,000 22,000
4 – 2004 MODELS @ MILES 23,000 22,000 40,000 51,000 53,000
1 – 2005 MODELS @ 40,000
8 – 2006 MODELS @ 27,000 50,730 19,883 25,000 54,000 27,000 23,000 ?????
11 2007 MODELS @ 56,000 81,000 74,000 50,000 42,000 64,000 26,000 26,000 64,000 49,000 23,000
4- 2008 MODELS @ 42,500 40,000 42,500 79,000
4 – 2009 MODELS @ 74,000 44,900 14,000 ?????
Всего: 42 поломки
18.10.2015 р. відповів для Foxyrhei
Любой скутер покатавшийся по нашим дорогам и увидел рыночные запчасти,тоже насчитывает не больше 42 поломок, в неделю. 08_lol  одно радует что нет китайских аналогов запчастей,хоть и заплатил деньги но раз,и ездишь спокойно.
18.10.2015 р. відповів для tizen
Не надо обсирать технику,которой не владели...Здесь приводится статистика поломок ("самого больного места" этой модели  - вариатора) насчитано по миру(разумеется без СНГ) 42 поломки за все года выпуска с2002-2015г. и расписаны поломки эти с привязкой к пробегу...Многие скутера других фирм с ТАКИМИ пробегами уже выбрасываются как не подлежащие восстановлению...а мы ремонтируем вариатор и едем дальше... 01_smile
18.10.2015 р. відповів для L_rider
Чет я не увидел в каком именно месте обосрал технику, Зачем мне ими владеть я их ремонтирую.
Змінено: 18.10.2015 р., tizen
Где? В "Обьявлениях"реклама есть? Можете назвать количество "вылеченных"вариаторов,какие основные болезни вариков 650ок,где ищете запчасти,и по какой цене - пока хватит вопросов... 03_biggrin
Запчасти заказываю с японии,цены если интересно в личку. те которые мне попадались в основном впускной клапан обрывало,но это старые модели, статистику подымать не буду.как я уже писал я не владелец сузук.  01_smile какие скутера не подлежат ремонту в чем именно проблема заключается?
Судя по Вашей домашней странице - Вы торгуете б/у мопедками + ремонт этой же техники...Вряд-ли Вы занимались ремонтом серьезной техники...На этом пререкаться прекращаем,придет модер - вставит фитиль за флуд...Можете не отвечать.... 01_smile
Б.у мопедками я не торгую.Нет ничего плохого в том что я на форуме задаю и отвечаю на  вопросы разве он не для того создан?Если я нарушил правила форума,пусть наказывают.
На 650ке впускной клапан обрывало?
Вы не путаете? Может выпускной на 250ке или 400ке?
Burgman-shop.com.ua
18.10.2015 р.
Нет не путаю именно впуск, два раза было. Кстати Александр этот самый клапан, шеф мой заказывал именно у вас в прошлом году, месяца два назад я вам звонил хотел заказать запчасти на скай 400, заказал с японии так немного дешевле получилось. Уважаемые не понимаю одного почему такая агресия,чуть не допрос устроили всем дружным коллективом.В этой ветке много полезных людей с опытом эксплуатации кубатурных скутеров, бывают моменты и помощь бывалых очень не заменима.
18.10.2015 р.
Доброго времени суток. Ищу задний колесный диск, желательно в сборе на Suzuki Burgman 650k2 2002 г.
в.
