+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2262551
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
13.05.2010 р.
Еще проблема - радиатор потек, бак потек, ...
+ лопнула рама...))) в общем на цвет метал хотел сдать а пару раз просто спичку в бензобак кинуть...
И кстати есть у меня мысля что изначально не работала помпа... или работала но плохо . ..
Вентилятор тоже как у всех через неделю гавкнул , выбросил.. . купил на радиорынке вентилятор по размерам как на комп , но дует в 3-4 раза сильнее... ( походу на большие системы такой ставят..)
подключил напряму с аккума работает , а поставил так как надо не работает(
В общем ето натуральный конструктор лего...
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
13.05.2010 р. відповів для Alvazar
Насчёт конструктора с тобой согласен а вот насчёт карба не согласен если есть желание можна пересечся и поглядеть что да как у тебя,возможно зажигание не выставлено или искра хреновая,вентилятор я уже писал компьютерный скорее всего долго не проработает у тебя нужен влагоустойчивый и высокооборотистый,аргоном сварка стоит 10 грв-см но сам понимаешь в сервисном центре возьмут ещё за работу столько же то есть на 200 грв потянет приварить 10 см вместе с работой вот щас узнаю цену кронштейна этого может и не стоит варить а лучше новый купить
13.05.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,только что нашли проблему почему у друга глушитель близко к колесу и вдвоём на стоковом!!! аморте трёт об колесо,притом что у меня на мягком аморте мот выше и не трёт.... оказалось что у него нижнее "ухо" отломилось от аморта и аморт тупо стоял на раме 05_shok капец вытекло всё масло(на "ухе" осталось дно аморта) нет слов 05_shok не понимаю как такое случилось 06_question мот новее моего на год пробега около 3500км а уже сломался аморт 34_wacko2 ....
по вопро
13.05.2010 р. відповів для pitbull
у меня аналогичная ситуация была так что не удивляйся точно так же вытекло всё масло и лопнуло нижнее ухо ,этот стоковый аморт он у всех ломается причом это случилось когда пробег был около 1000 км всего
13.05.2010 р. відповів для nikita216
у меня сток стоит до сих пор,пробег за 10тыс.км. ... правда гдет при 4-5тыс. была пружина укорочена чтоб мягче стал...
по вопро
ну значит тебе повезло а у большинства ломается при первой тысяче
судя по всему мне повезло,серьёзных проблем не было ещё,только по мелочи 01_smile
по вопро
Решил замутить гибокое соединение на глушителе. Купил мягкую гофру автомобильную завтра переварю сделаю фотки и после тестов отпишусь об эффектах. А то как-то не дает покоя мне жосткое крепление глушака по кузову. Думаю вибрация должна поубавится.
13.05.2010 р. відповів для kinderkirill
привет. я вообще думаю глушитель под двигатель переставить. после последней поездки отламалось ушко крепления трубы глушителя, то что под сидушкой.
Просто я из опыта по авто знаю что жесткий глушак да еще и прикрученый на глухо к раме это основные вибрации по кузову. В авто их хотя бы через резинки крепят. В общем завтра все будет видно. 24_bomb
Вот думаю замутить такую приборку. Какие мысли.
Производитель:TRAIL TECH
Модель:
Приборная панель Endurance
Статус товара: в наличии
Описание:
Радикальная концепция спидометра мотоцикла. Широкий экран показывает всю информацию сразу. Правая сторона показывает полную информацию по скорости движения, центральная секция - время, и левая сторона - информацию по расстоянию и пробегу. Цифровой датчик бездорожья.
текущая скорость
средняя скорость
максимальная скорость
одометр
текущее время
время поездки
полное время (накопленные часы)
функция напоминания о замене масла и ТО
Простая установка. Размер 9 на 1.5 на 4.5 см. Ударостойкий, влагонепроницаемый корпус. Может хранить информацию для 2 мотоциклов или ATV. Функция подсветки экрана для темного сремени суток.
В комплекте крепеж и инструкция по установке.
Цена: 3800 руб.
дороговато немного, почему и не попробовать. я правда ставил себе электронный тахометр, вольтмерт,  часы и еще что то.  мне не понравился. стрелочный читается лучше. так и валяется теперь без дела. у меня другая приборка, на ветке фото есть где то. с прикуривателем тахометром и индикатором передач.
привет Дима. позавчера тоже треснул амортизатор возле нижней втулки. масло вытекло. сильно тонкий метал на донышке стакана и втулка без сайлента, только при идеальной подвеске такую можно ставить. зато теперь будет литое ухо от жигулевского аморта.  18_good сегодня пробовал поставить, все ОК. завтра переварю для него кронштейны. фото отчет за мной. тахометр дельты завышает обороты, надо будет подкоректировать, у него принцип как у вольтметра  15_badgrin не импульсы считает, а величину напруги на выходе с генератора. 15_badgrin  37_fool мой моторчик с этим тахом раскручивается до 14000 об 08_lol
Змінено: 13.05.2010 р., staroverrr
интересные приборы у разной техники 03_biggrin одни показывают примерно правду другие вообще не понятно что...у друга тоже к комуту цепляем(чёрно красный провод) так у него пол газа и уже больше 15тыс. об. 08_lol ,а цепляем к катушке у него больше 5 не поднимается 06_question  30_crazy
по вопро
В данный момент мот в ремонт отдал дядьке хорошему что б он все двигло почистил и вообще мот в порядок привел...
Встретится не против , но когда с ремонта заберу..)
Михаил,не подскажешь длину аморта на Спарке ?  04_blush ... вот наверно закажем другу аморт(фото 1) ... и что скажешь про аморт на втором фото ? выдержит он вес ?,я б себе такой не прочь заказать. 01_smile
по вопро
Скажи пожалуйсто а ты снял пластик куда номер вешать по лужам после етого катался?? а то мне сказали что все будет в брызгах..так оно или нет?
поверь ты и с крылом будешь весь мокрый,оно особо не помагает ,есть только один способ сзади когото посадить30_crazy .
по вопро
Змінено: 13.05.2010 р., pitbull
по центрам втулок 225 мм, общая длина 255 мм. первый под вопросом, какая толщина прута пружины?, второй 100 пудов не годится. так я скину ссылку на аморт, тот что я покупал ради пружины. щас поищу
Спасибо за размеры 20_drinks , значит первый подойдёт(только приварим "ухо" внизу другое) , а второй и по длине не пойдёт...
хорошо если сможешь то поищи 01_smile
по вопро
