Переглядів: 2262533
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
13.05.2010 р. відповів для pitbull
в одессе заказывал, не найду ссылку  06_question 197гр вроде. альфамото или мотовело, не помню
13.05.2010 р. відповів для staroverrr
Спасибо я поищу. 20_drinks
по вопро
14.05.2010 р. відповів для Alvazar
Скажи пожалуйсто а ты снял пластик куда номер вешать по лужам после етого катался?? а то мне сказали что все будет в брызгах..так оно или нет?
пластик куда номер вешать не снимал и по лужам катался и даже по глубоким лужам скажу так:на меня грязь не попадает а вот было дело пассажира посадил в мокрую погоду так у него вся спина в дерьме была после поездки то есть на заднее сиденье немного залетает грязи а до меня не долетает
14.05.2010 р. відповів для pitbull
понял спасиб) та меня девочка сьест если ее заляпает...)))) 03_biggrin
а кстати по поводу глушителя ето с хонды ??и если не секрет сколько стоит..
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
может и с хонды надо звонить и спрашивать есть ли в наличии а что с глушаком то у тебя?
не в дождь лучше "хорошего" друга подвезти 30_crazy  03_biggrin  , а глушак прямоток китайский(стоил 304 грн на бегемото) ....,но он однозначно лучше самодельного(потому-что делал сам из старого глушака Спарковского на скут по принцыпу прямотока настоящего и получилось нормально,но не то и я его отдал Другу на Спарка 25_spiteful  магазинный хоть и китай но звучит жирно 18_good
по вопро
14.05.2010 р. відповів для staroverrr
Вот отчет о проделанном. Вибрация поуменьшилась, пропали вибрации в районе за... создаваемые глушаком. вырезал резонатор и из него сделал переход для приварки гофры. еще думаю завтра помудрить с третьим креплением для движка. А то по мне двух да еще болтами на 8 это маловато. Попробую завтра с низу какой-то крепеж замутить, тогда наверно ваще супер будет. 60_tease
14.05.2010 р. відповів для kinderkirill
привет,сделал  18_good  , так двиг на трёх креплениях ,два длинных болта на сквозь и стоит он на раме и прикручивается снизу ещё  4-мя болтами....
по вопро
Змінено: 14.05.2010 р., pitbull
14.05.2010 р. відповів для nikita216
Та ничего с ним все нормально просто мне предлогали как у питбуля стоит глушняк...мол с хонды за 400грн... я отказался по скольку не люблю что б техника громко работала...)
но оч нравится свистящий звук 600сс))
та не хочу блин влаживать в етот мот много....
мне ремонт обходится дороже чем он стоит)))))
вот хочу продать машинки две и купить без док 600сс) )
ну я тоже не вижу смысла покупать детали(глушаки и т.д.) фирменные,тошо цена у них...ну вообщем не из категории стоимости мота, пока Бог миловал насчёт вложений в мот 01_smile ,только масло меняю и усё,но вот нада резину менять уже заднюю....
насчёт звука свистящего это уже зависит не от глушака а от типа двигателя(только не помню рядник или В-шка свистит) ...
если хочешь прямоток послушать есть видео на 119стр...
по вопро
привет. класс. слушай, а где твой подрамник? на котором мотор крепится снизу. без него вибрация сильнее.
привет Дима. поставил аморт, осталось покрасить. фотки есть, но выложу завтра. сейчас скорости нет . успокоитель цепи сделал снизу. 4 фото втулка маятника, сыроматная 15_badgrin фото 5 - выработка маятника от цепи
Змінено: 14.05.2010 р., staroverrr
вот как раз у меня он на 2-х креплениях. Только сверху болтыю Я сегодня разобрал и замутил походу там где ты говоришь пластину на 4 болта иприварил краме, пластину через резину закрепил. Завтра скину фотки. Проехался на 2-ой и 3-ей передачах вроде вибрейшена почти нет завтра усе соберу оттестую и отпишусь с фотками.
Прикольно получилось. Мой респект умельцам. Походу у меня нет того подрамника о чем ты говоришь. Пришлось сегодня импровизировать и мутить самому. завтра посветлу посмотрю что там наварил.
повезло)))
А по поводу глушака... я все страницы читал и видео смотрел..
чесн сказать медведь на ухо наступил особо разницы не увидел.. ходя мож ет из за того что у тя 125ка??
вот такой, правда весь не влез на фото  03_biggrin
ну со стоковым глушаком звука вообще не было(он был но как у скута) только когда на оборотах тогда слышно нулевик а так тихо ...
а щас нулевика не слышно 25_spiteful  30_crazy
по вопро
Привет Михаил, сделал бомбезно 18_good ,теперь вопрос -  а куда амотр крупитсо внизу ? а то что-то и меня мысль посетила так сделать 04_blush
по вопро
Вот прикольно, а уменя даже таких креплений на раме под крпеж нету. Правда слава богу хоть дырки в движке были чтобы болты можно было закрутить. Завтра скину фоты что получилось.
