Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2262553
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
14.05.2010 р. відповів для kinderkirill
интересно почему это у тебя нет подрамника 06_question , ну теперь вибрации должно быть меньше полюбому. ну ждём фото девайса 01_smile  03_biggrin
по вопро
14.05.2010 р. відповів для pitbull
на втором фото крепление. приварены уши сверху поперечины маятника, но аморт должен быть короче стокового, иначе маятник будет отбивать по пластику снизу. надо вымерять все
14.05.2010 р. відповів для staroverrr
спасибо,обдумаем этот вариант...протестишь ещё его как он себя поведёт 01_smile
по вопро
ага, но уже однозначно ясно, что люфтов нет в подвеске. жосткость подстроить надо будет полюбому
да это точно,а то через всякие"переходники" или как их там назвать соединялось...а теперь напрямую с маятником 18_good
по вопро
15.05.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. вот крепление на маятнике. сегодня дождь, заезд отменяется 02_sad
15.05.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил, во теперь понял я как крепится "ухо" к маятнику.Ну ничего не сегодня так завтра протестируешь 01_smile
по вопро
15.05.2010 р.
Доброго вам дня. Сегодня отрегулировал клапанци (спасибо за инфу). Теперь работает как часы. Проблема с радиатором осталась. Течет гад. На аамой нижней соте трещинка. Бал вчера в Днепре и купил "антитечь". Залил вчера пол-пузырька (целый на автомобиль ращитан), прогрел, вроде перестало. Приехал домой, поставил в гараж. Утром пришёл - грамм 100 вытекло за ночь. Залил остальную половину флакона, пока не течёт. Какие будут ещё советы? Очень надо. И как толково заглушить алюминиевую соту (если ничего не поможет)?
З.Ы. Вот отчёт об установке вентиля на радиатор. Проверил, всё работает. Обороты бешанные. Остужает за пол-минуты радиатор (когда стоишь на месте). Советую ставить (у кого уже полетел) что-то типа того. Можна втулить любой. Делаешь крепления и ... вуа-ля.
Жду ответов по вопросу радиатора. Заранее спасибо.
Ах да, забыл дасказать, заменил масло, был elf, проехался, не понравилось очень, движок после замены на elf стал работать как-то сухо, сейчас залил Valvoline синтетику (у нас в Павлограде коштовает 109 украинских долларов 1 литр). Буду посмотреть на работу двигла в будующем. Кто что скажет?
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 15.05.2010 р., Sergio
15.05.2010 р. відповів для Sergio
радиатор или клеем проклеить или подварить там можно....
а на счет вентилятора... да вентилятор классный,, но вдруг лопостями ударит по радиатору)))))
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
15.05.2010 р. відповів для Alvazar
А если-бы старый ударил? А ведь ударил. И ничего. Ну, этот конечно рабиатор покоцает. Но волков боятся... А так скажу, за всеми узлами надо следить. Не помажешь - не поедешь.
По радиатору - каким клеем??? Название в студию. А по поводу подварить, показывал мужичку аргонщику, сказал, что фольгу не варит. Воть такь.
15.05.2010 р.
незнаю каким клеем...((
а вот кстати еще вопрос у меня термостат полетел.... сколько по цене он будет стоить? и какой?
Змінено: 15.05.2010 р., Alvazar
у тебя не такой как на фото ? он стоит 130 грн
по вопро
Где вентиль такой откопал жирный?колись тож себе такой хочу,клей циакринил продаётся в любом магазине стоящая вещ
15.05.2010 р. відповів для nikita216
Вентиль привезли из Одессы, говорят от какого-то квадроцикла. отвалил я за него 250 едениц украинской валюты. Изначально он был с защитой, но защита не встала. Где-то в ветке должна быть фотка его изначального вида и рядом родной. Лопостя я тоже от родного вентиля примутил, т.к. с этого размах крыльев большой был. Если надо, буду на авторынке, спрошу у товарища, от чего вентиль привёз. За клей спс, буду искать.
Вот отчет о проделаном. Сегодня откатал порядка 120 км на нем поведение небо и земля по сравнению стем что было. Единственное при максимальых оборотах есть противный зуд по раме, но в принципе если ездить на 2/3 газа то поведение супер. 18_good  Унас сегодня был тут местный слет мотоциклистов. Все тусовались , жгли резину. А я узнал об этом только к вечеру.  02_sad
250 грв?офигеть,это слишком для этого мотоцикла лучше уже без вентиля поезжу
првет, я уже писал тебе. заклей суперклеем. или запаяй если можно подлезть паяльником. только зачищать надо под слоем масла, иначе алюминий сразу дает оксидную пленку и припой не берется. я зачищал под кусочком маргарина  18_good  15_badgrin
Змінено: 15.05.2010 р., staroverrr
Я сейчас залил "Антитечь", гляну, что будет. Почти затянуло, но не всё, ещё покапывает слегка. А суперклей держаться будет, не отлетит? И надо-ли армировать чем-нибудь при клейке суперклеем?
А родной вентиль, как я понимаю, будет дешевле максимум на 100 грн. и накроется, как и предидущий. Мой родной тупо разшплинтовался (слетело стопорное кольцо) и крылья упали на радиатор.
еще горчицу засыпают в радиатор.  03_biggrin у знакомого была дырочка в соте, промазал заостренную спичку клеем, всунул в ответстие плотно, и поверху еще капнул клеем. проездил так года 3 и продал со спичкой  03_biggrin какого размера трещина?
