+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2262351
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
15.08.2010 р. відповів для BESSON
привет. вопрос был по сцеплению р5. по маслу - каждый вибирает себе сам , так сказать по вкусу. я использую полусинь ЭЛЬФ
Змінено: 15.08.2010 р., staroverrr
15.08.2010 р. відповів для staroverrr
Старовер а можно чуть-чуть подробнее( желательно с картинками) обьяснить как настроить сцепление.
15.08.2010 р.
и мне по сцеплению интересно а то я не понял.
15.08.2010 р. відповів для torin
брал бу с 300км пробега под гродно.думаю 125 быстро надоест слабовата у меня 200 и то уже мало.собираю на cbr600rr.если брать то надо 200.
заглянул на этот сайт.стоимость не маленькая 7215000.
15.08.2010 р. відповів для Racoon
фотки сделать не смогу, так как спарк продал уже. открываеш крышку, что на фото. там есть регулировочный винт. отпускаеш контрогайку, выкручиваеш немного винт, а потом начинаеш закручивать его назад, как только почувствуеш что он уперся, контриш гайку придерживая винт отверткой. затем регулируеш трос сцепления.
Хах))
на счет БєХ не уверен)) хотя все может біть)))
а вот лексус 330 или что то типо того решил со мной гонятся...я первый светофор попробывал дальше не стал....... я на вторую успевал переключатся а он уже до след светофора доезжал(((((((
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
15.08.2010 р.
Подскажите)  06_question
15.08.2010 р.
Привет!кого интересуют новые!)http://motoshop.ucoz.ua/index/0-4
Ars
15.08.2010 р. відповів для Alvazar
это.автомобильная гофра.служит для снятия вебрации с глушителя.
тдр-008
15.08.2010 р.
Sergey0501 прав гофру обычно ставят на дизеля для уменьшения вибрации.кто-то таким способом устранял вибрацию которой на спарке хватает.
16.08.2010 р.
А почему тогда не по всей трубе а кусочек?
и кстати как помогает?
16.08.2010 р. відповів для Alvazar
А зачем по всей трубе??? Она не на трубу надета, а вместо трубы вварена. Причём кусочка хватает, ибо выхлопная труба у нас прикручена жёстко к раме, а движок (у меня по крайней мере) на сайлентблоках. Отсюда вывод, что виброс может частично передаваться по выхлопной. Говорят помогает не очень. Сам хочу тоже попробовать.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 16.08.2010 р., Sergio
16.08.2010 р.
А кто мне подскажет, сколько масла лить в переднюю вилку? Разбирается-ли задний амор? Сколько масла в него лить? Какую охлаждающую жидкость лучше лить в Р6? Желательно марку напишите.
16.08.2010 р. відповів для Sergio
ааа суть ясна...
тогда надо еще чуть зади в районе где аморт идет тоже такую гофру ставить тогда долно лучше помочь...
ааа суть ясна...
Нет, он сзади ещё не нужен. Там суть в чём, просто убрать целосность выхлопной трубы и всё. Получается виброс передаётся через трубу непосредственно от движка, поэтому трубу возде движка необходимо разорвать на гибкое соединение. А от второй гофры понту не будет никакого. Часть вибраций должно остаться у первой гофры.
задний аморт не разборной. а вилку заливал, не замерял сколько. залил полные стаканы с прокачкой, потом отлил грамм по 20.
16.08.2010 р.
вторая попытка 03_biggrin
17.08.2010 р.
товарищи, а кто подскажет, где такой аппарат можно в киеве приобрести или может в Одессе, если дешевле будет...
можно ссылочки?))
он как вообще?? сильно проблематичный или сделать и ездить будет хорошо?)
18.08.2010 р. відповів для Vito
Посмотрел несколько видео с участием Влада Мухина - занозы 16_roll  в общении с ДПС и ДАИ и был жутко удивлён. А ведь зная законы и статьи можна столько штрафов избежать при встрече с выше указанными служителями Фимиды 14_girlevil ....
http://www.youtube.com/watch?v=WbqI_4cvVDA&feature=related
