+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2262382
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
18.08.2010 р. відповів для staroverrr
привет. вопрос был по сцеплению р5. по маслу - каждый вибирает себе сам , так сказать по вкусу. я использую полусинь ЭЛЬФ
А я в свой Ликви молли заливаю, синтетику. Пока что нареканий не было.
Змінено: 18.08.2010 р., Busa
20.08.2010 р. відповів для Busa
Лить можно любое масло, допустимое по мануалу, главное, чтобы было не бодяга. Я лью Valvoline, тоже не жалуюсь.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
21.08.2010 р.
staroverrr
привет, как называеться мотоцыкл похож на спарка всем только там 50 кубов!
и где его можно купить поближе к Киеву! желательно в Киеве
21.08.2010 р. відповів для vovchik_chik
называется Спирит 50 вот тема про него там поспрашивай http://www.moto.com.ua/forum/topic-171947/
по вопро
22.08.2010 р.
Привет, хочу снять весь пластик. Видел у кого-то такое. Меня интересует обтекатель. Из чего его сделать и как поставить. А так-же оптика. Или подскажите к кому обратиться. Желательно детальные фото. Заранее спасибо.
З.Ы. Постепенно обвесу приходят концы от вибрации. Припоездке на расстояние 25 км, при предварительной проверке обтяжки болтов, болты откручиваются на ходу.
Змінено: 24.08.2010 р., Sergio
22.08.2010 р. відповів для Sergio
ставил под болты резиновые шайбы, ни один не раскручивался 06_question
ivaniv-r
23.08.2010 р.
Всем привет!!!
Подскажите плиз, R6-й спарк не будетне маленький если у меня рост 188 см.???
23.08.2010 р. відповів для ivaniv-r
длина спарка  1810мм,  у тебя 1880мм = маловат  15_badgrin
23.08.2010 р. відповів для staroverrr
Под всеми болтами уже давно стоят резиновые шайбы. А вот от виброса движка они-таки раскручиваются. Пластик в некоторых местах рассыпается на мелкие кусочки.
23.08.2010 р.
сегодня каталис и у друга на Спарке случилась неприятность- сначала обломало болт верхний крепления двига к рамме,потом отломался рычажок переключания скоростей(трубочка между лапкой и рычагом на коробке) 34_wacko2  , в полевых условиях и в темноте сделали (надели трубчатый ключ на этот рычаг и стянули проволокой чтоб не вылетел) , и на месте рукой вкл вторую передачу и с неё трогалсо . Вообщем до дому доехали  03_biggrin 30_crazy Теперь будем что-то изобретать 01_smile
п.с. интересно то что у меня мот на год старше был и этих проблем не было 66_pardon
по вопро
24.08.2010 р.
Что-то последние посты как хроника поломок  08_lol . У меня вчера порвался тросик подсоса.
24.08.2010 р.
Привет всем !взял себе спарк р6 ,кто подскажет какой там стои акамулятор  у меня стит  7а ,такое ощущение что  етого мало для запуска ,очень тяжело заводит вплоть  до остановки .может кто подскажет  в чем причина ?!!!!!!! 02_sad     особенно вечером  когда  с включеным светом  поежжю    ,вобще не заводится.зарание   спасибо
игорь
24.08.2010 р. відповів для igorharkovih
меняй на 9ам.гель. но нада переделывать карзину под него.или переносить в другое место.
тдр-008
поездий может акум ещё не совсем зарядилсо как нада,но скорее всего он чуток подуставший, у меня никогда проблем не было с заводкой-хоть с фарами хоть без - разницы не было.Акум как и у всех 7А.
по вопро
24.08.2010 р.
Пару строк об своем   мото    .первый день  розыпался пластик ,не держал  обороты  пришлось  менять жыкклер диаметром  побольше,вилка не смазаная вообще,большая вибрацыя.  с акамулятором до сих пор проблемы (уже новый поставил 7а).
игорь
24.08.2010 р.
Я поставил   новый 7а стоял    6.5а       .заряжал несколько раз  бестолку.
игорь
24.08.2010 р. відповів для Sergey0501
У тебя 9а ?  с   7а тоже  проблемы были??????
игорь
с акумом проблемы почти у всех кто покупал мот не давно- т.к. они 2008 года выпуска и год-два просто стояли без дела и акумы почти умерли, я свой брал в коробке в 2008году и вот уже два года акум работает чотко,потомучто он в работе постоянно.
Вибрация полюбому будетэтож мотоцикл,но она не такая и сильная,просто проверь все болты может какой не дотянут отсюда и сильная вибрация.
по вопро
24.08.2010 р.
Я поставил   новый 7а       .вечером есле выежжаю то ето точно потом  только с толкачя   заводится
игорь
да .
тдр-008
