+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2262344
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
28.08.2010 р. відповів для nikita216
сильно это сколько в градусах?  03_biggrin и как долго заряжал?
29.08.2010 р. відповів для staroverrr
ну градусов 60-70 на ощуп а заряжал 2 часа где то
29.08.2010 р.
ребят помогите пожалуйста! случилась такая проблема, ехал заглох, остановился, почувствовал запах бензина, слез с моца начал приглядываться, текло из карбюратора из двух отверстий, одно которое в самом низу (поидее сливное) и одно наверху той же банки ( извините не знаю как точно назвать еще плохо орентируюсь в его строении ) снял бак, течь перестало по если создать хоть какое-нибуть давление (подуть в топливный шланг) то начилает капать с нижнего отверстия... 02_sad не знаю что делать народ помогите!!!
29.08.2010 р.
Сегодня    разобрал пол  мото  ,зарядил  два  акамулятора     плюс взяллл еще  с машини  .       причина      ,очень  туго заводит    двигатель   ,даже   акамулятор с машини  заводит   туговато       .пробовал  на прямую   на стартер  ,то   самое.снял  стартер  там вроде все  норм   .     с  акамулятора 7а  (заряженого)ну очень   туго вплоть до  остановки вобще .       помогитеееее!!!!!!!       в придачю еще и радиатор   потек       проехал  на  мото   около  300км      .  43_help
игорь
29.08.2010 р. відповів для Racoon
У меня  то самое было  ето не доконца закрывается иголочка  которая  в  попловковой камере  ,причина-мусор    ,надо  чистить  . с низу  ето  перелив лишнего бензина.
игорь
29.08.2010 р. відповів для igorharkovih
Всё элементарно у тебя ток пусковой низкий на акуме надо чтоб было не меньше 100 Ампер пусковой вот купи себе нормальную батарею например Varta и будешь заводить с 1 касания стартера,радиатор паяльником мощным вари но перед пайкой убери оксидную плёнку например сливочным маслом
возможно дело не в акуме а в карбе тогда настраивай карб ну и заодно свечку поменяй(родная гавно)
29.08.2010 р. відповів для nikita216
Свечю другую поставил . заводил акаулятором с машини  65а  туго   ,,брал   2  по 7а  туго  еле ели крутит и останавливается       пипец
игорь
29.08.2010 р.
Кто знаеттт какое  сопротивление  обмоткиии  стартера должно быть ??????? 43_help  43_help  43_help
игорь
29.08.2010 р.
а куда уходит этот перелив?
Просто под двигатель наружу
игорь
не держит игла, на новых у всех так  03_biggrin пока она себе место набьет. потом будет все нормально. у меня так тоже за ноч 3 литра бенза в землю ушло. ставь хороший краник. я с явы примудрил
Когда будеш  читить    потом првериш  уровень   попловка  чтоб игла  полностью перекрывал канал
игорь
масса нормальная на двиг? наверно стартер менять прийдется. возможно полюсит на себя.
краник намутить надо будет))
а вот на счет место набьет, у мота пробег уже 3,5 тыс км... думаю уже набила игла себе место)))) так что буду снимать карб и чистить
давай, промой его. там игла с резиновым конусом, бывают закидоны не с того ни с сего
подключал напрямую . невкурсе какое  сопротивление  обмоткиии  стартера должно быть ? у меня  1 .
игорь
А у меня тоже история... 34_wacko2 Открыл горловину радиатора, перед ыездом, проверить состояние жидкости, а там давлением брызнуло эту вот жижу зелёного цвета. Мот стоял, и температура уже не +35. По идее лишнее должно уйти в бачёк пластиковый, дополнительный под двигателем. Ан нет! Давление странным образом присутствовало в радиаторе. Кто-то может подсказать, что и где забилось? Где причину искать? Раньше такого не было..... 06_question  Не ужели вот те самые соты? Течи нет, но может стоит промыть радиатор от греха подальше?
нет не в курсе, а что это тебе даст? проверь состояние щеток, втулок и следов затирания якоря за башмаки ( или магниты) если якорь трет, то крутить не будет как положенно (будет полюсить сам на себя)
29.08.2010 р. відповів для Busa
на холодную давления не должно быть по идее, в работе давление возрастает до 2х атмосфер и естественно температура кипения антифриза повышается до 105 градусов
