+34 °С
Переглядів: 2262190
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••73747576777879••423
01.10.2009 р. відповів для motoroller
привет, все ничего. ковыряюсь с задней пружиной. жостковата на мой взгляд. с субботу на регистрацию
а ти ехал на заднем?????сили хватило??? у мота???? 05_shok
08_lol ...на заднем колесе!... Да ему хоть бы буксонуть прилично! Хотя при желании и такое возможно 46_popcorn .
motoroller
01.10.2009 р. відповів для Busa
Стоп!!!  я ж на скутере 50сс буксовал!! а тут целих 200сс !!!!!
motoroller
01.10.2009 р. відповів для staroverrr
а ти што без прав ездил???77
15_badgrin без номеров
01.10.2009 р.
проверил развесовку, передок 54кг задок 58кг, без обвеса и наездника 03_biggrin не очень, должно быть 40% на 60%. а с полным баком передок тяжелее получится
попробуй консервным ножом 03_biggrin есть вариан распилить пластмассовый корпус по кругу, а потом склеять или на крайняк скотчем забинтовать
02.10.2009 р. відповів для staroverrr
Проще стекло разбить а потом от будильника поставить. Такое же, круглое. В мастерских часовых их полно. Да я уже на электронную систему настроился. Дело за выбором теперь. 01_smile
02.10.2009 р. відповів для Busa
А спидометр какой-то не разборный. Даже не знаю как в него попасть. Как открыть. Там похоже стекло завальцовано как на банке стекляной крышка. Всё остальное работает. Да я уже и так скорость чувствую, по работе и звуку двигателя. Привык.q
по вопро
Змінено: 02.10.2009 р., pitbull
03.10.2009 р. відповів для vitalii_R5
Сколько хочешь за МОТ?
03.10.2009 р.
Скажу по секрету! Он и буксует и назаднем котается хорошо, время будет на видео засниму! Водитель только нормальный нужен!!!
Змінено: 03.10.2009 р., Wicker
motoroller
03.10.2009 р. відповів для pahanator1988
ООО хоть один чел сказал што спарк штото может(из трюков) !!!!!  зачет тебе!!! только если будет время виложи видео!!!!!
motoroller
03.10.2009 р. відповів для motoroller
Народ скажите мне у кого стоит прямоток????? и как его делают????? 02_sad
привет, примерно так 03_biggrin
привет, скинь видео. интересно посмотреть
motoroller
03.10.2009 р. відповів для staroverrr
спасибо !!! оч помогло!!! только вот што все што там есть вибирать и ето делать?????
motoroller
03.10.2009 р. відповів для pitbull
так между 200сс и 125сс разница только в цен 06_question е и охлождению?????
не совсем понял твой вопрос
motoroller
та забей!!! я уже узнал што хотел!!!!спасибо за чертеж!!! 42_friends  20_drinks
motoroller
я штото тож уже задумался над р5 !!! между ними только цена и охлождение разние!!! А вот економить всегда надо!!! 01_smile
