27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262216
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••76777879808182••423
08.10.2009 р. відповів для pitbull
привет, его по ходу весь резиной обматать надо 15_badgrin
motoroller
08.10.2009 р. відповів для pahanator1988
Привет!! розкожи о нем што да как! какой пробег ?? што утебя з днищем?? как мотор , кпп, рама??? а сколько хочеш для старта??? 01_smile
08.10.2009 р. відповів для staroverrr
Ну невесь,но чуток надо,я вообще кусок резины приклеял на двухстороний скотч,думал что ненадолго,но досихпор неоторвало. 58_preved
по вопро
да у меня сбоку по вилке цепка задевает, снизу. верх нормально. кстати смазал цепку -500км уже. и номер прикрутил. тах помойму какуюто бредятину показует, искра на свече за каждый оборот проскакует наверно . резносчика ведь нет. и не на  распредвалу датчик стоит, а с коленвала вроде как. може я ошибаюсь, надо проверить что да как. тогда надо ставить режим как на 2 цилиндра на тахе 06_question
09.10.2009 р.
наконец то переделал заднюю подвеску, теперь не трясет на кочках. если кому интересно, выложу фотку. теперь передок надо смягчить
09.10.2009 р. відповів для staroverrr
Интересно, конечно же. Давай кидай фото. И про переднюю подвеску тоже не забудь.
motoroller
10.10.2009 р. відповів для staroverrr
Виложи очень интересно как вишло!!! 03_biggrin
motoroller
10.10.2009 р.
Аналоговая панель стоит на моделях 2007 года и ЛСД панель на 2008 года рождения  55_yu
10.10.2009 р. відповів для motoroller
привет, левая фотка то не спарк, это аналог (не помню названия) продается в бразилии итд. нам же привозят рабочекрестьянский вариант 15_badgrin
10.10.2009 р. відповів для Busa
вот мой экспериментальный вариант, в последующем уберу всю эту требуху и сделаю как на нормальных мотах 03_biggrin  с упором аморта в поперечину маятника и раму, только верхний крепеж переварю. на фото кронштейн в стадии эксперимента, нормально получилось когда отверстие пересверлил ближе к старому и лишнее обрезал. пружина укорочена тоже. промежутку согнул, разрезать и сваривать не захотел - подымает задок в согнутом состоянии
вот моя приборка 04_blush
12.10.2009 р. відповів для motoroller
Пробег 4500! Днище обрезано на 4-5 см, так же как и лобовуха! И старт и финиш - 8500
13.10.2009 р. відповів для simmoto
Состояние хорошее!
Змінено: 14.10.2009 р., pahanator1988
13.10.2009 р. відповів для pitbull
только одно плохо что показывает в 4 раза меньше, приходится умножать.
не в 4 а в 2. и то, можно пофиксить.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-240813/#240813
на этих движках генератор 4х-керновый. т.о. при одном обороте коленвала делает 2 импульса. что вам и надо. при подключении на катушку зажигания импульсов будет 1 на один оборот. здесь теория и практика 4Т движков несколько расходится - дорого делать систему, которая будет давать искру не каждый оборот.
IONEL2608
13.10.2009 р. відповів для Mobilizator
добрый  день любители и професионалы !!!кто то может скинуть фотку движка spark 200cc  хочу купить хотелось бы взглянуть именно на движок.
IONEL2608
13.10.2009 р. відповів для pahanator1988
скинь фотки движка  этого мота,
если можешь пожалуйста.
13.10.2009 р. відповів для Tosha443
Спасибо,буду пробовать 20_drinks .  У  ed13hell а  ещё проконсультируюсь,у меня тоже "Штурман"только без часов.
по вопро
13.10.2009 р. відповів для IONEL2608
День добрый. Вот фото двигателя. P.S. фото мотоцикла Валеры. 18_good
по вопро
motoroller
а почему днище обрезал??? мешало???  01_smile
IONEL2608
Благодарю за фото  ребята !
