+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262208
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••75767778798081••423
simmoto
06.10.2009 р. відповів для armen6666
Чёт дороговато 19_negative , у нас Р-5=7500грн., Р-6=10000грн.
simmoto
06.10.2009 р.
Хочу себе взять р-5, подскажите, сколько выхаживает, какой максимал, сколько запчастей жрёт в год?
06.10.2009 р. відповів для simmoto
Привет, Выхаживает долго если руки из норм места ростут01_smile)))) Максималка 120,но по трасе и с попутным ветром,а так 100-110 везде.У меня уже больше года - запчастей сожрало аж-
1 штук 7-8 топливных фильтров,
2 масла 8-9 раз менял,
3 и несчетное колличество бензина 03_biggrin
Вот собственно и всё!Да нормальный мотоцикл,стоящий своих денег. 18_good
по вопро
simmoto
06.10.2009 р. відповів для pitbull
А какой пробег? И приблизн. расход? 110кмч на 125см? 06_question ,без тюнинга?
Пробег я уже писал больше 7000км,расход 3 литра на сотню, а что тут удивительного? что едит 110км/ч,это мотоцикл а не скутер,я тоже думал вот 125сс слабее чем 150сс скутер,но как оказалось я ошибался,при его 125кубах мощности почти в два раза больше чем в скуте 150сс и плюс кпп, если 150ка едит 90км-но это вариатор.И ещё незабывай что тут мотоцикл и есть звёзды которые влияют на показатели мота, если ещё поменять заднюю звезду на меньшую то он и быстрее поедит,но будет тупее на старте.Тюнинга как такового нет, стоит прямоток,сняты возможные душилки(может и не все),качественный бензин и масло,уход,настроен карб.
по вопро
06.10.2009 р. відповів для motoroller
Бери у меня 200ку! О цене договоримся! я Просто хочу 600 за 2200 зелени до зимы взять, пока есть возможность(((
06.10.2009 р. відповів для pahanator1988
Привет.Скажи какая максималка у Р6,ты же наверняка пробовал. 03_biggrin  25_spiteful  26_newrussian
по вопро
06.10.2009 р.
сегодня проехал с тахом, на солнце ничего не видно. может стекло поменять, тонированное на прозрачное?
06.10.2009 р. відповів для staroverrr
стекло и я непротив заменить,но скорее всего в продаже  ненайдеш,придётся тонировать или на  крайний случай красить родное.Как показания таха?нормально показывает? попробуй поменять место расположения,у меня всё видно поставил снизу,я вообще спидометр снял(т.к. неработает),а ночью вообще класс видно тах ,только одно плохо что показывает в 4 раза меньше, приходится умножать.
по вопро
07.10.2009 р. відповів для pitbull
привет, показывает вроде правильно. проверить нечем точность показаний. максимум не раскручивал-8500 оборотов 06_question хотел номер прикрутить, а он не подходит по отверстиям, пока думаю, или в номере другие дырки просверлить или номерной  кронштейн переставить, правда тогда только на пластик
07.10.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,наверно лучше на номере дырки новые просверлить,а то на пластике может отвалится вместе с куском крыла,или приварить сзади вкрыле (на старое крепление)подлинее пластину,просто потом просверлиш дырки через крыло и новое крепление,тогда точно непотеряеш где-нибудь номер. 03_biggrin
по вопро
да вот и я про тоже, пластик не надежный, а отверстия кронштейна под номер совпадают с буквами номера. завтра вырежу новый кронштейн. ни как не заправлю баллон углекислотой для сварки. на средних оборотах от вибрации бензобак в резонанс торохтит по раме, то ли приподнять его, 34_wacko2  то ли что то подклеять на раму. ты не пробовал большую ведущую звездочку ставить?
simmoto
07.10.2009 р. відповів для pahanator1988
Сколько стоит и как состояние, поподробнее.Хотя хочу р-5 чтобы на полтос был похож.
Змінено: 07.10.2009 р., simmoto
Бак и у меня тарахтел,чтоб устранить шум я вырезал из резины полумесяц положил между рамой и баком.Нет, звёзды ещё неменял,но уже мысля давно есть,да и чувствуется что надо-бы заменить,но я только думал пока над заменой задней на меньшую.
по вопро
а не проще заменить переднюю, ведущую. от дельты интересно подходят?
Согласен переднюю намного проще заменить,насчёт подходит или нет незнаю,надо-бы поинтерисоватся,может с какого мотоцикла подойдёт.
по вопро
Змінено: 07.10.2009 р., pitbull
у тебя цепь трет по маятнику?
Чуток бывае когда двоём или когда неподтянута,я на маятник в месте где цепь трет прицепил резину .
по вопро
08.10.2009 р. відповів для pitbull
А цепь как тянется? Часто подтягиваем?
08.10.2009 р. відповів для Busa
Да вроди несильно тянется, вся уже  вытянулась))))) 03_biggrin  Подтягиваю нечасто.
по вопро
