+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1702334
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
23.02.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Я виймав патрон і з підсвідки шкали і з підсвітки індикаторів - кругом стоять лампи. У вас інша панель, може бути навіть інший поставщик і зовсім інша схема.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Alex12
23.02.2014 р.
Если посмотреть электросхему в мануале,который есть в шапке темы,то там фигурируют лампочки на 3Вт и на 1,7Вт. Какие куда- 06_question ,английским не владею.Проще разобрать приборку и посмотреть вживую,какие там лампочки или светодиоды,чем гадать по схеме.
24.02.2014 р.
Странно как-то все почему-то льют 10в40 а в мануале производитель пишет 15в40 06_question
24.02.2014 р. відповів для dimonnice23
Нет большой разницы, 15W40 или 10W40 - близкие по типу всесезонные масла. Их индексы характеризуют вязкость масла по методике SAE (американского общества автомобилистов). Первые цифры, которые ставятся перед W, означают зимний показатель (winter - зима), далее следует летний. То есть мотоциклисту стоит обращать внимание прежде всего на последние цифры, которые характеризуют "летнюю" вязкость при рабочей температуре двигателя. Индексы 5W, 10W, 15W важны только при эксплуатации в холодное время года и означают, что данное масло более жидкое в холодном состоянии (по убывающей). Если температура воздуха опустится ниже 10 градусов С, загустевшее масло будет создавать серьёзное сопротивление, и аккумулятору не хватит сил, чтобы провернуть коленвал, поэтому использовать слишком густые сорта (15W50 и более) в такие периоды не следует.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 26.02.2014 р., Pin4er
Alex12
28.02.2014 р.
Примерка костюма. 15_badgrin
28.02.2014 р. відповів для Alex12
Откуда дровишки? 01_smile
Нет лучших среди равных
abazoffka
Привет!Куртяшка ничё и цвет актуальный. 18_good
Змінено: 28.02.2014 р., abazoffka
01.03.2014 р.
Вчора зібрав мот. Про те як я з 7 вечора до 12:30 ночі програвся з ним і скільки матюків було не бужу розказувати. Перші косяки: 1. Акумулятор YUSAN 12N9-3B стояв на мотоциклі. щоб його витягнути, прийшлось знімати повністю бокс в який він ставиться, лівий нижній кінець впирався в раму. Акумулятор сухий, електроліт відсутній. Прийдеться йти в магазин. 2. Передній тормозний диск при обертанні "чиркає" в одному місці. Думаю притреться. 3. В пультах дуже погано нарізана різьба під дзеркала. Ледь прикрутив. Дзеркала повне Г. Буду шукати кращі. Фото після обіду скину.
Alex12
01.03.2014 р. відповів для Bizonxp
На зеркалах разная резьба,на правом зеркале-левая резьба,на левом зеркале-правая резьба.Найти зеркала с левой и правой резьбой не так просто,обычно в комплекте обе резьбы правые. 01_smile
АКБ у меня тоже был не залитый,я даже первый раз мот завёл после сборки с сухим акумом,киком конечно.
Электролита в комплекте не было.
Диск чиркает - это у всех так. Я так думаю,чтоб колодки разводились и разжимались.
Змінено: 01.03.2014 р., Alex12
abazoffka
01.03.2014 р. відповів для Alex12
Не только на Пуму.Цены везде взбеленились!Меняются по нескольку раз за день.А вообще в этой ситуации стоит думать о новом мото?Где и куда на нём ездить?Я сомневаюсь,что сейчас их сильно покупали бы по старой цене.Да,привет Саня!С весной тебя! 20_drinks
Змінено: 01.03.2014 р., abazoffka
Не повезло тем,кто покупку мото на весну отложил. Цена Пумы в мото-мото 16 425 грн.  05_shok
Привет Саша. А кому сейчас мотоциклы нужны в стране бардак, разруха бендеры рвутся к власти цены скачут на всё, чем выше доллар $ тем всё дорожает в несколько раз чем доллар, вчера заправлял бензин А-92 по 10 грн 90 к, смотрю А-95 по 9 грн 80 к спрашиваю а почему А-95 дешевле за А-92 заправщица отвечает этот А-95 спиртовой бензин для инжекторных машин, не знаю в карбюраторный двигатель залить что будет  06_question  а если доллар и бензин дорожает значит и всё дорожать будет в такой ситуации  кому мотоциклы нужны и всё остальное главное еда была на своём столе и одеться обуться, люди получают зарплату и гребут продукты, заправщица говорит бензин дорожает и заправляются всё  меньше с каждым днём.
Alex12
01.03.2014 р. відповів для abazoffka
Привет! И тебя с весной! Всех с весной! 18_good
C весной!!!!
Скоро будете жить в росии(если дальше так пойдёт)... 03_biggrin
Сань привет. А сколько до подорожания стоила?
Alex12
01.03.2014 р. відповів для 10rewaza
Привет! Неделю назад ещё 12 штук в том салоне цена висела,на сайте мото-мото.
01.03.2014 р.
Процес збирання досить цікавий. Є два пакета різних болтів і проставок, задача знайти який звідки. Якщо руки і голова працюють спільно, то знайти проблем не багато.
Поставив гофри від JAWA за 35 грн., низ став ідеально, а зверху був зазор. Думав взяти від ЮБР, але 100-150 грн. жаба задавила. Явовські стають ідеально по висоті, а загерметизувати гарно вийшло ПФХ стрічкою (изолента). Праву стойку вилки прийшлось опустити, бо не удобно намотувати.
Відразу побачив що вилка не рівно прикручена по висоті (фото). Подерте бокове кріплення підніжок центральною стойку при транспортуванні. Є потертість фарби на рамі в районі мотора і на пластику (не критично).
Аккумулятор дістати не вийшло, він вперся в раму. Прийшлось його виймати разом з шахтою. Аккумулятор сухозаряженный, електроліт відсутній.
Купив 2 фільтра тонкої очистки Zollex Z-314 і Zollex Z-301, думав як притулити, як шланг різати і на що буде схожа ця приблуда, поки не заліз до рідного. Воходить зря я їх купив. Там стоїть вже такий самий, а може і кращий (фото).
Бак пустий, "бензу не нюхав". Здається має трохи мусору, але не критично.
Коли дійшов до колес, поліз шукати стару Десну щоб зняти ковпачок "Made in USSR" і відкрутити "золотніки" на мото. Коли вернувся весь в павутинні, висказав кучу матюків в свою сторону. Виходить рідні ковпачки мають ключ для "золотніка".
Приборка (червоні шкали) і чорний пластик накладки фари мій "тюнінг".
Залишилась якась скоба, звідки вона не знаю. Може хтось підскаже?
Аккумулятор віддам спеціалістам, хай проведуть розкачку по правилам (заряд-розряд-заряд).
Приїхав з гаража і ходив прикалувався з жінки щоб мені носки пакувала бо зараз позвонять з воєнкомату, навіть побрився (офіцер небритий ходити не може!)... Таки позвонили, в 23.05... Слава Україні! Покатався бл...дь...
01.03.2014 р.
Не влізли всі фото
Alex12
02.03.2014 р. відповів для Bizonxp
Не влізли всі фото
Ота проволока двойная на последнем фото - это тяга,которая включает стоп-сигнал. Одним крючком цепляется за лапку ножного тормоза,другим концом за включалку,как там она называется 06_question ,жабка что-ли... Помню,долго с ней пришлось повозиться,крючок перезагибать надо было. 03_biggrin
02.03.2014 р. відповів для Alex12
Так вона в мене походу зломана ще з заводу  02_sad . Дякую за підказку!
abazoffka
В начале я так и подумал,но вторая железяка сбила с толку. 03_biggrin Приветствую усех!
