Переглядів: 1707651
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
06.02.2014 р.
Засекреченная модель эндуры 200сс 06_question http://motocafe.ru/motos/Jianshe/JS200GY/js200gy/#comments 05_shok
"Просто такой нет в списках" 27_dash
07.02.2014 р. відповів для dimonnice23
Сенсы в такси пооткатывали по 250тыс. км. без кап ремонта, а вот Джили таксисты у нас не покупают, ездил на Сенсе так по мне нормальная машина на свои деньги, покомфортней девяток и внутри приятней чем у Джили, хотя вкусы у всех разные.
Влад
07.02.2014 р. відповів для jianshe150
А у нас на оборот, у таксистов ск, а сенси давно в топку, о каком комфорте в сенсе вы говорите я не знаю 05_shok
Где в сенса АВС, где гидрач, где а електропакет, где кандик, где легкосплав в средней комплектацыи, какие 250 тыс у вас там космические сенсы ойпт...
И если в одного таксиста который за машиной смотрит, еле ездит и по ямах её ностит 250 тыс это не означает что у всех таксистов стоко.У меня у знакомого таврия 94 года 350 тыс и что, это первые таврии которые шли на экспорт, вот может и у него сенс ручной зборки с польши попался 03_biggrin
Вообщем каждый свое болото хвалит, да и тема вовсе не о том
07.02.2014 р. відповів для Alex12
Я догадывался,что существует параллельная с нашей тема. 05_shok http://vk.com/club56937918
У них даже ссылка на нашу тему есть.
глянув, майже нічого ще нема в темі
Alex12
07.02.2014 р. відповів для V22
Ну ты уже добавил. 03_biggrin И Радика надо поправить,что 2500 об. холостого хода многовато будет. 03_biggrin
На российском форуме то-же пумовская тема была,но давно заглохла. http://www.motoforum.ru/forum/topic46576.html
Змінено: 07.02.2014 р., Alex12
Хотелось добрым словом вспомнить мою Таврюшку.Покупалась в Запорожье на заводе в 91 году(по разнорядке). За 6 лет 85000 км, а из поломок помпа и подшипник заднего колеса , а еще кушала 4,5 л/100км при скорости 120.А насчет поломок такой пример: год назад поехал в мицубисевский салон по гарантии заправить кондей и три часа стоял в длинной очереди гарантийных(новых) паджериков,l-200,и др.моделями японского автопрома с не мелкими неисправностями.
Сенсы обычные, а комплектации у них разные могут быть и с электропакетом, гидроусилителем, и кондиционером, а легкосплавные диски я всегда выбираю на свой вкус, да и на вторичном рынке Китайцы гораздо больше теряют в цене, а это и есть главный показатель всего вышесказанного.
Влад
08.02.2014 р.
Доброго времени суток! Подскажите, кто- то менял подшипники в рулевой колонке, какие туда подойдут?
Alex12
08.02.2014 р. відповів для chyzhyk
Здесь можно поискать.Стр 26-27,запчасть №14.
Змінено: 08.02.2014 р., Alex12
9.93 мБ.
BANDANA
08.02.2014 р. відповів для Alex12
Всё часто оказывается проще, чем кажется изначально.  20_drinks
Alex12
08.02.2014 р. відповів для BANDANA
Спасибо!!! Получилось! 18_good Реально меньше рекламы стало. 01_smile
09.02.2014 р. відповів для jianshe150
Я думаю вторичны рынок это не главный показатель, так как Китай только завоевывает рынок и много покупателе при взято относятся к Китаю будь-то авто, мото, бытовая техника..по этом судить нильзя
09.02.2014 р. відповів для Alex12
Спасибо большое, отличный каталог)))
Alex12
12.02.2014 р.
Тема опять тонет. Кто там хотел гелевый акум ставить,вот статья полезная http://elhow.ru/tehnika/avto/avtomobilnye-aksessuary/kak-zarjazhat-gelevyj-akkumuljator
13.02.2014 р.
Потеплело...вижу много повыезжало-в основном мопеды и эндурики...жертвы будущего артрита суставов....хотя и самому хочется откопать и прокатиться 03_biggrin
Alex12
14.02.2014 р.
О как у нас тюнингуют мотыки! 30_crazy Мототренажер-лебёдка! 15_badgrin И шлем интересный попался на глаза,ЯМАХОВСКИЙ!
Змінено: 14.02.2014 р., Alex12
17.02.2014 р.
Сомневаюсь что это Ямаха за 750 грн. Кто знает где Петрошину С-109 взять? Не могу найти нигде. Хочу на перед кинуть.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
17.02.2014 р. відповів для Bizonxp
Краще візьми MZ http://motokvartal.com.ua/product_14024html
Або подивись в Мотокварталі - там є вибір. Петрошина - дубова, пробував, десь на рівні Кенди.
Змінено: 17.02.2014 р., User
17.02.2014 р. відповів для SERGO82
Нормально 100 км накрутили:
з.і. і не ендурики, і не мапеди 01_smile
17.02.2014 р. відповів для User
А CENEW як? Хтось ставив вже її? На форумі бачив у когось, але відзив був щось на зразок "поставив, виїхав з дому, все добре". Хочеться детальніше. Бо буду їздити 70% грунт 30% асфальт. Може навіть на псевдоендуро перероблю. Поставлю переднє крило  високе і гофри.
