+18 °С
Переглядів: 1707645
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
27.01.2014 р.
Правду казали мотоцикл - це важка пчихічна хвороба. Ще місяць до весни, а мене вже токсикоз донімає. Через тиждень каска приїде, а сніг зараза лежить.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
27.01.2014 р. відповів для Bizonxp
А я ж писав раніше - думав що в тебе міцні нерви, а воно он як виявляється, гірше ОРЗ 03_biggrin
27.01.2014 р.
Нерви то міцні, але повз машину проходжу спокійно, а як біля ящика йду, так і хочеться ручку крутнути ) Добре що мот за 60 км від мене. Я поки ловлю момент і вишукую екіп за норм ціною. От недавно купив прикольну текстильну куртку Polo FLM нову за 450 грн (з Германії приволокли). Зараз прийде шолом HJC, добре що у нас є єдиний в Україні офіційний представник HJC, RST, OXFORD, у якого можливо взяти якісний екіп за нормальною ціною. В мене принцип "Краще потратити 10 грн на нормальний екіп чим 1000 на нові руки/ноги"
27.01.2014 р.
А нас ночью -27,днем -15 и до весны далеко.И снега только недавно немного подсыпало. Теперь бы и поохотится ,но морозы не дают. Сегодня снегоход заправил и буду ждать потепления внука покатать. А аккумулятор с мотоцикла еще в октябре снял,зарядил и в дом в прохладную и сухую кладовку.А насчет болтов и гаек ,то ничего не откручивается хоть я и езжу в основном по полям и лесам. Это если болты на движке(крышки генератора и др.)то может и стоит.
Пам'ятаю цей мандраж: у 21 рік купили Яву в січні - щодня ходив в сарай ручку крутив  08_lol  08_lol  08_lol
Если уже разбирался с мотоциклом, не подскажеш что у тебя в верхней части фары (габарит, ДХО или просто типа световозвращателя)? На фото выделил красным.
27.01.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Это габарит. У меня тоже на Кобре есть. Я его переделал в ДХО установкой платы сверх ярких SMD, а то при ярком солнце его не было видно. Очень хорошо получилось и не придерёшься - место штатное, значит и ДХО штатное. 01_smile
Нет лучших среди равных
Змінено: 27.01.2014 р., Ingvar2
27.01.2014 р. відповів для Ingvar2
Это габарит. У меня тоже на Кобре есть. Я его переделал в ДХО установкой платы сверхярких SMD, а то при ярком солнце его не было видно. Очень хорошо получилось и не придешься - место штатное, значит и ДХО штатное.
Спасибо за информацию, надо будет подумать возможно и себе поставлю такой обтекатель. Если не сильно проблемно сделать фото обтекателя Cobra js125-4x спереди (что бы  проще было определится какой покупать).
які гайки/болти варто закручувати із застосуванням герметика для різьбових з'єднань (з'ємний синій)? На скільки я розумію на наших мотах вібрація не дуже сильна щоб розтрусити його.
Я перестраховался и посадил на герметик:
-переднюю ось
-выхлопную
-амортизаторы
-руль
Сигналку не ставил пока что.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1166947/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1056712/
27.01.2014 р.
Не страдайте фігньою. Що одна що друга фари не варті викинутих грошей. Моя фара - це кусок поліетилену+поліпропілену, нічим не краща за ту що стоїть на пумі. Плюс мого мота, що я накладки можу хоч завтра в білий/червоний/синій пофарбувати, а він як був чорний, так і залишився. Якщо ставити фару, то нормальну круглу фару як на JS125-6b. Там і світло нормальне, і заміна оправдана (підтверджено багатьма форумами, і є в нас у темі один нормальний хлопець - власник 6Ь, який підтвердить). А ставити морду з кобри 4х, це те саме що "роги" від велосипеда прицепити.
28.01.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Схема обещанного стабилизатора тока для ЗУ
Спасибо. Выложу и свою схему зарядки. Правда, использую только "зарядную" часть (выделено на схеме вверху), автоматику не собирал. Для регулировки тока поставил реостат (R8 на схеме) со сварочного аппарата, с клеммами. Мото аккумулятор еще не заряжал.
28.01.2014 р. відповів для Bizonxp
А по детальніше про куртку, де заказував, фото, сайт 04_blush
28.01.2014 р.
Фотки ввечері викину, а от знайшов на сландо. Вийшло так, що мужик який її продавав, живе за 150 метрів від мене. То я в той же день як викинув оголошення після роботи зайшов поміряв і забрав. Ще хочу такі перчатки (http://www.rst-moto.com/rst-stunt-2-glove) і боти http://www.rst-moto.com/rst-urban-boot або http://www.rst-moto.com/rst-raptor-ii-ce-waterproof-boot. Сьогодні купив світловідбиваючу полоску 3см по 3грн/м, потрібно буде зробити нашивки.
28.01.2014 р. відповів для Salem
Я тоже пользовался подобным зарядным когда ещё ЯВА была, так же всё устраивало. Когда купил автомобиль напарник на работе посоветовал эту схему стабилизатора (у его АКБ говорил по 9 лет на автомобиле служат) вот и я решил попробовать (всётаки интересно было проверить и было желание поконструировать). 56_yahoo
Змінено: 28.01.2014 р., Alex12
28.01.2014 р.
Як обіцяв
31.01.2014 р.
Всім вітання! Планую в новому мотосезоні дальняки, також поїздки до Польщі, Словаччини. Потребую вашої думки, чи варто глушити євро3, щоб не поламатися в дорозі? І чи впустять за кордон з заглушеним євро3?
Питання до Діми: чи будуть в продажі “лепестки”, які прогаряють в системі євро3?
31.01.2014 р. відповів для V22
У меня эко клапан работает без проблем. Ничего не прогорело за почти 22000км. На границе не проверяют что у тебя на мотоцикле установлено. И вообще к мотоциклистам отношение очень не плохое, допустим в Венгрию я ездил, так границу проходил за 5 минут - очередь разрешают объехать и встать на контроль (паспортный, потом таможенный). У нас проверять то нечего, всё на виду - в сумку на баке заглянут и махнут чтобы ехал.
31.01.2014 р. відповів для DimaFX
Смотрел  Мотоцикл JIANSHE JS150-6H у него и приборка понравилась, ему бы двигатель 200сс.
А вообще будут в продаже в 2014.г Мотоциклы JIANSHE 200-250сс если да и цена интересна?
Alex12
02.02.2014 р. відповів для LEOPARD
Привет Володя! Глянь сколько за такую "ямаху" у нас просят. 05_shok Слегка б/у. http://snezhnoe.don.slando.ua/obyavlenie/prodam-mototsikl-yamaha-jianshe-150-6h-ID7bk1P.html#1af429f99a
