Переглядів: 1707661
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
17.01.2014 р. відповів для Alex12
У мене точно таке саме, але брав за 12 руб. 01_smile Взагалі як спалив пару акумів тепер користуюся СТЕКом.
Куріння вбиває акум! 15_badgrin  15_badgrin
Подзаряжаю гелевый мопедный акум старинным советским зарядным цена 20 руб. 17_wink
Гудит?  03_biggrin
С уважением, Collins-
Alex12
17.01.2014 р. відповів для Collins
Не гудит. 06_question Хотя и должно,оно ж трансформаторное. 03_biggrin
Не гудит. Хотя и должно,оно ж трансформаторное.
Не обязательно, если магнитопровод (трансформаторное железо) хорошо стянуто, сам тр-р. установлен на резиновых амортизаторах и правильно выбрана его мощьность тогда он работает достаточно тихо.
Alex12
17.01.2014 р.
Вот такую музыку себе заказал http://mobit.dp.ua/news/obzor_atlanfa_at-6530/
Можно брать с собой в покатушку.На ходу конечно слушать музон не получится,а на стоянке или в гараже вполне сгодится.
Если кто такую колонку имеет,дайте отзыв.
а почему бы так не сделать? http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E1%F3%EC%E1%EE%EA%F1&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u&all_v_pst_place=on я отказался от усилка и динамиков в коробе (те посты удалил, но фотки прилагаю). оказалось, что с бумбоксом намного удобнее и экономнее. а вот что мастырил до этого:
норм колонка
а я себе взял вот  такую, лупит нипадеццки для своего размера  18_good
она у меня правда упала и поломалось пару кнопок, надо будет отремонтировать как-то
IconBit PSS 930 BASS
abazoffka
18.01.2014 р. відповів для Alex12
Отличная колонка!Взял из этой серии в прошлом сезоне.Звук отличный,без искажений.Смотришь на этого малыша и не верится,что звучит именно он.Был со мной во всех поездках.Аккумулятора хватает часов на 3-4.Смотря что слушать,фм или мп-3.Если разрядился,воткнул в прикуриватель и дискотека на природе продолжается.Так что выбор не плохой,мне нравится! 18_goodМеста занимает минимум,звук отличный,громкости хватает,всегда можно зарядить и довольно неплохая чувствительность приёмника.
Змінено: 18.01.2014 р., abazoffka
18.01.2014 р.
Наконец зарегестрировал мот. Стоимость 615 грн., страховка 75 грн. Не могли цвет определить, решил что будет по баку - черный. А накладки и перекрасить можно потом. Собирать не стал, так он места в гараже занимает меньше да и незачем. Тем более в упаковке он в безопасности. Смотрели в гараже.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
18.01.2014 р. відповів для Bizonxp
Вітаю! Міцні в тебе нерви - не зібрати і не завести 03_biggrin
вітаю з реєстрацією
"в безпеці" - ???? тобто його не так зручно носить/грузить??? Збирать варто хоча б для того, щоб перевірить комплектність. Бо через пів року обґрунтувати свої претензії буде значно складніше...   Ну і останнє, прийде сезон, а мот іще в коробці  43_help
18.01.2014 р.
Дякую за вітання. Перевіряти комплектність потрібно було ще в Києві. Я його забирав сам і коробку відкрили при мені на складі. Я не думаю що там чогось не вистачає. Доречі запаковано все дуже добре. Виявив одну проблему, китайці не поклали прокладку між центральною підніжкою і тою крашеню залізякою, на яку кріпляться підніжки пасажира, в результаті вона поцарапалась. Проклею захисною прозрачною плівкою. Забирав після сильного отруєння, мертвий ходив, але з роботи в інший день не відпустили, тому поїхав коли міг. В документах ви підписуєтесь на Фоксвелі про те, що комплектність перевірена, мот зібраний, налаштований, при вас був заведений і повністю відповідає заявленим характеристикам, ЛКП ціле і не пошкоджене. Тому говорити про якісь претензії після того як виїхав за ворота - безглуздо. 99% що нічого не докажеш. Забираючи в коробці ви граєте в лотерею. Я так забирав, бо мав можливість привезти своїм бусом, а зібраний я би хрен довіз цілим. Упаковка важка і її дуже невдобно переміщати, однак місця займає менше ніж у зібраному стані. Так як до весни всеодно не поїду нікуди, то хай стоїть запакований. В безпеці, тому, що зараз навколо нього металічний каркас, все зафіксовано, замотано в захисну плівку і перекладено картоном. Якість виготовлення мене порадувала. Якщо чесно, я його вибирав хвилин 10, з яких 8 посидів на прусі, а потім прийшов глянув і в банк поїхав. Мот буде стояти під стінкою кирпічиком і ждати свого часу, а я буду знати, що: він не в пилюці; його ніхто не поцарапав чи ще краще не кинув. Гараж не мій (у батьків стоїть), достатньо того що окташу прописав на зиму там, так ще й це чудо приволік. Тому як каже моя жінка: "Мало хотіти, треба вихотіти". Замовив собі шолом HJC CS14. Перебрав різні варіанти, але по співвідношеню ціна-якість цей як на мене кращий.
ПиСи: ціна у ВМД стоїть 510...
Змінено: 18.01.2014 р., Bizonxp
18.01.2014 р.
Ще фотки...
18.01.2014 р.
Ще прикупив такі штуки
люміній? нічого йому не буде = він на повітрі не псується. не бачу на фотках акумулятора - він є? банка з електролітом в наявності? Знаєш як його заливать/заряджать?
Я свого в коробці разом з батьком в кузові прицепа привіз - навскіс прив'язали і всьо. мот в зібраному вигляді не так зручно грузить. Що ж до фіксації, то на центральну рпідніжку і придавлюєш лямками до кузова/полу.
приборка просто красапета  18_good
18.01.2014 р.
Акумулятор, амортизатори і все інше напевне в коробці біля заднього колеса, не розбираючи каркас туди не доберусь. Приборку дибіл малював, бо білі стрілки на білому фоні не видно взагалі. Буде час розберу і маркером червоним замалюю, чи лаком флюоресцентним. Люмінію нічого не буде, але на майбутнє потрібно заклеїти. Купив плівку захисну, поклею  біля баку і в інших місцях. Зараз підбираю масло щоб на 20 км замінити. Десь читав що основне інтенсивне притирання на перших хвилинах роботи, а потім вже не так. Мот китайці кілометр прогнали, тому міняти буду однозначно. Знайшов кастрол по 65 грн напівсинтетика.
18.01.2014 р. відповів для Grom
да, согласен, только стрелки покрасить красным и будет улет  18_good
А я вообще жду от джианши 250 кубовые модели, а то от лифана уже повыходили несколько моделей - неплохие на вид.
Джианши чет пасет задних тут  02_sad
і потім заміна масла кожні 50 км! а в складних умовах (з пасажиром/під гору) то 40 км
18.01.2014 р.
Я не довіряю тій жижі що залита на заводі у Китаї, а 70 грн то не великі гроші щоб ризикувати
18.01.2014 р. відповів для abazoffka
Вот именно о музыке, а не воспроизведением чего либо чем либо.Просто у меня с вами разные понятие о музыке (качестве) как таковой. Каждый человек воспринимает звук в меру своего восприятия ухом звуковых частот. Лично для меня слушать музыку вот с такого устройства из ряда — "что для русского хорошо то для немца смерть"
Как по мне лучше уже ниче на слушать на природе, чем слушать так ИМХО, просто я меломан и по другому смотрю на эти вещи
Для тех кому все равно че там шкварчит есть отличный вариант, мп 3, фм и зеркала в одном флаконе
http://www.pikshop.com.ua/mp-3/590-moto-mp-3-pleer-v-zerkalah.html
Змінено: 18.01.2014 р., dimonnice23
