+33 °С
Переглядів: 1701441
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
02.02.2014 р. відповів для Alex12
Привет Саня!Это же спорт-турист! 15_badgrin Я давно заметил,что в наших краях за б/у всегда хотят больше,чем стоит новое.И это не только относительно мото.Там же тюнинг!Новая лампочка в фаре. 03_biggrin
Змінено: 02.02.2014 р., abazoffka
Привет Володя! Глянь сколько за такую "ямаху" у нас просят. 05_shok Слегка б/у. http://snezhnoe.don.slando.ua/obyavlenie/prodam-mototsikl-yamaha-jianshe-150-6h-ID7bk1P.html#1af429f99a
Походу продавец слегка еба-ся в сосну, ну или же он экстрасенс смотрит в будущие с  далеким за махом на инфляцию и прыжок долара 08_lol
Привет Саша.
Я не помню на каком сайте видел Мотоцикл JIANSHE JS150-6H 11 700.00грн. новый, цена нормальная, но меня 150сс не интересует если надумаю покупать мот так только JIANSHE из Китая и минимум 200сс но хочется 250сс. Больше надеюсь покупать у http://www.foxwell.kiev.ua/ а у дилеров (барыг) в каждом регионе разные цены и всегда завышены чем у компаний которые сами завозят и торгуют.
Змінено: 02.02.2014 р., LEOPARD
Alex12
03.02.2014 р. відповів для LEOPARD
Вот сайт компании http://www.jianshetrade.com/wm/en/index.aspx
Они делают движки 250 и 400 сс,но комплектуют ими квадрики. 02_sad А мотыки не более 150сс. 02_sad
Перевод на русский у них фееричный!
1.Отвечает современным эстетическим стандартам и популярной тенденции проектирования.
2. Самостоятельно разработанный YBF150 двигатель адаптируется к бугристым дорогам.
3.Двигатель использует технологию двухходового быстрого загорания (циклонный канал + камера закручивания), и обеспечивает ультравысокий коэффициент сжатия, ось баланса одного порядка, применяются легкие консервированные поршни.
А модель интересная вот,багажник хороший.
Змінено: 03.02.2014 р., Alex12
03.02.2014 р.
http://jym.com.cn/Simplified/Productlist.asp
Родственники наши
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
03.02.2014 р.
Подскажите пожалуйста что мне лучше  купить. Мустанг 150 6 или Jianshe JS 150
03.02.2014 р. відповів для Mustang2014
І ти думаєш що в цій темі тобі хтось порадить купити Мустанга 08_lol
03.02.2014 р. відповів для User
      я прошу совет там не знаю    может кто что знает
Alex12
Анатолий,глянь выше фотку 150_ки,тебе должна понравится. 01_smile Классика!
03.02.2014 р. відповів для Alex12
Я як буду брати то не більше 125. На 150 їздив - воно пре як Ява, а в мене погані спогади про поламані ноги на ній 62_sarcastic
А вы не знаете сколько стоит он?
sales@foxwell.kiev.ua   сюди напиши, вони зазвичай відповідають, дешевше чим у них не буває, торгують оптом, вроздріб додають  десь+900 грн до оптової. Або на сайті Фоксвелла біля всіх моделей є кнопка : задати питання.
Змінено: 03.02.2014 р., User
Alex12
Именно та моделька,что я фотку выложил? Её нет в Украине наверное,что есть в наличии,здесь -  http://www.foxwell.kiev.ua/mototehnika/motozsikli Цены можно узнать по телефону,или Dima FX может знает. 03_biggrin
03.02.2014 р.
Soul, Мustang і інша муть виготовляються малими приватними фірмами. Звідси і якість яка залежить від замовника. Наші замовляють чим дешевше. Метал тонкий, грунту нема, при першій царапині ржавіє наскрізь, мотор допотопний. Більшість з китайців мають хондовський мотор 125ку зі збільшеною кубатурою (150, 200, 250), хреновим металом і малим ресурсом. Про пластмасу взагалі мовчу. Запчастин немає і не буде, бо моделі одноденні. Продали партію і забули. Якщо вибирати то між Jianshe, QingQi, Keeway, Zongsheng, Loncin, Jialing. Jianshe, Loncin - Foxwell (з/ч є, техніка провірена),  QingQi - Skymoto, Альфамото; Keeway - сам по собі. Зонги до нас заходять ще як Вайпер (probenzo, velomoto все в Одесі). Але якщо брати концепцію ціна/якість/ремонтопригодність, то моделі Jianshe JS125-XXX поза конкуренцією. Ямаховський двигун з високим обертовим моментом на низах, запчастей оригінальних і тюнінг комплектів від ЮБР 125 3 вагони по Україні ходить + на фоксі вони є з ціною = відро картошки.
P.s. Foxwell на свій сайт забили, в магазині місяць назад були прикольні 125ки, такі щоб на рибалочку, по говнам поганяти. Були і дорожні моделі. Краще вибрати час, поїхати туди (тільки не в понеділок) і все роздивитись, потрогати, посидіти. Тільки так зрозумієш чи ти його хочеш. Це як з жінкою, поки в руки не візьмеш не зрозумієш )
Змінено: 03.02.2014 р., Bizonxp
03.02.2014 р. відповів для Bizonxp
Вся эта муть изготавливается на заводах, эти названия - тупо бренд, под которыми они продаются в Украине. Я еще не слыхал, чтоб двигатель можно было отлить на коленке. А комплектуются, возможно, в конторках из готовых наборов (кидают двигло на раму, да все привинчивают)
03.02.2014 р.
Про те й мова. Задача цих конструкторів бути а) гарними на перший погляд б) блистіти "хромом" в) перші три рази заводитись г) виїхати за межі місця продажу на 10-15 км. Що буде далі з ними то ваш геморой. Трісне рама, обод, руль на першій ямі - не їздь по ямах, бо написано "дорожній мотоцикл". В суді нічого не докажеш. Якщо фірми-мегагіганти забили з китайцями судитись, то нам і рипатись не варто. А наше законодавство тільки з вигляду орієнтоване на клієнта, адже не потрібно забувати що приймається воно тими, хто має бізнес пов'язаний із торгівлею.  Перш ніж купити щось, варто 10 раз подумати що з цим робити через рік.
03.02.2014 р.
Цікавить ваша думка. Не зовсім подобається передок, чогось не вистачає. Може так зробити?
04.02.2014 р. відповів для Mustang2014
Однозначно что лучшее качество у  Jianshe JS 150 этот знаменитый большой завод в Китае на котором и изготавливают мотоцикл Yamaha YBR 125 за этот мотоцикл писать не буду все знают что на Украине показал себя как надёжный мототранспорт а Jianshe JS 150 изготавливают на том же заводе, а Мустанг не понятно на каком заводе изготавливают, да он будет дешевле у нас в городе в прошлом году видел за 7500 грн в магазине можно было купить Мустанг 150сс точную модель не помню а Jianshe JS 150 будет стоить дороже но он этого стоит, есть в народе пословица скупой платит дважды. Выбор за тобой, решай сам.
04.02.2014 р. відповів для Alex12
Привет Саша. Мотоцикл хороший но 150сс, у меня 150сс мотык есть мне нужен мотык 200сс а лучше 250сс и только Jianshe  и если буду покупать то только у http://www.foxwell.kiev.ua/
abazoffka
04.02.2014 р. відповів для LEOPARD
Володя привет!Всё хочу вопрос тебе задать.А почему ты так категорично по поводу нежелания техники АМ.?
