Переглядів: 1707643
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
04.02.2014 р. відповів для abazoffka
Володя привет!Всё хочу вопрос тебе задать.А почему ты так категорично по поводу нежелания техники АМ.?
Привет.
Альфомотовские мотоциклы не хочу, там первое с запчастями проблемы, пока свеженький мот и запчасти начали завозить а на старые модели к примеру на мой мот такие начали продавать с 2008.г становится всё меньше а в дальнейшем и вообще не будет, АМ думают как прорекламировать и продать новую модель  а потом и забыли, к примеру как Ирокез у АМ реклама лучший мот в мире противно читать, да и смотреть мне на такой мот противно, каждому своё, второе качество у Jianshe на много выше, вот мой мот от АМ LIFAN вроде и производитель не плохой но если сравнивать к примеру у сына мот  Lifan-LF150-13 от компании LIFAN они сами завозят в Украину там и качество на порядок выше к примеру тот же АМ Slider 150 у нескольких человек такие моты то разница с Lifan-LF150-13 по качеству ощутимая, мой сын проехал 10 000 км без ремонтов а с Slider 150 ковыряются хотя с виду моты одинаковые и моторы LIFAN. Почему мой следующий мот только именно Jianshe и очень желаю 250сс там качество на порядок выше чем у других производителей огромный завод на котором выпускают Yamaha YBR 125 себя зарекомендовал в Украине как надёжный качественный хотя и китай, и с запчастями там компания завозит из Китая мотоциклы и сразу же к нему и запчасти и двигатели в сборе всё для людей.
Я не хочу сказать что у компании АМ плохие мотоциклы но я лично считаю Jianshe лучше, качественней, надёжней это лично мой выбор, и не желаю что бы мне навязывали другого производителя я для себя выбор сделал.
abazoffka
04.02.2014 р. відповів для LEOPARD
Спасибо за подробный ответ!Всё верно пишешь.С 2008 года владею своим конём.Нареканий особых нет,а вот с запчастями...Время то идёт,расходники нужны.
Змінено: 04.02.2014 р., abazoffka
Alex12
05.02.2014 р.
59_rofl О Пуме. Во гонит! 58_preved
Саша Цуркан
взял такой в 2008 пытался убить , это не возможно ,попал он в деревню по проходимости лудше минска ссср . проубивал 15000км поменял переднюю звезду и цепь , к фильтру даже не смотрел , у кореша такой же но он ездит очень акуратно поехал гдето 25-30 т/км менял только пер.звезду цепь и сам спалил комутатор химичил со светом , мот супер как первый идиальный берет любые горы , кинур резину шыповку и офигел ето трактор
В 2008 году Пум ещё не было... 62_sarcastic
05.02.2014 р. відповів для Alex12
Я бы даже добавил, что спалить коммут, химича со светом - надо постараться. Коммут к РР имеет такое же отношение, как ведущая звезда к передней вилке  03_biggrin
Alex12
05.02.2014 р. відповів для tsinik
Нашел здесь http://moto-moto.kiev.ua/yamaha-jianshe.html
Радует оптимизм-12л.с. и 120 максималка.Что они в салоне  этом с мотами делают 06_question .
А цену таки сбросили. 30_crazy
Да тому клоуну, что страничку оформлял, ручки бы повыдергивать. Вот цитата из описания:
Двигатель тип SR с объемом 147 см. куб, с мощностью 10.7 л.с.. и степенью сжатия 10.5:1,
А потом накалякали, что 12 коныков. Моща возросла после 5 строк (или стаканов?)
abazoffka
Заговаривают! 03_biggrin Привет!
Alex12
05.02.2014 р. відповів для abazoffka
Привет! Не,они трубу на левую сторону переставили,ноу-хау! 15_badgrin
Главное,что с 12-ти штук гривну сдачи дадут.Мелочь-а приятно.
На главной фотке на лбу какой-то кружок приклеен,а у меня такого не было,не додали.То наверное эмблема Ямахи.
Змінено: 05.02.2014 р., Alex12
05.02.2014 р.
То во лбу звезда горит )
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
BANDANA
Радует оптимизм-12л.с. и 120 максималка.Что они в салоне  этом с мотами делают  .
И шо, грузоподъёмнось в 210 кг не радует, а? 15_badgrin
этот мотосалон недалеко от меня-то что у них на сайте-в мотосалоне совсем другое-там тупо барыги----....
Я хотел купить у них в кредит рейнжера(лонкин 200сс)---на сайте всё красиво написано-пришёл----говорят мол едь в другой конец киева-там где то есть кредитный специалист.......в наличии у них обычно ничего нету---сайт заполнен старыми предложениями и ценами....решил не связываться- отзывы о них плохие.......фоксвел рулит по ценам и срокам оформления....
05.02.2014 р.
В Украину начали поставлять Yamaha SR400 http://yamaha.kiev.ua/products/motocycles.road/277//    01_smile
05.02.2014 р.
Нормальный аппарат, для прошлого века, только цена ему не 85, а 40 тыс. и то в хороший базарный день. И ещё говорят, что наш ЗАЗ СЕНС за 57тыс. дорого стоит.
Влад
06.02.2014 р. відповів для jianshe150
Так ясен пень что дорого, это таже самая таврия только в новой облуде, у которо коробка сыпится очень часто, не говоря уже о ходовке, цена сенса 30-35 тыс не более.
Джилик ск за 59тыс в базовой был — покупаеш и радуешся жизни и это уже далеко не таврия 01_smile
06.02.2014 р.
Доброго времени суток! Подскажите, кто- то менял подшипники в рулевой колонке, какие туда подойдут?
06.02.2014 р.
За такие деньги можно хонду 700сс новую взять      http://honda.ua/motorbike/klassika_naked/nc700s/galereya/nc700s/ 27_dash
Да и малость не в той ветке новость лежит-здесь владельцы мотов по 11000 гривен....
Змінено: 06.02.2014 р., SERGO82
06.02.2014 р. відповів для dimonnice23
У меня СЕНС 2006 года выпуска и 85000 км: коробка родная не ремонтировалась, ходовая не ремонтировалась и предпосылок к ремонту пока не наблюдаю. Менялись только расходники (вовремя без СТО), плановое обслуживание и поменял заводскую резину (стёрлась в районе 50000 км). С ДЖИЛИ у знакомых на работе причём не с одной проблем больше (ходовая, термостат, РХХ, АКБ и т. д.) и это за 2 года и пробег 10000 - 20000 км.
06.02.2014 р. відповів для vetalia_f_v
А у меня таврия была, у бати была, Кпп там гавно с гавна, она очень нежная
Токо не надо равнять джили с зазом он в сравнение не идет.Единственное в чем ледирует заз так это в толщине метала и цене 01_smile
Давай дискуссию по паводу консерв переведем в Л.Ч.
Alex12
06.02.2014 р.
Я догадывался,что существует параллельная с нашей тема. 05_shok http://vk.com/club56937918
У них даже ссылка на нашу тему есть.Мы не одиноки во Вселенной!
Змінено: 08.02.2014 р., Alex12
BANDANA
06.02.2014 р. відповів для Alex12
Дружище, у них всё на порядок круче. 15_badgrin
Паша Григорьев
максимум я его разгонял без обкатки 130 км .ч.
