Переглядів: 1702027
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
01.02.2017 р. відповів для Romeo75
Ну ты молодец! А что с мото?
02.02.2017 р. відповів для JIAN
А свет нормальной?У мнения сильный разброс между ближе и дальним,если ближний норм отрегулировать то дальний внебо светит,приходится в основном на ближнем кататься,выставил по середине.
А круглую фару поставить слабо?
      А круглую зачем ставить?
Влад
02.02.2017 р. відповів для Romeo75
Всем привет.
Всё забывал закинуть ещё фоток с видом Пумы на фоне Европы)
Классные фотки. Особенно "5: Французские альпы"  18_good
Такой вопрос: как ощущения в шлеме "три четверти" ? Летние радости:пыль,мошки и ветер? 03_biggrin
И пусть никто не уйдет обиженный.
02.02.2017 р. відповів для Salem
С мото полный аллес. Денег нету ехать за ним. Да и съездив за ним и продав, я выручу только баксов 200, так что неясно, есть ли смысл заморачиваться...
02.02.2017 р. відповів для tim2813
Всем привет.
В полулицевике вообще никаких недостатков нету. Я ехал один день всю дорогу в дождь и при +13. Проблема была например в перчатках, которые промокают, хоть кожаные , хоть лыжные, пока не натянул сверху кожаных перчатки из целлофана , какими вы набираете печенье в АТБ). А со шлемом никаких проблем, отлично защищает как от дождя, так и от холода. Да что там говорить, я в скутерные времена при минусовой температуре зимой ездил на работу в полулицевике, то мерзли только пальцы в рукавицах.)
Он закрывает всё лицо , так что мошки в подбородок не попадают)
03.02.2017 р. відповів для Romeo75
Всем привет.
1: Перед границей Украина-Польша
2: Центр г. Дрезден, Германия
3: На границе Франции со Швейцарией
4: Центр г. Анси (Annecy), Франция
6: По дороге домой по горной Швейцарии
А пятая точка как ? с таким сиденьем далеко не покататься,или что то подкладывали ?
03.02.2017 р. відповів для pavel187
Это, конечно, было испытание зада на прочность)
Более-менее нормально, но сидеть со временем становится неудобно,так как расслабляясь скатываешься в ямку, а там очень узко и края сидушки врезаются в кожу. Отсиживается копчик. Но в принципе ехать можно.
Сложно переоценить значение ветрового стекла, которое я специально поставил перед поездкой, озаботился и купил. Без него было бы очень противно ехать. С ним холодный ветер в грудь не бьёт, а также дождь почти не попадает. При +13 ехал без особых проблем, не замерзал. Ну в дождевике, само собой.
04.02.2017 р.
Ура на улице +6 в тени,иду кататься после зимней спячки. 57_sunbespectacled
weterOK
07.02.2017 р. відповів для Romeo75
О дождевике более подробно если можно.
07.02.2017 р. відповів для JIAN
Дождевик обычный простой из Китая - куртка и штаны.
На ноги дополнительно покупал в том же китайском магазине бахилы, надеваемые сверху ботинок.
09.02.2017 р. відповів для Romeo75
Romeo75
Вот и у меня также после 100 км пробега седло превращается в кучу булыжников  27_dash  Поэтому было принято решение   отрастить задницу 48_download  смягчить сиденье с минимальными финансовыми вливаниями 62_sarcastic
Для начала снял сиденье, вытащил половину скоб и сдвинул кожу с водительского места.
Приколол булавками газету, вырезал из нее шаблон. По шаблону вырезал из поролона толщиной 20 мм накладку на сиденье.
Приклеил поролон к основному сиденью универсальным клеем.
Накинул кожу на сиденье, дав предварительную натяжку на переднюю часть, затем крепил от середины сиденья к началу скобами 6 мм, прогревая феном ( кожа, кстати, хорошо тянется).
Сиденье стало ощутимо мягче.  Полуторалитровая бутылка на задней
и на передней части
Конечно, это не диван, но задница говорит спасибо 42_friends
P.s. Возможно стоило, как заметил Romeo75 сделать седло более прямым, срезав заднюю часть, но мне не хотелось делать необратимых действий.
10.02.2017 р. відповів для tim2813
Да, вот по красной линии было бы как раз круто
11.02.2017 р. відповів для weterOK
Еще долго до весны
09.03.2017 р.
давно не было фоточек)
09.03.2017 р.
Я планирую течении месяца  JIANSHE JS150-31 взять, жаль вот только, что они производства 2015 года продаются, ну ничего не поделаешь. Кстати в Польше они идут под брендом  Junak RS 125 PRO в ютубе довольно много обзоров и отзывов 01_smile
09.03.2017 р. відповів для DC
Не могут они идти под таким названием - кубатура не та.
09.03.2017 р. відповів для pauk
Поздравляю. Киевское море? 18_good
У этих мотоциклов разные двигатели: воздушного охлаждения 124сс Junak
водянка Jianshe 149cc
Змінено: 09.03.2017 р., tim2813
09.03.2017 р. відповів для tim2813
Ты не внимательно смотрел именно версия ПРО там и водянка и все как на 31, там много его тест-драйвов, кстати карбюраторные тоже, но или уже есть или будут инжектор. Поляки и отзываются о нем неплохо.
Джианши 150-32 версия с воздушкой, даже у нас пара магазинов предлагает по цене выше по сравнению с водянкой ощутимо))))
Змінено: 09.03.2017 р., DC
пасиб) да, именно оно)
кстате рядом Jianshe ZW150-8, прикольный такой табурет))
24.03.2017 р.
Привет пумоводы,затишье на ветке...Видимо ещё не начали сезон.Хотел спрость,кто то устанавливал дуги на наш МОТ,и как хоть они выглядят,если самому делать.Сезон уже открыл,подзарядил АКБ,и прикупил маслеца,говорят что хорошее,попробую,цена 8 у.е.
weterOK
