+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1297548
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
21.12.2014 р. відповів для Czeslaw
Здравствуйте, Павел. Исходя из опыта увеличения колесной базы на мопеде знаю, что на маневрености  лишние 40мм почти не отразятся. А вот стоковый внешний вид - добивает, особенно когда поствлю кофр и мот зрительно удлиннится. Представьте себе автомобиль, в котором колеса сильно смещены относительно арок.  От проделаной работы есть  польза , а незначительное уменьшение маневрености компенсирует то, что внешний вид меня меньше будет раздражать .
Вот на фото образец дизайна , к которому можно стремится.
извини,я в дизайне дуб 01_smile 5 хонд скатал и не понял чем они лучше других китайцев.мне важно чтоб самому удобно было сидеть,чтоб руки ноги не затекали.бак вместительный чтоб реже заправки посещать и движок крутился так как хочу.ну и самое главное чтоб про мапедку не знал что она существует и ее нужно обслуживать и внимание ей уделять,по идее она мне должна служить,а не я ей.
21.12.2014 р.
вопрос чисто из любопытства слева над задним колесом висит замок с скобой к которому подходит ключ от зажигания, для каких целей он там стоит, у меня только одна версия пристегнуть туда шлем когда например идешь в магазин , то есть не надолго покидаешь  мот. Может кто знает истинное предназначение сего девайса ?
22.12.2014 р. відповів для demnv
у мене в мануалі було написано - скоба для шлема
але в умовах України шось стрьомно шолом залишать = зріжуть і не поморщаться, бо лямку потім зшить нефіг делать
в той сами час в Італії вішають шоломи і не паряться = шоломи є майже у всіх6 бо їзда без оного надто дорого обходиться
kascej
под сидушкой всякое дерьмо хранится.електроника заряжается,а горшки где придется отдыхают
22.12.2014 р. відповів для kascej
я не осилил смысл фразы причет тут под сидушкой и что за горшки, разговор был про скобу с замком над колесом а не под сидушкой.
kascej
понятно,на крюк горшок не вешаю уже давно,по началу ещ ев 90 годы  как то пристегнул.а дети вечером пока мимо бегали,развернули и за ноч дождь полный шлем налил 01_smile пришлось целый день его на солнышке сушить и без шлема катать.
23.12.2014 р.
Приветствую, наткнулся в интернете на вот такую штуковину - электронный тахометр -вольтметр - термометр
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=397005&orderby=ratingQA
- кто нибудь сталкивался?
И еще, по поводу расхода топлива на 150 ках - многие пишут, что удавалось добиться расхода топлива 2+-л/100 км
стиль вождения спокойный - в основном 60-70 км/ч (редко 80-90). При таком режиме бака хватает на 325 км т.е. 3,1л на сотню.
Я бы еще понял такой расход для 250 ки при крейсере 90-110, но для 150 ки это перебор (хотя на нехватку динамики жаловаться не приходится). В чем может быть причина? Игла в карбюраторе стоит на третьем делении -поднимал на второе, но динамика никакая (максимум его хватало до 60 км/ч, хотя при прежних настройках на обгон легко уходил за сотню -по спидометру), потом вернул на место. другие настройки не менял.Заводится нормально. Пробег на сегодняшний день 3700 км.,полет нормальный.
23.12.2014 р. відповів для irbis80
я хотел поставить такую приблуду 3 в одном. но решил что в дороге будет не удобно переключать с тахометра на термометр и на вольтметр. решил поставить тахометр и термометр примерно такогоже корпуса, а вольтметр светодиодный в приборку вставлю.
Попробуйте более детально разобраться в настройках карбюратора. Себе покупал тюнинговый набор жиклеров холостого хода.Есть в продаже наборы основных жиклеров. Но у меня другая цель - по максимому выдавить мощность из 200- ки на низах. Расход при этом меня мало интересует.
Змінено: 23.12.2014 р., Czeslaw
kascej
не зависимо от кубатуры,на обкатаном в литр можно уложится катая на бензине одному,а при полной загрузке и на всю хорошо что в 3 литра уложисья,а если горючка с этанолом на 10% больше расход выходит.
23.12.2014 р. відповів для Czeslaw
а какой карбюратор? диаметр дифузора??
23.12.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
Карбюратор на моте - pz 30. Точных характеристик у меня на него нет. В стоке стояли жиклеры : холостой ход -38 ( условных попугаев , обозначающую его пропускную способность), главный - 108. Купил набор из 38-го, 40, 42, поставил в карбюратор 40й. Результатом пока удовлетворен.  Полностью прогреть двиг и проверить его работу не получается. Подвальное помещение, где зимует мот - быстро загазовывается а на верх его вытаскивать проблематично и неахота, там холодно. Весна покажет.....
цыфры на жиклёре - это пропускная способность в ( см куб/мин )
28.12.2014 р.
Вот и я стал обладателем 150 кубового дырчика по имени Скай Мото Рейнджер 2 с нижневальным движком.Так что принимайте в свой клуб.Первые впечатления после запуска довольно приятные,но при кик старте бьется в ногу.Так что ФУОЗ тут просто необходим.Поразила толщина стенок бака,промокашка!Диски на удивление толстые,не пожалели китаезы силумина своего.Но весь праздник души испортила одна мелочь-никак не пойму как снять сиденье!Ни нажималок ни дергалок итд нет вообще.Сильно настаивать не стал-жалко животинку да и холодно.Все везде китайпластик ,боюсь сломать.Аккумулятор наливной,стартер крутит как бешенный.Немного повозился с холодным пуском(воздушная заслонка на карбе).Теперь стартует с первой секунды нажатия на кнопку.Жаль что до весны еще далековато,не терпится в бой.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
Змінено: 28.12.2014 р., kopar
28.12.2014 р. відповів для kopar
Поздравляю с приобретением!  18_good
А на счет сиденья, может оно прикручено болтами, как на Ямахе YBR и не поднимается? https://www.youtube.com/watch?v=IGQu9R937Rs
28.12.2014 р.
В том то и беда что ни болтов ни еще чегото похожего нет там.Буду ждать потепления,все равно гараж не отапливается а при 20 градусах (подарок от природы на Новый год) не поковыряешся.
Возле заднего левого указателя поворотов должно быть установлено приспособление для пристегивания шлема. Вставляеш туда ключ для зажигания.Он должен поворачиватся и вправо и влево. В одном положении открывается крюк для шлема  а в другом должен открыватся замок запирания задней части  сидения.Рукой приподымаеш заднюю часть сидения и тянеш назад по ходу движения мото.В передней части сидения выходят из зацепления пластмассовые крючки и сидение снимается с мото.
28.12.2014 р. відповів для mashinist
Увы,ничего даже отдаленно напоминающего такое устройство китаец не удосужился поставить.В том то и беда. 02_sad
А покажите ка фото замка зажыгания-есть модельки,у которых бардачки/сидушки открываются с замка зажыгания
Напиши в Скай мото, мені на всі питання відповідали http://www.skymoto.com.ua/contacts/garant
Змінено: 28.12.2014 р., User
