+18 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 1415667
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
11.02.2015 р. відповів для Czeslaw
отлично просто супер радиатор. 18_good
11.02.2015 р.
у меня родная цепь со звездами прошло 18 000 км . после последнего дальняка на арабатку и гоцанью по песку и возврату домой ( 350 км) заднюю звезду можно было в дерево кидать. катал российскю цепь - я умудрился сломать звено и раздавить баранчик.
Пользююся маноловской смазкой для цепных передач. ( не именно мотоциклетной)
kascej
11.02.2015 р. відповів для hitmanhunter
шрус собирает на себя всю пыль, которая потом пилит цепь (получается что-то типа притирочной пасты), я бы таким не мазал.
А если промывать очистителем, то он остается внутри звеньев и будет разьедать новую смазку потом.
не знаю что такое шрус,даже переводчик не перевел(шрус-shrus)но после смазывания и проникновения смазки к рабочим поверхностям,всю смазку с наружних частей цепи и зубчаток удаляю,чтоб после первых километров пробега смазка не превращалась в абразив между звездамим и цепочкой.цепочку смазываю,временами прокручиваю,даю смазке пару часиков проникнуть в рабочии места между осями и втулками как наружными так и внутренними,а излишки начисто удаляю.
https://www.youtube.com/watch?v=QV7n4hSII8c
пыль и песок на чистой цепочке не задерживаются-сразу осыпаются не нанося парам зубчатки-цепочка вреда.
Останется сделать радиатору приличный корпус,
...и сориентировать его горизонтально, иначе воздушных пробок не избежать...думаю... 04_blush
11.02.2015 р. відповів для kascej
Смазка для шарнир равных угловых скоростей 01_smile "Гранаты" на авто 01_smile
Она густая и не проникает в звенья, а сидит сверху собирая пыль, её можно наносить на что-то что закрыто пыльником, ибо если в гранату(шрус) попадает пыль - смазка-шрус сьедает её(гаранту) за 500 км пробега авто...
...А вот если бросить цепь в нагретый мовиль, а потом протерететь - снаружи смазки не будет, а внутри в звеньях будет тонкий слой смазки, мовиль немного загуснет и не будет вытекать, как жидкие смазки.
п.с. trup87, графитка и шрус не одно и тоже.
п.с.с. многие ВД-40 мажут еще)) Хотя это вовсе не смазка, темболее для мото-цепи.. ладно замок там пшикнуть дверной или петли скрипящие, ржавый болт, но цепь.....
Змінено: 11.02.2015 р., hitmanhunter
kascej
12.02.2015 р. відповів для hitmanhunter
спасибо!понятно это что то типа совковых густых смазок применявшихся для смазок герметичных цепей на совкоциклах.там она препятствовала покидать свои места во втулках заводской смазке.по ошибке ее смазывают и открытые цепи,тогда понятно почему ведущая звезда вместо положеных 30 тысяч служит тока 5,да и втулки цепочки долго не служат.при нагреве цепочки эта абразвная паста попадает и во втулки цепочки.
Убедил окончательно... но папробую с графиткой(шрус) смешать. посмотрим что получится. а в дорожных условиях можно просто балончик маленький купить мовиля.
А чем промывать цепь в дороге?  Очиститель карбюраторы в балончике пойдет? (едкий и быстро заканчивается.) примерно 23гр стоит балончик
очиститель испаряется очень быстро и полностью. иногда не успеваю с карбюратора тряпкой вытереть остатки грязи при промывке.
12.02.2015 р. відповів для Czeslaw
Не дожидаясь жаркого лета и что бы не отстать от уважаемых форумчажн решил себе поставить радиатор .
от чего рдиатор?
никогда не видел графитку в живую. в моей сфере деятельности не пападается.   знаю что черная. вот и сравнил с шрусом. в нем наверняка в составе есть графит, уж очень плохо с рук смывать его
12.02.2015 р.
Ура! пришло сообщение с почты что с ижевска(город 100км от меня. там мотоциклы иж делают)  пришла посылка. заказывал кофр+шлем+лампу+смазку цепи. обошлось всё в 850гр примерно -3000р.. скоро фотки выложу как кофр поставлю 56_yahoo
12.02.2015 р. відповів для trup87
от чего рдиатор?
Очень похоже на ,,кусочек" радиатора печки BMW E-34...у самого такой лежит, потёкший, но рука не поднимается выбросить. Осталось дело за малым - мотик приобресть... 03_biggrin
Змінено: 28.02.2015 р., stnslv
от чего рдиатор?
 От какогото промышленного холодильника. Вырезал болгаркой подходящий по размеру сегмент.
А какова ёмкость радиатора?...Вы не промеряли?...
Змінено: 12.02.2015 р., stnslv
12.02.2015 р. відповів для stnslv
Емкость не мерял , все на глазок.  Это максимальный размер , который компактно можно установить. Площадь охлаждающей поверхности у него гораздо больше, чем у китайского заводского изготовления. Мощности самого большого паяльника, который в хозяйстве имеется не хватило что бы прогреть трубку. Тепло отводит так, что невозможно прогреть зону пайки. Пришлось дополнительно греть радиатор феном, почти до температуры плавления припоя и одновременно паять 100w паяльником.
Воздушных пробок в нем образовываться не должно. У авто-мото радиаторов другая схема соединения секций , у меня радиатор по сути - змеевик.
Змінено: 12.02.2015 р., Czeslaw
12.02.2015 р.
если кому-то надо исходник (радик) для установки и экспериментов - могу выслать. в наличии есть от отопителя газ 53, бу. размеры: 25*13*5 см
и какой-то новый абсолютно, вроде, от БТРа (еще и вход выход заглушены пробками пластиковыми).
размеры: 40*13,5*6,5 (с него вполне получится 2 радика для мото)
единственное условие: указываете кому и куда отправить, но за ваш счет. за радики мне денег не надо - босяцкий подгон, так сказать. фото прилагаю
12.02.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо !  мне не надо.   у самого  есть но делать не умею такое.
Прикинул объём...при ~ внутр.диаметре трубки 7мм - ёмкость радиатора составит ~ 307мл...не много ли для общей системы смазки?...
все верно написали на 100%
я считаю что радик вообще не нужен для средних широт, ибо в году +35С и выше всего пару-тройку дней бывает... но люди многие ставят, для самоуспокоения в первую очередь работает хорошо 01_smile
..как по мне, то получать масляное голодание из-за криво поставленного радика куда хуже, чем даже если чутка перегреется там 1 раз в год. Лучше масло покачественней залить, которое не потеряет своих свойств после 120С.. имхо.
испарять то испаряется, но если вы в нём помоете цепь окуная полностью - верю что она на 90% очистится, а попшикать сверху и протереть тряпочкой...  04_blush  03_biggrin
Змінено: 12.02.2015 р., hitmanhunter
Посмотрите , какие радиаторы установлены на Racer Forester RC200 китайскими инженерами.  Если бы у меня по каждому поводу возникало столько сомнений до сих пор бы не женился и детей не было.
kascej
так считают многии милионы катающии по всему миру CG движки  выдающии до 12 лошадок в горах и тропиках при загрузке до 200кг(6-9 китайцев),вот кто снимает с древнего двжка большую мощу могут эксперементировать,китай предоставил такую возможность 01_smile
