Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1436122
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
29.03.2015 р. відповів для trup87
Всем привет.   сделал первый выезд в 2015 году вчера.  много неприятного узнал о мотоцикле... вопервых очень короткие передачи, звезды стоят 1546, заднюю заказал на 42, надеюсь достаточно будет. переднюю увеличивать не буду(выше по теме писал что на большей звезде например 16-17, при обрыве цепи может выломать часть картера, через которую идет масло в кпп.).
 Вторая проблема даже не знаю как решить. с переднего колеса грязь летит повсюду. фото снизу. и ноги и бак и фара, даже на руль. но на цилиндр не попадает, закрывает подкрылок дополнительный. посоветуйте чтонить чтоб быть немного чище. ато ппц. это я ездил по асвальту немного сырому. даже боюсь представить что будет если по луже проехатся.  43_help  43_help  43_help
с передачами китайцы перемудрили,на cg достаточно 2 передач первая 0-50км/ч и прямая 10-100км/ч,в реале первая коротковата 0-20 км/ч и сразу приходится щелкать до пятой
у нас на вайперах сахвари похожая трабла) я повесил себе резинку колхозную - в 3 раза меньше грязи на дрыг и ноги летит. Но на ноги при езде в говнах ВСЕГДА летела и будет лететь грязь. Разве что фанерки до земли на дуги примотать  08_lol
Я вот 200км по сухому проехал - кросы протер влажной салфеткой от пыли и всё
Вам нужно 1 передачу вообще))))
А если серьезно, передачи у меня тоже короткие, но 1я ОЧЕНЬ выручает в крутую гору с пасажиром! + у меня резина немного "ендуристая", а ей надо или двиг 250ку или короткие передачки.. Вот на 2й в гору с грязевыми ваннами -  не знаю как бы я двиг насиловал, а на 1й 6к обмин и можно плуг цеплять еще взади)
А вот 5я - я б сделал длинее, ибо на 5й мот относительно динамично ускоряется с 60кмч до 90 - и уже 7к обмин... можно было б её сделать хотябы на 20% длинее, чтоб можно было идти 90кмч на 5500 - 6000 обмин... если ветер не встречный 01_smile
Змінено: 29.03.2015 р., hitmanhunter
29.03.2015 р.
Подскажите чайнику, какую тормозную жидкость брать? В мануале ничего не сказано, на крышке бачка написано DOT3.
Можно ли залить DOT4? Или от неё все расплавится к чертям?  21_umnik
...почитал автомобильные форума, там черт ногу сломит, каждый свое пишет. Ничего не понятно >_<
29.03.2015 р. відповів для Kalan
Я бы лил то что на крышке. Да и дот3 - дешевле..  Хотя Дот4 ни чем не агрессивнее (даже с учетом наличия борной кислоты), он просто меньше сжимается (сдавливается) и лучше себе показывает при низких и высоких температурах.
В автомобиле можно даже в Дот3 долить немного Дот4 или Дот5.1 - это только улучшит свойтва (уменьшит гигроскопичность)
смени на dot-4  ничего страшного не случится!
kascej
29.03.2015 р. відповів для hitmanhunter
ну чтоб 90 катить нужна определенная мощность,главное чтоб движок на этих оборотах развивал эту мощность.моя  125сс мапдка с завода такую мощность не развивает.
ядаже не знаю с чего может подойти .. может с какогото чёппера??? или родное крыло както перевесить к вилке а не так как оно стоит
29.03.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
пробывал пониже повесить.      но вид портит ужасно.    я вот думаю на бугель какието прикрылья приварить. но собирать грязь много будет, если по бещдорожью ездить.
ну я вот без крыла ккто в дождь прехался и сделал для себя такие выводы::часть воды с под колеса сразу разлетается во все стороны,, часть воды за колесом поднимается и ляпает на ноги даигатель  картер и на все снизу,,,, а часть воды вылетает аж вперёд колеса а так как ветер дует на встречу то она и ляпает на шлем приборы фару итд... а так как покрышка у вас ( и у меня внедорожная) то вода вперёд колеса вылетает не ровной струйкой А ВПЕРЁД И В СТОРОНЫ ОДНОВРЕМЕННО и поетому заляпует.... я после того сразу крыло повесил как положено.
30.03.2015 р. відповів для hitmanhunter
Здравствуйте. В Киеве дешевой и качественной мотоэкипировки по секондам должен быть большой выбор. Наши барыги не возят.  Новая стоит хороших денег. Нашел штаны и куртку для горного туризма, сноуборда. Микрофибра, не течет, выпускает влагу наружу, хорошо защищает от ветра, отражает тепло внутрь и стоит в секонде дешево.  Отличается от мотоэкипировки отсуствием пластиковой защиты на локтях, коленях и т.д. Для такой пагоды самое то. Хоть до работы 2,5 км , ходить пехом в лом, ехать обсалютно не холодно , визор закрыл и вперед. Проблема забрызганых штанов  легко решается, после поездки штаны от калена до низу смыл в ванной дождиком и через пару часов они обсохли. Улицы успели убрать пылесосом после зимних посыпаний , так что грязи почти нет . В субботу ездил на болото посмотреть. Хоть и попал под дождь на обратном пути ехать было относительно комфортно. Ветровое стекло тоже не бутафорский  причиндал, частично защищает от холодого ветра, способствует сдуванию с визора дождевых капель. Зато на штанах привез домой штук 7 - 8 клещей, сейчас этой заразы в лесу много.
Змінено: 30.03.2015 р., Czeslaw
30.03.2015 р.
Всем привет.. сегодня хотел на токарке подправить грузки на руль... так как руль новый а грузки не подходят старые.. ну зажал в станок и давай точить а оно рассыпалося.. китай мтал овно... появилася идея все резаные запчасти повытачиварь и повырезать вручную из норм метела  или титана или дюраля..
31.03.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Я себе у токаря заказывал, но история у меня другая.   на моем с завода должен стоять передний багажник и защита рук.   но при покупке их не было, я просто заказал токарю по чертежу и покрасил, правда думаю что легкие получились, вибрацию немного чувствую в руле, закажу ещё потяжельше.
а зачем китайцам делать грузы из хорошего металла, удорожать мот на мин. 100грн?  06_question
Защита рук вещ ОЧЕНЬ нужная (особенно в лесу по веткам, да и зеркала отбивать подрезающим мудилам не пальцами) + круто смотрится на таком моте.имхо.
А вот грузики у меня, к примеру, даже визуально больше (длиннее)
Змінено: 31.03.2015 р., hitmanhunter
31.03.2015 р.
Всё китайцы в пролёте -- будут у меня топерь аля тюнинг грузики  из латуни  .. подеону и лакрм покрою..
Змінено: 31.03.2015 р., Yarikkkzs50f
31.03.2015 р. відповів для hitmanhunter
отдельно защиту рук бы поставил, а богажник мне не нравится!
31.03.2015 р. відповів для trup87
защиту ставь! а за багажник я не написал ни слова 01_smile ибо и сам не поставил  03_biggrin
Я б на передній багажник поставив корзину від Актива чи скутера, і в ній можна возити запасну камеру і т.п., а особливо зручно рибу чи фрукти, на передку менша вібрація і кидає не так.
вот где бы взять такую защиту?.
kascej
31.03.2015 р.
ясно дело латнные тяжелей и лучше,но на бюджетном китайце и стальными удовлетворен.
31.03.2015 р. відповів для kascej
Что-то не могу понять, на что влияет вес этих наконечников?
