Переглядів: 1436215
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
14.04.2015 р.
на разных китайцах по разнму,в моей мапедке в фаре как и на акуме черный минус масса.в фаре синий дальний,голубой ближний.
14.04.2015 р. відповів для Kalan
фигли там искать - тебе же сказали - на самом патроне, что идет на лампу головного света. раз 2 провода подпаяны - ищи, где олово без проводка. туда и подпаяешь. как правило, там должны остаться пеньки от заломаного проводка. с Кащеем согласен - не всегда на китаянщине идет массовый провод зеленый. если придержитваться технологии япономати - то может быть и черный. как правило, такие цвета идут для европы, но и у нас встречаются. отломанный проводок не может быть массой - тога ему просто не куда было бы коротить. отломанный провод - это и есть питание твоего дальнего света.
для начала можешь просто проводок прижать руками при включенном дальнем. загорится нить накала - это оно
14.04.2015 р. відповів для tsinik
Та я уже понял)) Просто в собранном состоянии там ни черта невидно - нужно отсоединять, разбирать патрон (хренотню подпружиненную вынимать) и паять. Просто решил не дербанить всю люстру, а для начала спросить у знающих, а то мало ли я чего куда могу припаять... Мне только дай волю - все провода не подключенные по-подключаю!  03_biggrin
14.04.2015 р.
а что это за лампа такая? Аля ксенон? слепить ведь будет всех...  06_question
14.04.2015 р. відповів для hitmanhunter
Да нет, вроде обычная галогенная. Слепить она точно никого не будет. 35W, как и заводская, просто ярче горит и свет белый дает, а не желтый. Опробую её, а там видно будет, может еще ярче ставить придется. Просто та ерунда что с завода стоит ни на что не годится, она по яркости как парафиновая свеча )))
kascej
на моих таких лампочках было написано что корейский галоген 01_smile в реале они оказались целыми хоть и вспучилось стекло над спиралью далнего света и оловянный контакт пропал на ножках дальнего,ближнего,олово расплавилось и вытекло.
Д  Просто та ерунда что с завода стоит ни на что не годится, она по яркости как парафиновая свеча )))
ясно, я просто не пойму почему на форуме народ морочится так с этим светом?
У меня в вайпере стояла лампа вот такая,
я срезал родную фишку и поставил фишку Н4 и соответственно лампу Н4 вот такую
светит отменно (холодным светом) и никого не слепит на ближнем (проверял с корешом)
проверял фишку после 500км пробега (половина за городом - с ближним по ПДР) - ничего нигде не пригорело...
..а для облегчения нагрузок заменил габарит и приборку на светодиоды (в цоколе)
в основном на таком пишут - "designed in korea" 08_lol
Змінено: 14.04.2015 р., hitmanhunter
15.04.2015 р. відповів для Direktor
У меня печаль: в субботу первый раз выехал и накрылся подшипник в передке 05_shok "Ржал" еще с осени. Подшипники есть, а в праздник работать зась, обязательно что-то начудить можно. Иду, а народ едет... 12_cray
В прдолжение темы: снял переднее колесо, подшипники в хорошем состоянии, а скрежетал привод спидометра (вымыло смазку) 05_shok , потому и отдавало в сам спидометр, смазал спреем обильно. Век живи-век учись, а дураком все равно умрешь 61_punish
kascej
15.04.2015 р. відповів для hitmanhunter
брендовые европа и япония потеряли доверие,остается катать бюджетный китай,накрываются так же часто ка извесные бренды но цена на 10-20% ниже
Змінено: 15.04.2015 р., kascej
17.04.2015 р.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть вопросы по кпп двигателя 162FMJ с баланс валом но верхневальный- фото1
Можит ктото разбирал или менял.
Двигатель вроде СВ но первичный вал стоит как на CG- фото2
сцепление на 5 болтов
как открутить гайку центробежного масляного фильтра (в какую сторону откручивать, чем фиксировать, и насколько сильная там затяжка)
Болтается сцепление, посадочные шлицы на сцеплении везде одинаковы?
Продам Geon Invader 150 2013г
Змінено: 17.04.2015 р., DSA
17.04.2015 р. відповів для DSA
я откручивал самодельным ключем,   трубку нужно диаметра гайки и выпилить балгаркой под шлицы гайки, резьба там обычная. трубку вроде от старого свечного ключа брал. приварил к ней старую головку. и получился спец ключ.
17.04.2015 р. відповів для trup87
Похожим приспособлением я попытался но отламал на нем два усика
А как сильно там затянута гайка?
И был ли у тебя люфт корзины сцепления?
Затянуто сильно!   а люфт  не помню. не свой мотор перебирал. сначала с квадрика, а потом у брата мотор... на квадре блок аргонили, цепью конал масл в кпп порвало, а брату штанга видимо упала на распредвал, меняли колено и распредвал..  оба мотора разобрал и собрал этим ключем.
Снимал на Кануни подобную гайку, плоская надставка и молоток. Ну очень хорошо затянута ! Затягивал таким же образом.Резьба обычная, -правая, отворачивать против часовой стрелки. Люфта на корзине не наблюдалось.
Змінено: 17.04.2015 р., Djan50
18.04.2015 р. відповів для Djan50
Врятли получится на наших моторах таким способом. веть гайка глубоко в масло фильтре (центрефуге)
18.04.2015 р. відповів для trup87
а вариант с трубой подходящего диаметра и болгаркой для пропилов уже отменили? сделать раз и навсегда себе корончатый ключ и пользоваться в свое удовольствие. даже друзякам помогать можно за пиффо  20_drinks
19.04.2015 р. відповів для tsinik
Так я и делал тот ключ из трубы,те шлицы и смялись однако.Сталь мягкая! Если делать,-то из какого нибудь накидного ключа.
19.04.2015 р. відповів для Djan50
подсказка - из головки и вороток в помощь
19.04.2015 р.
ребят как подключить приборку мотоцикла электронную к акумулятору чтобы она не сгорела ,пин 8 контактов
19.04.2015 р. відповів для grey6677
подключить питание элементарно – берешь скрепки, перемыкаешь все “+” на фишке, перемыкаешь все “-”, кидаешь ни них провода от акума и вуаля, все горит.вот нашел в инете
