Переглядів: 1436218
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
10.04.2015 р. відповів для Grom
Вот за 120гр., немного с браком брал: трещина на светоотражателе была. Стоял на Кануни, теперь на Вандерере. Крепкий оказался и вместительный 18_good
10.04.2015 р. відповів для Czeslaw
У меня тоже такой кофр.Ничего не переделывал а просто прижымаю кофр к площадке тугой резинкой.В прошлом году ездил с ним на Азовское море.Ничего не стучит и легко снимается.
10.04.2015 р. відповів для mashinist
Сегодня ехал на работу и прислушивался к каждому звуку со стороны кофра.  В обед снял его, еще раз посмотрел на крепление и запулил им в кантейнер с металлоломом. Вырезал на дно сплошную пластину из нержавейки 1,5 мм, между кофром и багажником проложил листовой резиной 5мм и наглухо закрепил его на четыре винта М6. Теперь он  сидит " тихо" и глухо.  Задумался над словами Кирилла (tsinik) , а вдруг дочка захочет воспользоваться кофром как спинкой и облакотится на него на ходу.... Пофигу эти удобства быстрого съема , лучше пусть он надежно будет закреплен.
Сергей, не гоже мне Вам подсказывать, как делать по уму - Вы сами "с усами". вариант, который мне приходит на ум - 2 скобы и 2 крепления сзади "резьбовыми барашками". эдакий быстросъемный вариант. скажу даже больше - пассажиру кофр удобен лишь в том случае, если он надежно закреплен и он (пассажир) в этом уверен.
раз вы все же задумались  над этой траблой - вариант подходящий.
на дальняк, когда раз впендюриться (перекинуть ногу) - можно закрепить жестко и на "бабу веру". если по маленькой нужде - короткая поездка в одиночку - 2 барашка отвинтил и пуляй на здоровье.
п.с. чтоб не было посторонних звуков - делается просто: Л-образные скобы, пирвязанные к внутренней усиливающей пластине. они и будут крепиться к стойке ближе к сидению. стоечку можно обрезинить разрезным кусочком шланга (кислородного или еще какого). задниие точки крепления - от водопроводных прокладок. рассверлить 2 дырдочки на 6 мм  -не проблема для Вас. тут будет преднатяг и жесткость.
это так, мысли всллух. а по месте прикинете
11.04.2015 р. відповів для Czeslaw
Можно и так. Все равно в него много грузить нельзя а то дно оторвется.У меня два самодельных (железных) на 20 литров по бокам.Я туда гружу самое тяжелое.А самое легкое в кофр на багажник.
11.04.2015 р. відповів для mashinist
тоже себе такие хо,  а Вы из чего делали? Алюминиевые листы и жестяные уголки?
11.04.2015 р. відповів для hitmanhunter
Нет. Я порезал на полосы бочку из под смазки Бердянского завода АЗМОЛ.
12.04.2015 р. відповів для hitmanhunter
Сделал боковые и дополнительно коробку для инструмента и насоса.
13.04.2015 р.
У меня печаль: в субботу первый раз выехал и накрылся подшипник в передке 05_shok "Ржал" еще с осени. Подшипники есть, а в праздник работать зась, обязательно что-то начудить можно. Иду, а народ едет... 12_cray
expert
13.04.2015 р. відповів для Direktor
в передке,в смысле в переднем колесе?
14.04.2015 р. відповів для expert
Та да...Иду вчера, а мои друзяки едут 12_cray хоть бегом бежи... Вобщем пропали выходные, пришлось идти на пиво 01_smile
14.04.2015 р. відповів для Direktor
так а кануни жив? или после 150сс на 72 пересесть - западло?  08_lol
14.04.2015 р. відповів для tsinik
может не позволила гордость  03_biggrin
14.04.2015 р. відповів для hitmanhunter
Та не, я не гордый, а Кануни продан 12_cray "Жизнь штука сложная..." На то были причины... Память о Кануни храню на аватарке 01_smile
14.04.2015 р.
Поставил сегодня в фару вот такую ерунду китайскую, на ближнем работает, а на дальнем тухнет. Если дальний подержать включенным, то выбивает предохранитель.
И я бы всё списал на лампочку, но заметил что к фаре идет три провода (черный, желтый и синий). Но синий никуда не припаянный (то ли отпал, то ли так и было). Подскажите, это провод виноватый или он там не нужен, а проблема в бракованной лампочке?
Просто я в электрике полный краб  21_umnik
14.04.2015 р. відповів для Kalan
возможно провод отпаялся (синий) Черный обычно масса,  знач синий был на дальний. но ещё проверь правельно ли лампу в цоколь вставил. на скутере помню что такой цоколь умудрялся в 2х вариантах ставить.
ищи коротыш. вне зависимости от производителя, на саму лампу идет 3 провода - 2 плюса на ближний-дальний и общая масса. когда ты принудительно пытаешься воткнуть дальний - провод коротит на массу. отсюда и хана предохранителю, а не проводке.
тот болтающийся провод должен быть к контакту подсоединен. подпаяй и термокембриком или изолентой заизолируй, на всякий случай
п.с. черный, по ходу - масса. остальные - ближний-дальний
14.04.2015 р. відповів для trup87
НОНОНО! 10_ireful2
Черный в китайской технике идет "+"(К портебителям),есть еще красный-он идет с АКБ через предохранитель на замок,а выходит уже черный.
А масовый "-" --зеленый!
По поводу фары -белый-ближний,синий-дальний,а 3й провод-маса.
14.04.2015 р. відповів для Zjozya
НОНОНО! 10_ireful2
спасибо за уточнение.   я из 3х вариантов вывод сделал. не подумал упомянуть про основные минусовые проводо. зеленого цвета.   но опятьже на скутере на поворотники у меня шли проводо зеленого цвета плюсовые в основном жгуте,.  так что всяко бывает,  прибором лучше мерять чтоб не ошибится.
14.04.2015 р.
Спасибо всем за ответы!  20_drinks  На днях полезу смотреть откуда он отвалился и крепить его обратно  01_smile
Видимо даже тут китайцы пайки пожалели, как и сварки на креплении одного из ходовых огней, который только сверху прихватили, а снизу поленились. Теперь там от вибраций трещина и нужно искать сварщика... =
