+24 °С
Переглядів: 1144445
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
24.03.2015 р. відповів для novice
Після регулювання клапанів потрібно ще карбюратор регулювати. Або не правильно виставлений зазор. На Лонсіні до клапанів ще не ліз, а от в МТ після регуліровки клапанів, потрбно було по-новому халастий виставляти.
24.03.2015 р. відповів для ShershenAV
после правильной регулировки клапанов может быть лишь завышенный ХХ. если глохнет - перепроверить обязательно. все симптомы пережатого впускного клапана. затянуть - прямая дорожка к прогару, что чревато
25.03.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо, это было оно. После повторной регулировки двигатель работает как часы.
27.03.2015 р. відповів для novice
Оказался зажат входной клапан? Сразу после того как ты его выставил? О_о
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
27.03.2015 р. відповів для Dukuu
Скорей всего просто зажали при регулировке, т.к. гнулся щуп, чего при предыдущих не было. Или движок до конца не остыл. А последний раз регулировали на совсем холодном, около 8 градусов, утром, выкатив из гаража.
28.03.2015 р. відповів для novice
я выставляю клапана в идеале на горячую,слегка перегретый двигатель выставляется зазор 0.0 тоисть без зазора чтобы коромысла просто тилипались по сторонам и все ок!!!!!!
У меня аккуммулятор при полном заряде показывает 13,05 В. А перестает вращать стартер при 12,8 В. Т.е. после небольшого разряда.
12 вольтовый аккум в заряженном состоянии должен показывать 14.2 вольта в идеале а минимум 13.8-13.6 ищи проблему в куме проверь уровень и плотность электролита.Возможно осыпалась одна из банок.А вообще крутит бодро и долго?
KASSIK15680
29.03.2015 р. відповів для Pahavd239
совет считаю ВРЕДНЫМ, т.к. давно замечено, что на китай-технике на прогретом двигателе зазоры увеличиваются, вне зависимости от типа ГРМ (верхне-нижневальник). постукивать клапана начинают на горячую, а не при пуске мотора. таким образом, если регулировать на горячем двигателе (что и так не удобно), клапана будут пережаты. как результат - прогар, замена, шарошенье и притирка новых
29.03.2015 р. відповів для KASSIK15680
На теплую погоду - долго и бодро. А на холоде частенько с холодного пару раз дрыгнет - и привет. С ноги заводить приходится.
Акум у меня необслуживаемый. Так что или он сдох и в топку, или что то с мотом не так.
Сегодня сходу завелся, с полоборота.
Змінено: 29.03.2015 р., novice
30.03.2015 р.
Перестал работать спидометр. Что нужно сделать, чтобы заработал? Куда смотреть, что менять?
30.03.2015 р. відповів для novice
в первую очередь осмотреть привод. бывает, что по холоду тросик примерзает к кожуху и обрывает. бывает, трос лопает от перегиба.
проверить достаточно просто: если открутить гайку со стороны самого спидака и попробовать крутить тросик - он не должен вращаться. ну, или вывесить переднее колесо и крутануть его. начал крутиться - привод исправен
еще бывает, что усики разгинаются в переднем колесе. реже - сам червячный привод выходит из строя. последний случай - сам показометр (спидометр)
30.03.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо, завтра проверю. Если снять переднее колесо, передний тормоз не рассыплется?
ну, у меня  барабанные тормоза - там рассыпаться нечему  08_lol
если тормозную рукоять не выжимать - ничего не должно  произойти страшного. но лучше ссначала проверить целостность привода от спидометра. тогда уже ясно в какую сторону копать.. возможно, если трос оборван, то колсо и трогать не будет необходимости - трос сменить и все (меняется он снаружи, без разборки колеса)
Нет не рассыпется, но снимать ничего не надо, все меняется за 10 мин.
31.03.2015 р.
Всем спасибо. Обошлось малой кровью: троссик переломился в районе, где его хомутом к вилке прижимают.
31.03.2015 р. відповів для Pahavd239
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА!!!
советчик блин 10_ireful2
31.03.2015 р. відповів для Dukuu
Начни с клемм аккума. Скорее всего они окислены и дают большое сопротивление.
Если нет - проверь провод на движке, про который сказали выше (он там есть, где-то недалеко от стартера сверху на видном месте вроде)
Сопротивление между болтом на "минусе" и болтом на движке 0,4 Ом. Вроде как для массы достаточно.
31.03.2015 р. відповів для novice
были случаи отклеивался магнит в стартере, может щетки, может бонально акум. на подходе 21_umnik  смотреть нужно, так гадать долго можно 34_wacko2
Отрегулировал клапана.  Свеча хорошая. Сегодня утром со свежезаряженного акума завелся с полпинка.
У меня аккуммулятор при полном заряде показывает 13,05 В. А перестает вращать стартер при 12,8 В. Т.е. после небольшого разряда. Это у всех так? Или надо что то с движком делать?
дабы не возникало подобных вопросов, попытаюсь ответить картинкой, прикрепленной к постингу и своими словами: с кикстартера усилие зависит лишь от резкости нажатия -скорости прохождения ВМТ такта сжатия. посему, дохлую ЦПГ с малой компрессией всегда заводят ногой (при продаже). тут же иной вариант - не может крутануть. раз аккум был после подзарядки - это говорит об одном -  аккуму скоро смертушка. возможно, посыпались пластины вследствие перезаряда. или (если кислотик  -часть водички выкипела).
в любом случае, надо  от него плясать.
да, бывает, что стартер "берет на себя". бывает, что масса плохая (хотя, какая нафиг масса - -это же не вариаторник, что сидит двигло на сайлентах??? тут и так на мотор отдельный провод). бывает, износ щеток - но это - потом. проверь рабочий диапазон напруги на аккум. я не исключаю варианта, что он умер вследствие перезаряда. себе установил вот это ИН-6 - с автомага приблуда для авто. дешево и сердито. мой гелевик (а они в плане перезаряда весьма капризны) жив и здравтвует. правда, от него зимой лампочку питал, пока света не было (веерные отключения). 2 часа - на ура. потом на корча кинул -  с него и запустил
Вроде как при токе 10А на таком сопротивлении 4 вольта падает  30_crazy
Достали МУСОРа!!!
