Переглядів: 1143826
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
04.04.2015 р.
Странно,  а мне почти подсос не нужен, просто когда завожу, нужно подержать заслонку закрытой 3-5 сек. а потом убираю подсос и мот четко работает и никогда не глохнет в любую погоду. И завожусь я всегда с кика(с утра)
04.04.2015 р. відповів для novice
я прикрепил мет.пластиной к вилке
04.04.2015 р. відповів для lxa1
А электрику из стоковой фары как прятать?
V korpuse stokovoi fari.ubiraesh tolko steklo i otragatel
Спасибо
07.04.2015 р.
Есть задние звезды на 33 зуба.Кому интересно?
07.04.2015 р.
Мужики какое максимально допустимое напряжение в борт сети может быть? Кто нибуть мерял у себя на моте?
07.04.2015 р. відповів для bondar
прикрепленная картинка -степень заряженности аккума. по ней можно, косвенно, определить и емкость. себе же сделал так: впендюрил от авто индикатор, для конроля
теперь моя зарядка-разрядка всегда перед глазами. удобно, дешево, сердито. думал врезать в приборку плату с диодами, да поленился
14,2 Вольт.
07.04.2015 р.
ребята, определитесь в личке, чью кандидатуру можно назначить модератором ветки. как будет вынесено решение -можете написать мне, гису или вермуту. пора уже, чтоб ветка была под контролем.  то я тут - злобный бабайка. заходить буду, но если все чисто - то и подметать нет необходимости. поймите правильно  - иногда лучше двоим -троим обдумать, чем одному "с плеча рубить"
07.04.2015 р.
У меня на холостом 13.5v   на оборотах 14.7v перебор чуток 02_sad Аккумулятор кипеть начинает.     пробовали другие реле зарядки почти те же параметры. Может так и должно бить.
Змінено: 07.04.2015 р., bondar
07.04.2015 р. відповів для tsinik
думаю взять себе такой вольтметр в прикуриватель.
у меня, примерно, то же. чуть идет перезаряд. но стоковый кислотник прожил пару лет. теперь второй сезон живет гелевик. при нагрузке (даже стоп или габариты) - нет такого. с РР все в порядке. точнее врядли откалибруешь эту китаянскую приблуду. лично я смирился. проблем нет - нечего лезть. правда, ни один аккум у меня не закипал.
по поводу электронного показометра в прикуриватель - так это в куда? у меня был выбор: купить ин 6 или ин7. разница была в подключении - проводками или в прикуриватель. у меня установлен прикуриватель. но показания "между ног" меня не усттраивали. я купил ин6, вскрыл корпус, залил внахаловку строительным силиконом, присобачил крепление. вскрывать я его не буду - проще выкинуть. зато теперь мне (ему) не страшен ни дождь ни град  01_smile
при включении зажигания он мне показывает заряженность аккума. при пуске - максимальную просадку аккума стартерорм. при хх - напругу, которая чуть ниже положенной. на оборотах около 2000, без нагрузки - реальные показания (у меня стоит постоянка с коммутом сди-дс - от аккума питается). на оборотах выше 3000 - показывает уже заряд. если катать ночью, то на малых оборотах идет разряд аккума. надо крутить мотор, чтоб держало. меньше 3500 об/мин ездить долго не рекомендую. но у меня головная фара от шахи - 60/55 ватт. лупит не хило и так же кушает
Прикуриватель у меня стоит возле приборки с кришечкой типа такого. Так что придется убирать вольтметр в дощ.  Аккуму тоже уже третий год
08.04.2015 р.
А кто нибудь мыл Прусса на автомойке? Какие то негативные последствия от этого наступили?
Змінено: 08.04.2015 р., novice
08.04.2015 р. відповів для tsinik
Какие же вы ставите зазоры?На холодную? У меня дельта отгоняла 23сис продаль купил прусса уже 3 раза выставлял по той же методике наездил 5 тис,у друга саббур 125 наездил 11тис по тойже методике! Может я и неправ но на холодную выставлен клапана с прогревом начинают цокотать!?
08.04.2015 р. відповів для Pahavd239
Вот решил установить масляный фильтр тонкой очистки(пока стоит дизельный) 01_smile и в дальнейшем планирую радиатор! Как вы думаете через сколько придется менять масло??? Перед тем менял 1000-1500 , но с нынешним курсом дороговато 05_shok
08.04.2015 р. відповів для User
14,2 Вольт.
Для кислотного акума 13-13,8в для гельки 14,4-15в посмотрите сами в безобразниках на акуму он то же гелиевый!!
А почему твой масляный фильтр выглядит как бензиновый?
Нет лучших среди равных
08.04.2015 р. відповів для Ingvar2
Я же говорю решил поэкспериментировать с дизельным фильтром топлива то есть там стоит мелкая сетка!
