+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1143863
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
18.04.2015 р. відповів для Raziel
Я поменял карб.
А карб какой?? Как изменилась робота двигателя? разгон,чистота роботы ..... 01_smile
18.04.2015 р. відповів для Pahavd239
Кто подскажет где можно купить звездочку заднюю по креплению прусс но на 36-38зубов!! Адрес телефоны,ссылки,СПАСИБО 01_smile
Привет,звезда JTR815 35 зубов на бегемото под заказ 912 грн. 01_smile
18.04.2015 р. відповів для avtobmw
На своем прусе тоже карб менял,PZ-30 с ускорительным насосом.Брал на семьи Хохловых-2,карб от вайпер ф-5 и тросик двойной от него же.С этим карбом пропал провал при резком открытии дросселя,заводка с пол тыка и холостые держит четко,я доволен 20_drinks
А скажи, плиз, владелец юбр-а, доводилось ли тебе на джанши ездить? Как он в сравнении с юбр-ом?
18.04.2015 р. відповів для eks
Я отвечу. У меня есть юбр. Готовится правда на продажу, но если бы у меня был выбор брать опять или юбр с пробегом в 30-40 тыс км, или джанши новый с салона. Я бы лично брал юбр! Темболее, что зип к нему можно брать и с джанши  17_wink
18.04.2015 р.
Вы так смело пишите про замену карба, как будто он стоит сейчас 300грн.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/message-1528880/#1528880
лучше всего - обзвонить магазины. Более актуальную информацию всё-равно не получишь.
В теме всего несколько человек отписывались, что поменяли звезду. При этом довольно давно.
И дописывай просьбу отвечать в ЛС, пожалуйста.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Змінено: 18.04.2015 р., Dukuu
18.04.2015 р. відповів для tsinik
Мужики какое максимально допустимое напряжение в борт сети может быть? Кто нибуть мерял у себя на моте?
прикрепленная картинка -степень заряженности аккума. по ней можно, косвенно, определить и емкость. себе же сделал так: впендюрил от авто индикатор, для конроля
теперь моя зарядка-разрядка всегда перед глазами. удобно, дешево, сердито. думал врезать в приборку плату с диодами, да поленился
у меня рама уже олезла из-за вытекающей кислоты, померял такой штукой как у вас на заведенном моторе всегда показует 14.1(последняязеленая,перед красной лампочкой) в.это норма?  или всетаки много 06_question
19.04.2015 р. відповів для avtobmw
Спасибо за ответ, но хотелось бы больше конкретики. В чем юбр выигрывает настолько? Эргономика, надежность, ходовые качества? Я не агитирую за джанши, я для себя хочу понять. Просто в фоксвиле обещают вот-вот новый джанши (который самый ожидаемый01_smile) - вот я юбр с ним сравниваю. Там уже и инжектор, и 200 кубов, и водянка. А цена, подозреваю, будет до 2К, т.е. практически как у юбра. Говорил на независимых сто - говорят, что по надежности джанши от юбра не сильно отстает. Что выбирай по ощущениям, типа. А у меня от юбр-а ощущений не было - вот и интересуюсь. Пока на трансальп не насобирал 01_smile
Змінено: 19.04.2015 р., eks
19.04.2015 р. відповів для eks
Каждый выбирает сам, но я бы выбрал юбр по причинам:
1 - это ямаха, хоть и старая
2 - есть все запчасти и расходники
3 - проверен временем и расстоянием
4 - отличный юбро-ресурс в интернете
5 - все болячки известны и их очень не много
6 - прост (карб и воздушник, который перегреть невозможно)
7 - на вопрос, какой мото у тебя, ответить можно: старенькая ямаха. А не новый джианши  15_badgrin
цена 1.5 к
из минусов дшанши:
1 - китайский инжектор (я бы в дальняк на сыром мото не очень хотел бы эксперименты ставить)
2 - водянка ? для чего? охлаждать 200куб ? и я не уверенн, что эти 200 куб будут сильно обходить ямаховские 125
3 - усложнение темже охлаждением? малоли потечет на дальняке?
4 - всеже вопрос надежности неясен
5 - потеря в стоимости при продаже огромна )
ПС. Не могу ничеко доказывать. Думаю что сам могу чтото упустить чтото такое, что свое личное мнение могу и поменять. Так что выбирать нужно только по личным предпочтениям.
19.04.2015 р.
Locin pruss
маятник болтается. если вывесить заднее и пошатать в стороны. кто-то с таким сталкивался?
в причине еще не копался.. в понедельник стошники скажут в чем причина..
пробег 7500
ага, есть тут про маятник
Змінено: 19.04.2015 р., ixy
19.04.2015 р. відповів для ixy
попробуй просто поджать гайку
19.04.2015 р. відповів для LIPL
у меня без нагрузки на оборотах горят 2 светика - предпоследний и последний. т.е. напруга 14,4 (меряли мультиметром непосредственно на акууме.)
144.1 - это не много. это норма, даже чуть маловато. но, с учетом китайской точности - не надо туда лезть. вполне достойная напруга.
вариантов вижу несколько: приблуду не верно подключали (у меня она подключена от замка сразу на + и непосредственно на массу)
2. аккумулятор выкипает или просто переливает электролит? у меня на кислотнике было подобное, когда ставил на боковую подножку - поело крышку ведущей звезды. и все из-за того, что мартышки не одели и не вывели из соска аккума дренажную шлангочку под днище (между рамой и колесом). пришлось самому одеть кусок шланги и впендюрить. по ходу, электролита залили от души. а надо было по уровню - чтоб покрывало пластины и была воздушная пробка.
для наглядности прикрепляю картинку по заряженности аккумулятора (не помню, выкладывал в этой ветке или нет)
но это актуально для аккума при не запущенном двигателе
вот есть мой пост в другой ветке, где есть линка на описание работы ИН6 с сайта продавашки. там есть таблицы - сориентируешься
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1529810/#1529810%E8%ED%206%20%EE%EF%E8%F1%E0&all_v_pst=on#1529810
Locin pruss
пробег 7500
У меня шатался, когда раскрутились болты, поджал и все прошло. Когда решишь проблему напиши в чем она была.
у меня на  spitzere было после снятия маятника оказалось нет металической втулки которая прижимает сайлентблок. А стошникам возил сказали что устранили. причину не спрашивал. приехал домой та же проблема .уже дома разобрал и увидел что нет втулки  а втулку у токаря выточил. 23_ireful3
Змінено: 19.04.2015 р., bondar
19.04.2015 р.
Маятник на втулках,типа бронза.Смазывал 2 раза в сезон,там прес-масленка.Втулки фуфловые,выроботались все равно.Хочу переделать на подшипники...
Змінено: 19.04.2015 р., SEG900
19.04.2015 р.
Потерял бля...бумажку с размерами,придется снова разбирать да мерять.
19.04.2015 р. відповів для SEG900
мне переделали. там надо переваривать маятник по подшипники и точить втулку на ось
Locin pruss
пробег 7500
В маятнике,в низу аморта тоже сухо,и угробило втулки! Пришлось прорез делать и запрессовывать с медной фольгой,но я уже запасные проточил бронзовые!
