Переглядів: 1143815
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
22.04.2015 р. відповів для ixy
зы. на переднем колесе следы пробития подвески, раза 4.. на резине такие тонкие радиальные темные полоски возле обода см по 5-7..
Это могут быть следы недокачивания колеса. Если колесо, например, всего 1 атм накачано, тогда при заметной яме сложится сначала шина (и появятся отметины) а потом уже пойдёт работать подвеска. Короче проверь давление в шине. Или я не правильно понял про отметины?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
22.04.2015 р. відповів для avtobmw
в обычный шприц набиваешь солидол,выкручиваешь масленку шприцуешь.закручивашь масленку,катаешься по кочкам чтобы солидол разошелся и повторяешь процедуру
23.04.2015 р.
Старый совдеповский шприц подходит,которым когда-то шприцевали шаровые  и хрестовины...Отпускаешь ось маятника и шприцуеш пока не полезет с обеих сторон,зажимаем ось и вперед.Но втулок всё-же на долго не хватает,тыщ на12мах.
23.04.2015 р.
Гнул колёсные диски неоднократно, как передний так и задний да так что аж спицы лопались. Но большой молоток с деревянной наставкой всё лечит.Пришлось ещё и восьмерки научиться ровнять.
23.04.2015 р. відповів для SEG900
А где брать втулки, если сдохли?
23.04.2015 р.
Где купить спицы на задние колесо?
23.04.2015 р. відповів для novice
Точить у токаря 17_wink Из какой-нибудь ядрёной бронзы, например.
23.04.2015 р. відповів для KASTESHA
Я бы предложил начать отсюда: http://www.foxwell.kiev.ua/kontakti.html , им лучше звонить 17_wink
Змінено: 23.04.2015 р., Dukuu
24.04.2015 р.
Маятник хочу переделать на подшипники.vova3309 писал что ему переделали, хотелось-бы узнать о результате???И какие подшипники ставили, игольчатые или шариковые??? Ездил без одной спицы, потом поменял колесо, уж совсем плохо ему было..
24.04.2015 р. відповів для SEG900
в результате маятник не болтается. подшипники ставили шариковые размер гляну в воскресенье. переваривали наружное посадочное место и делали втулку (ось диаметром 14мм а подшипник 15мм) как то так
24.04.2015 р. відповів для vova3309
Всем здравствуйте! Сегодня установил долгожданный масляный радиатор! радиатор от старого кондиционера,вырезал кусок закольцовывал трубки,запаял,установил дополнительно куллер! На дальняки не проверял,ездил в магазин на подаче трубка теплая на обратке полностью холодна!Делал на быструю руку что бы побыстрей проверить!!! 56_yahoo
24.04.2015 р. відповів для Pahavd239
Подскажите от каких мото моделей подходить по креплению задняя звезда? Спасибо!
24.04.2015 р. відповів для Dukuu
А просто купить - не вариант? Или они от других мотоциклов не подойдут? Токарю ведь чертеж нужен.
Они точно должны сдохнуть на 20 000 ? или это рулетка?
После того, как сдохло стопроное кольцо на задней звезде есть какой то способ зажать звезду так, чтобы она не болталась? Или мириться с этим и постоянно поджимать?
Змінено: 24.04.2015 р., novice
Из-за одной спицы колесо накрылось? А долго без спицы колесо жило? И какие нагрузки на него были?
У меня на заднем одной спицы нет. А в Фоксвелле еще нет завоза для Прусса.
24.04.2015 р. відповів для novice
Не в спице одной дело,я его рихтовал раза четыри,на нем живого места не осталось.Когда едешь ночью в полную ручку и вдруг на асфальте канава,то успеваешь только перед розгрузить...
Переставь болтики гайками вовнутрь, гайки лучше поменять на контрящие,да и болтики тоже они побитые, используй резьбовой фиксатор.
Я недавно писал какая звезда подходит,и давал ссылку где купить.А так, то надо мерять по посадочному отверстию на ступицу,и по крепежным отверстиям под болты и..,искать в интернете.Передняя звезда на 14 зубов,подходит от альфа мото (корсар)
У меня откручивание гаек покачто решено гайками со стопорными юбками. Заменял вместо родных ничего не снимая. Открутил родную, придерживая ножом, чтобы болт не провалился внутрь - накрутил с юбкой. См фотки.
Втулки на оси маятника, скорее всего, износятся. На них большая нагрузка. Проверить просто - дёргать за колесо, если люфтит ощутимо - можно подумывать о поиске токаря. Если я до них таки доберусь - отчётик гарантирую. Где и что купить - даже не искал, мне кажется, что вряд-ли оно продаётся. У фоксвеллов спрашивал осенью, говорили что может к лееетууу... короче вряд-ли =) А пригодились бы, какие-нибудь улучшенные.
25.04.2015 р. відповів для Felix_90
У меня было такое, переставил новый, прошло, по-моему,новый тросик даже немного отличася конструкцией от старого из-за чего у меня и барахлило сцепление. То недовыжимаеться, т о еще что-то, стоит отрегулировать так сначала нормально, но через пару дней опять разрегулируется. А потом он вообще перетерся. Закажи на фоксвиле трос новый, я думаю проблема уйдет.
проблема со сцеплением оказалась таки из-за перетирания тросика 01_smile
вчера при езде ручка сцепления "провалилась" и стал виден участок тросика с перетертыми нитями, осталось чуть чуть нитей..
ехал 10 км по городу до гаражей на 2й не выключая сцепление через светофоры 01_smile
хорошо что заранее запасные тросики купил..
Змінено: 25.04.2015 р., ixy
25.04.2015 р.
зы. теперь оказывается надо и втулки для маятника про запас на будущее искать  03_biggrin
не мот а "подумай что может сломаться в будущем и купи заранее"  03_biggrin
на крайняк в фоксвеле новый маятник был..
