+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1143779
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
26.04.2015 р. відповів для Dukuu
Заменил цепь - стук вроде бы ушел. Из дефектов в цепи нашел только один: ролик отделился от звена и свободно крутился на оси замка. Похоже, в нем проблема была.
Капроновые фиксаторы вряд-ли сильно спасут, но расскажешь результат.
После замены гаек за вчера пошел 150 км по пересеченной местности с пассажиром. Пока не открутились.
Змінено: 26.04.2015 р., novice
26.04.2015 р. відповів для ixy
тааак, а какой у нас размер камеры???
На переднее 19*3,5", заднее  17*4,5". +- 1/4 дюйма проблемы не составит. Брал себе в ДелиТайр. Они в Харькове находятся.
26.04.2015 р. відповів для novice
Какие нужны спицы..
У меня сдыхал акум и до мощной лампы. Тогда стоял колхозный ксенон. Может и на дольше будет хватать. Но если правильно настроить фару, 35/35 хватает.
Ночью, при любой возможности, включал и включаю дальний. Ближний не дает нормальной видимости.
На ближнем ехал 120 км за городом с включенным ближним около 2 часов - акум разряжался, приходилось с собой зарядку брать.
Но до ксенона стояла 60/55 Филипс +30% около двух месяцев - не было проблем с разрядкой акума. Так что мой эксперимент нельзя назвать бесспорным.
стоит осрам 60/55 ватт найтбрикер
1) сегодня померил напряжение на аккумуляторе при заглушенном моте: 12.76 Вольт
судя по таблице отсюда - это норм
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/
2) и после этого откатал сегодня 300 км, ехал все время с ближним
3) завтра померяю напряжение на аккуме, .
4) инадо будет еше мощность генератора проверить..
5) novice, может тебе имеет смысл проверить мощность которую твой генератор выдает?
6) буду думать чтобы эту приблуду вставить - не хочется без аккума в полях остаться 01_smile
у меня без нагрузки на оборотах горят 2 светика - предпоследний и последний. т.е. напруга 14,4 (меряли мультиметром непосредственно на акууме.)
144.1 - это не много. это норма, даже чуть маловато. но, с учетом китайской точности - не надо туда лезть. вполне достойная напруга.
вариантов вижу несколько: приблуду не верно подключали (у меня она подключена от замка сразу на + и непосредственно на массу)
вот есть мой пост в другой ветке, где есть линка на описание работы ИН6 с сайта продавашки. там есть таблицы - сориентируешься
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1529810/#1529810%E8%ED%206%20%EE%EF%E8%F1%E0&all_v_pst=on#1529810
Змінено: 26.04.2015 р., ixy
27.04.2015 р. відповів для sova
На заднее колесо. Размеры не знаю.
27.04.2015 р. відповів для ixy
На работающем движке выдает ~14,3 В на клеммах аккумулятора. Я же писал, что первые 2 месяца с 60/55 проблем не было. Но я тогда особо не ездил ночью, только учился.
27.04.2015 р. відповів для novice
вольтаж нормальный. это говорит о правильной работе реле-регулятора. но, увы, к мощности генератора это не относится. ИН6, что у мня стоит, показывает, что при лампе 55/60ватт идет просадка напруги. на ХХ хавает с аккума, на средних и выше оборотах - выравнивается, но на зарядку аккумулятора уже не хватает. правда, ночами я не особо катаюсь. на пару часов вполне хватает (аккумулятор не садится). у меня стоит 7АЧ. с учетом того, что коммутатор у меня СДИ-ДС, то дохлый аккум для меня проблема. так что в моем случае установка ИН6 вполне закономерна
27.04.2015 р.
имхо на будущее надо будет думать про установку линзованного ксенона, где то в ветке кто-то писал что заказывал и ему делали. фара понятно в переделку пошла..
хорошо что запасные фары сейчас есть...
Змінено: 27.04.2015 р., ixy
27.04.2015 р.
А чем вам господа панове не подходит обычный би ксенон без линзы?
Ксенон в фаре, не предназначенной для установки таких ламп, а особенно в мотофаре, которая высоко стоит и скачет на каждой кочке вверх-вниз, - это очень, очень, очень плохо.
Без линзы слепит встречных, ближний/дальний отуствует.
Второй день не веду! 43_help Установил жиклер 110 от 250 начал крутится движок до отсечки оказывается у нас на прусах есть отсечка икающая около 10,000 об  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Инфа из теории,или из практики?
27.04.2015 р. відповів для Pahavd239
Это основной жиклёр? А какой был в стоке? Отпишись потом о расходе.
Нет лучших среди равных
27.04.2015 р.
Напомните пожалуйста, на прусе после замены масла на 1000 последующие замены через 2000 ?
Кто как менял и какие рекомендации?
А что кроме 10000 об. дает этот жиклер?Как-то на тягу повлияло?
Змінено: 27.04.2015 р., Felix_90
27.04.2015 р. відповів для SkySpirit
я меняю раз в 2000..
где то со страницы 159й было про масло.. еще когда то ссылка была хорошая на другой форум про смену масла с фактажем, там главная идея - частая смена порядка 2000 км..
28.04.2015 р. відповів для sova
У меня стоял ксенон без линзы около полугода, пока лампа сдыхать не начала. Потом поставил себе 60/55 OSRAM.
28.04.2015 р. відповів для Felix_90
На тягу не повлияло сток 105 жиклер стоял я подозреваю что очень бедная свеча была, она просто белая, и движок не крутился то оборотов отсечки по позже сниму видео и прямоток 40_dance а!!
28.04.2015 р. відповів для Pahavd239
то есть смысла его ставить нет?
